3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: Notfallcode berechnen - nicknack - 23.07.2018 Hallo zusammen, mein Sohn hat offenbar ebenfalls "das" Twingoproblem mit seinem erst vor kurzem erstandenen Wagen. Die Erstzulassung des Fahrzeugs war 1997. Er hat einen IR-Schlüssel, der Notfallcode ist bereits bekannt. Leider ist er nicht in der Lage den Code einzugeben, da die LED im Cockpit auch nach längerem Drücken des Tasters nicht aufhört schnell zu blinken. Schließt man den Wagen manuell mit dem Schlüssel ab, (FB geht wohl nicht mehr) blinkt die LED noch ein paar Male langsamer und verlischt dann... Hat jemand einen Tipp wie die Junge den Wagen wieder flott bekommt? Im Voraus vielen Dank! RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 23.07.2018 Batterie für eine Minute abklemmen, Minuspol reicht. Außerdem muss die LED ohne Zündung langsam blinken bzw. die ZV immer noch mit der Taste an der Lampe zu bedienen sein, sonst erst Sicherung ersetzen. Die LED hat absolut nichts mit dem Türschloss zu tun. Letzteres hat überhaupt keine Kontakte, nur den ZV Motor. RE: Notfallcode berechnen - nicknack - 23.07.2018 Danke für die rasche Antwort. Ich habe das nur geschildert um einen möglichst genauen Überblick auf die Situation zu geben. Nach der ZV-Sicherung wird geschaut. Gibt es eventuell noch weitere Tipps? Grundsätzlich sollte die Eingabe des Codes bei einem 97er Modell mit IR aber doch möglich sein, oder? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 23.07.2018 Selbstverständlich. Es ist leider möglich dass der Dekoder einen weg hat. Das ist aber selten und hat sich bisher so gezeigt dass der sich nach außen hin tot gestellt hat. RE: Notfallcode berechnen - nicknack - 24.07.2018 Gut, die Sicherung wird, wie gesagt, überprüft. Das geht leider erst heute. Bisher haben wir verstanden: Die LED im Cockpit muss im abgeschlossenen Zustand langsam blinken (das tut sie aktuell ja schon mal nicht (siehe hoffentlich oben - Sicherung)) und die ZV muss bedienbar sein um den Code eingeben zu können. Was ist mit der "Taste an der Lampe" gemeint? Die ZV-Taste im Innenraum? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 24.07.2018 (24.07.2018, 07:32)nicknack schrieb: ...Was ist mit der "Taste an der Lampe" gemeint? Die ZV-Taste im Innenraum? Ja RE: Notfallcode berechnen - slothrop - 09.08.2018 Hi zusammen, bin jetzt seit 4mon Besitzer eines Twingo Bj 2001, und stehe am Rande eines nervenzusammenbruchs wegen dieser wfs. Gestern habe ich einen neuen Schlüssel bestellt, hoffe das ich dann wieder etwas Ruhe habe. Jedenfalls bekomme ich seit gestern Abend wieder einmal die wfs nicht raus, und wollte es jetzt mal mit dem notfallcode versuchen. Könnte mir den jemand errechnen? Dafür wäre ich sehr dankbar. Es ist ja immer von einem buchstabencode die Rede, in meinem Schlüsse steht ein Code der anscheinend eine 5 enthält...E5DUJSEG. LG RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 09.08.2018 Gibbet nit. Schlüssel OHNE Infrarot Sehr schön für Laien, auch für IR mit Funk ZV! Schlüssel ohne Zentralverriegelung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: Notfallcode berechnen - Mikhed - 11.08.2018 Hallo zusammen,wir haben unserer Tochter gestern einen Twingo BJ.2001 gekauft! Auch da funktioniert der Schlüssel mit Zentralverriegelung nicht! Die rote Lampe der Wfs blinkt schnell! Habe mich hier durchgelesen und mein Schlüsselcode lautet EK3LJSXG! Kann mir jemand helfen und mir den Notfallcode berechnen? Vielen Dank im voraus! PS: Geil das euch gibt! RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 11.08.2018 Ein Beitrag über deinem. Kein IR - kein User Notfallcode. RE: Notfallcode berechnen - Mikhed - 11.08.2018 Das bedeutet,das das Problem etwas schwerer zu lösen ist? RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 11.08.2018 ja, siehe etwas höher. mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 12.08.2018 Mikhed, für dich gilt der 4. Link, Neuen Transponder einsetzen. RE: Notfallcode berechnen - Flavi93 - 26.08.2018 Hallo, Auch bei mir funktioniert das berechnen nicht meinen code kann ich nicht mehr vollständig ablesen alles was ich lesen kann ist DKXNJA ich hoffe es kann mir jemand helfen damit ich meinen Twingo bis zur Werkstatt fahren kann. Lg RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 26.08.2018 Da der Code zwingend mit "W" anfängt und 7 Zeichen haben muss habre ich mal zu WDKXNJA ergänzt Das ergibt 1155 |
