3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 09.05.2018 Na geht doch, du bist wieder mobil, juchu. RE: Notfallcode berechnen - Twingomeikel - 09.05.2018 Hallo, meine Frau hat mir den Buchstabencode gesendet, er lautet WYJUCGY. Nochmals Danke für Eure Hilfe. Gruß Micha RE: Notfallcode berechnen - alfacoder - 09.05.2018 du hast doch ein neues gehäuse mitbekommen oder nicht,,, wenn ja, denn da nur den Bart einsetzen RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 09.05.2018 7245 @Suesse Nein, jetzt widerspricht sich der Olly. Übrigens ganz bestimmt nicht wenn dein alter Schlüssel noch funkt, sprich die Türen öffnet. Außerdem macht es dann nichts wenn du den Schlüssel verlierst. Bitte kopieren lassen. Die Spule mit dem eingeklebten Transponder (in Schaumstoff stecken und Isoband drum) passt prima auf der anderen Seite übers Blech Haben andere und ich genauso gemacht. Bild stammt von hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6448-post-8608772.html#pid8608772 RE: Notfallcode berechnen - alfacoder - 09.05.2018 den Alten musst hn als Türoffner am schlüsselbund behalter. so renn ich mit meinem Volvoschlüssel auch rum^^du die Antenne unterbrechen und kannst i RE: Notfallcode berechnen - Suesse78 - 09.05.2018 Den Bart vom alten Schlüssel??? Aber da ist doch keine Platine drin. Ist das egal? RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 09.05.2018 Kannste die Türen noch per Fernbedienung entriegeln, wenn nein dann den Bart bitte in das neue Gehäuse und fertig isses RE: Notfallcode berechnen - Suesse78 - 09.05.2018 Ja kann ich mit dem alten noch RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 09.05.2018 Nein nein und nochmals nein. (Antwort auf Frank) Wenn der Schlüssel verloren ist, was ist dann? Bitte mal einen Schritt weiter denken. Habe meinen Beitrag oben ergänzt. Außerdem geht Funk ja noch. @Suesse Bitte so machen wie von mir geschrieben. Du tust dir selber damit einen Riesengefallen. RE: Notfallcode berechnen - Suesse78 - 09.05.2018 Ich war gerade etwas schneller als deine Nachrichten und habe das ausprobiert was Olly sagte. Habe den Bart vom alten in den neuen Schlüssel eingesetzt und beide wieder zusammen gebaut. Der Funk am alten Schlüssel geht für ZV und der Neue Schlüssel mit Pille und Bart startet das Auto . Schadet das oder kann ich es so lassen weil es funktioniert??? Kann ja noch eine Pille bei Gelegenheit als Ersatzschlüssel bestellen RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 09.05.2018 Wenn du gern zwei Gehäuse am Bund hast und gerne noch zweimal zum Renault Händler fährst und dazu 32 Euro extra ausgibst. Nur zu. Ich frage mich zwischendurch immer warum die Leute so gern unsinnig und gegen sich selbst gerichtet handeln. Da kann man scheinbar nicht wirklich was dran ändern, aber im Gegensatz zu AFD Wählern schadest du dir nur selber. RE: Notfallcode berechnen - Suesse78 - 09.05.2018 Sorry. Kannst du mir bitte ruhig erklären was jetzt so falsch ist an der Lösung? Mich stört das nicht den Funk und den Schlüssel getrennt zu haben. Und habe bis jetzt auch nur einen Schlüssel gehabt. Meine Frage ist an euch , nimmt irgendeine Sache oder Funktion Schaden davon? RE: Notfallcode berechnen - alfacoder - 09.05.2018 (09.05.2018, 12:28)Suesse78 schrieb: Ich war gerade etwas schneller als deine Nachrichten und habe das ausprobiert was Olly sagte. Habe den Bart vom alten in den neuen Schlüssel eingesetzt und beide wieder zusammen gebaut. Der Funk am alten Schlüssel geht für ZV und der Neue Schlüssel mit Pille und Bart startet das Auto . also schaden kann das auf keinen fall da zum einen der alte Schlüssel sich ja eh nicht mehr anmeldet und zum anderen der Schliesser ja nun weit genug von der Spule weg ist. aber zum Ersatzschlüssel hat Ulli schon recht. wenn du den Transponder aussen iwi an die Lesespule Klebst hast du die immer am Auto.... Hier haben die immer alle die Pille in die Spule geklebt was ich nicht verstehe denn wenn man die aussen drann klebt sollte das auch gehen^^ RE: Notfallcode berechnen - Suesse78 - 09.05.2018 Ok. Da ich eh keinen Wert auf den Funk der ZV lege, werde ich das jetzt so lassen. Lasse die Funkfernbedienung einfach zu Hause und nehme nur den Schlüssel. Ich danke euch von ganzem Herzen. ? RE: Notfallcode berechnen - Twingomeikel - 09.05.2018 Hey, ich habe nun den Buchstabencode zu Hand und würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir den jemand generieren könnten? Er lautet: WYJUCGY Vielen Dank im vorraus und schönen Feiertag. Gruß Micha |
