3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: Notfallcode berechnen - alfacoder - 17.11.2017 nagut, dann die andere Frage noch: Funktioniert die Zentralveriegelung noch? (Der Tantal gehört nicht zur Transponderseite sondern zu Zv) RE: Notfallcode berechnen - Karlo - 11.12.2017 Guten morgen liebe Twingo Gemeinde. Habe ein Problem mit der Wegfahrsperre und benötige den Notfall Code. Kann mir da jemand weiterhelfen? Der Code des Schlüssels ist folgender: EN2RSSUP Danke schon einmal für eure Hilfe. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 11.12.2017 Du hast schon den Funkschlüssel, das kann man am Code erkennen. Keine Notfallcodeeingabe für Laien möglich, leider. Für Leute mit CLIP funktioniert 6541 Das hier könnte dir helfen Schlüssel OHNE Infrarot Schlüssel ohne Zentralverriegelung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: Notfallcode berechnen - Karlo - 11.12.2017 Danke erstmal für die schnelle Antwort. RE: Notfallcode berechnen - Billee - 17.12.2017 Wäre einer so lieb mir den Notfallcode zu berechnen. Bei unserem 98er spinnt der Schlüssel. Wäre super lieb und wichtig. LG Björn WCJXTXJ RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 17.12.2017 Dazu gehört 6434 Am Sonntag schlafen die Leute lange, ich meistens auch. RE: Notfallcode berechnen - Billee - 17.12.2017 Tausend Dank von meiner Frau und für die schnelle Hilfe... Schönen Sonntag und vorab schöne Weihnachten LG RE: Notfallcode berechnen - eumelchen - 22.12.2017 Hallo. Kann mir jemand den Code zu WHJXGWN sagen? Vielen Dank RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 22.12.2017 Ja, das ist 6392 RE: Notfallcode berechnen - DaniSch - 03.01.2018 Guten Abende liebe Gemeinde, auch bei uns das WFS Problem. EPWNJS5P Laut Papiere Twingo Typ C06, EZ 11/2000, 1.2 16V Das Fzg wurde abgeschleppt, ein neuer Anlasser eingebaut. Nachdem die Batterie wieder angeschlossen wurde, funktioniert die ZV nicht mehr, ebenso die WFS. Batterie im Schlüssel getauscht, hat nix gebracht. Vielleicht sonstige Ideen? Ich danke schon mal im voraus RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 03.01.2018 lies hier: http://www.twingotuningforum.de/thread-21073-post-8764703.html#pid8764703 mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - alfacoder - 03.01.2018 versteh ich das richtig das bis zum Tausch des Anlasser die WFS normal Funzte? wenn dem so war ist der Fehler doch künstlich geschaffen worden. sprich, iwo Stromzufuhr gekillt, ev sogar vorne im Hauptstromkasten. weiss ja nicht was für Schrauber da drann waren. aber erzähl erstmal etwas genauer^^ Edit: Arschkarte gezogen falls der Schrauber die Batterie kurz falsch angeklemmt hatte............ RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 03.01.2018 Ich bin da ebenfalls nicht gerade zuversichtlich, und einen Notfallcode kann der Laie nicht eingeben. Warum wurde das Auto abgeschleppt? Ein kaputter Anlasser ist zwar doof, aber man kann den Twingo gut anschieben. Bitte mehr Prosa. Einfach mal alles erzählen. RE: Notfallcode berechnen - DaniSch - 04.01.2018 Guten Morgen, also vorab, mein Mann und mein Sohn sind beide vom Fach ? allerdings sind Franzosen sehr speziell.... Der Twingo wurde zur Werkstatt gefahren, das Abschleppen war ne falsche Info. Er hat schon eine ganze Zeit immer wieder rumgemuckt, wollte nicht anspringen, wurde angeschoben ect. Fehlerauslesen beim Freundlichen hat nichts ergeben ?♀️ Starten nur mit diversen Tricks wie auf- und abschließen im Auto per Schlüssel möglich. Irgendwann ging die ZV per Schlüssel nicht mehr, auch das Blinklicht am Schlüssel war sehr schwach, also Batteriewechsel am Schlüssel. Hat nichts gebracht. Anlasser war zwischenzeitlich getauscht, war defekt. Nachfrage beim Freundlichen ergab, dass ein neuer Schlüssel wohl nötig sei und wir sollten den Schlüssel mal warm machen, das könnte was bringen.... RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 04.01.2018 Was etwas bringen kann ist den Knopf am Schlüssel beim Start zu drücken. Die ZV sollte aber gehen, wenn nicht ist der Taster kaputt, das kann man reparieren. Nur ohne zV Funktion geht der Trick beim Start auch nicht. Wenn deine Männer vom Fach sind dann sollten wenigsten sagen können was die Lämpchen machen, und das bitte ganz genau. Mit Aussagen wie: "Alles normal." kann ich genau nichts anfangen. Bitte beachten Schlüssel OHNE Infrarot Schlüssel ohne Zentralverriegelung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker |
