3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Broadcasttechniker - 15.03.2017 Glückspilz 1941 Das waren ZWEI Minuten bis zur Antwort Ich schau immer mal nach ob es einen Notfallcode doppelt gibt. Ja, hier allerdings für Megane http://www.twingotuningforum.de/thread-19546-post-8721664.html#pid8721664 RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Pechvogel - 15.03.2017 Danke für die schnelle Antwort. Noch eine Frage: Kann man günstig eine neue Platine TRW 101091-E kaufen, ohne zum Vertragshändler zu müssen? Wenn ja, was muss ich dann beachten? RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - 9eor9 - 15.03.2017 Das ist der IR-Schlüssel, den musst du beim Händler neu kaufen. Du kannst eine Reparatur versuchen, evtl. die Diode festlöten oder ersetzen. Evtl. den Chip in einen funktionierenden gebrauchten Schlüssel umlöten. Prüfen, ob die Platine mit direkt angelegter Versorgungsspannung (idR 6V) funktioniert. Ggf. Taster ersetzen. Gehäuse auf Kurzschluss der unteren Batterie prüfen, ggf. Kontaktfahne seitlich isolieren. IdR musst du codierte Teile beim Vertragshändler kaufen, wenn du sie entweder jungfräulich oder mit dem Code deines Autos haben willst. Gilt nicht für MSGe. Oder aber einen gebrauchten Satz besorgen, bestehend aus Decoder, 2 funktionierenden Schlüsseln und Schlüsselcode bzw Notfallcode bzw VIN. RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Twingofan Hanno - 16.03.2017 Guten Morgen, jetzt brennt/Blinkt das WFS Lämpchen von meinem Twingo überhaupt nicht mehr und die Zentralverrieglung funktioniert auch nicht mehr......wenn ich den Kontaktschlüssel bis zum anschlag drehe leuchten alle Kontrollleuchten auf und der Anlasser dreht sich wie zuvor gut. Was kann da passiert sein? Liebe Grüße, Heike RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Broadcasttechniker - 16.03.2017 Dann wird entweder die Sicherung für ZV/Dekoder durchgebrannt sein oder der Dekoder kaputt sein. Blinkt die LED weder ohne Zündung (langsam) noch mit Zündung (schnell)? Dann hast dudie Arschkarte und solltest dein Steuergerät mal zu Pavel schicken. Wenn das ein "A" oder "B" hat http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html dann reicht dir auch ein Fremddekoder. RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - EdwardSzafran@web.de - 16.03.2017 PAVEL HAT AUCH EIGENNE SCHON UMGEBAUTE STEUERGERÄTE KOSTET 40 EURO MEHR ABER MIN. 4 TAGE KANNST SPAREN. PAYPAL ZAHLUNG RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - EdwardSzafran@web.de - 16.03.2017 ULLI NOCH MAL HERZLICHEN DANK MEINE TWINGO WIEDER FAHRT. CODE , 5 MINUTEN ARBEIT UND FERTIG. VANK RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - rauschi - 20.03.2017 Hallo bekomme den Notfallcode nicht raus. Die Nummer ist:WXHKCGY Danke wenn mir da jemand weiterhefen könnte. RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Broadcasttechniker - 20.03.2017 Dazu gehört 3284 RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - MasterOfDesaster - 14.04.2017 Hallo Könntest du mir bitte meinen WFS Code verraten? WLWXCZX RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - rohoel - 14.04.2017 8838 passt dazu. mfg rohoel. RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Broadcasttechniker - 14.04.2017 Dein Code ist 8838 edit auf die Minute gleich geantwortet. RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - rohoel - 14.04.2017 OT: hast du das edit von mir übernommen oder schon immer so getätigt? finde ich aber gut! mfg rohoel. RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Broadcasttechniker - 14.04.2017 Wenn ich Rechtschreibfehler editiere oder eine Beitrag schön mache, dann spare ich mir den Änderungsvermerk. Wenn ich einen Fehler korrigiere oder wie eben erst nach dem Posten merke dass jemand schneller war dann schreibe ich den Editiervermerk dazu. RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Pumamane - 21.04.2017 Hallo zusammen, hab mir vor kurzem einen Twingo gekauft und das gleiche Problem mit dem Code. Kann mir bitte jemand den Code für EKBLJVRG ausrechnen?? Vielen Dank im Voraus |
