3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: Notfallcode berechnen - Nanne16 - 13.01.2017 Danke für die schnelle antwort. Bin neu hier und habe es noch nicht raus wie das mit den Fotos geht. Aber kann das sein das das W ein N ist versuche das mit dem Bild noch RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 13.01.2017 Nein. Das ist der einzige Buchstabe der sicher ein W ist weil der IR Code bei Twingo zwingend mit W anfängt. Tipp. Mache ein Foto und schau dir das Foto an. Warum? Darum http://www.twingotuningforum.de/thread-6448-post-8750851.html#pid8750851 RE: Notfallcode berechnen - Nanne16 - 13.01.2017 Beide Schlüssel haben es vorher getan. Den Code kann ich ein geben und nach der letzten zahl blinkt es schnell und wird langsam. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 13.01.2017 Dab gib mir den richtigen Code, ich gehe jetzt erstmal offline und Frühstücken. RE: Notfallcode berechnen - Nanne16 - 13.01.2017 Ok danke Die ZV tut es auch nicht RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 13.01.2017 Ich hoffe nicht dass es sich so zugetragen hat: Batterie schwach, Starthilfe bekommen. Hat aber nicht geklappt weil verpolt worden ist. Danach ist nämlich das Motorsteuergerät hin. Die Wegfahrsperre scheint ja noch in Ordnung zu sein wenn das Zählblinken geht. Du rufst allerdings nicht an, du postest kein Bild vom Code, du nennst den Code vom Händler nicht. Das sind alles ganz einfache Sachen. Da kann ich dann leider im Moment auch nicht weiterhelfen, vielleicht wird das ja noch was. RE: Notfallcode berechnen - Nanne16 - 13.01.2017 Ich danke dir Ulli für die schnelle und super tolle Erklärung mein Rudolf läuft. DANK RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 13.01.2017 Sehr schön. Jetzt kannst du die Schlüssel anlernen, das ist sehr ähnlich wie die Notfallcodeeingabe. Denke dran, Auto muss dafür abgeschlossen sein http://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html RE: Notfallcode berechnen - Nanne16 - 13.01.2017 Super Danke mit dem Anlernen hat es auch mit beiden Schüsseln geklappt. RE: Notfallcode berechnen - hilly72 - 28.01.2017 Moin zusammen, Ich habe auch das Problem, das ich den Code nicht habe. Kann mir den jemand evtl. berechnen? Twingo C06 Bj. 2000 E4XRSSZB oder E4XRSS7P Lässt sich leider nur sehr schlecht erkennen. Danke schonmal im voraus. RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 28.01.2017 9393 zu 1. zu 2. konnte nix berechnet werden. mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 28.01.2017 Könnt ihr aber leider vergessen. Das E sagt schon Transponder, da gibt es keinen Notfallcode. Für dich gilt leider nur Schlüssel OHNE Infrarot Schlüssel ohne Zentralverriegelung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen mit Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: Notfallcode berechnen - karteileiche - 29.01.2017 Hallo allerseits, kann mir auch jemand den Notfallcode berechenen?WXZEXNJ Twingo Bj 1996 Sondermodell Kenzo Danke und Gruss RE: Notfallcode berechnen - hilly72 - 29.01.2017 Moin zusammen, Nachdem rohoel mir meinen Code errechnet hat (vielen dank nochmal) bin ich ans Auto und habe begonnen. Nun habe ich das Problem, das die Eingabe mittels Knopf nicht funktioniert. Auto mit dem Schlüssel geöffnet. Schlüssel in zündschloss. Rote Lampe blinkt schnell. Knopf am rechten Hebel betätigt. Keine Veränderung des blinkintervalles. Laut Beschreibung sollte ja nach betätigen des tasters die Lampe mit dem blinken aufhören und diese dann langsam blinkt. Leider bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht? Habe es in Position 1 und 2 probiert. Gruß Hilly72 RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 29.01.2017 Tja, der rohoel ist ein Optimist. Und du liest einfach nicht was ich für dich schreibe. @Karteileiche 2976 |
