3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 24.06.2016 3588 Versuche dich bitte hieran zu halten http://www.twingotuningforum.de/thread-34515-post-8740807.html#pid8740807 Mit ein bisschen Glück bist du die WFS los. Genau! daran halten Und berichten RE: Notfallcode berechnen - Rodney123456 - 24.06.2016 Danke 1000 dank RE: Notfallcode berechnen - Rodney123456 - 24.06.2016 Also vorhin stand ich eine Stunde rum weil der denn notfallcode nicht annehmen wollte das drücken der taste bewirkte nix Nun alles nach anöeitung befolgt fremd decorder rein fremd code eingeben zündung an gelassen fremd decorder abgezogen zündung aus und auf das Klacken gewartet kamm nix nach 10 sec Start Versuch geht nicht Und nu habe ich die Batterie abgeklemmt um die 15 min zu umgehen jedoch nimmt er denn code wieder nicht an RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 24.06.2016 Du hast leider nix begriffen. Lies bitte von vorne sonst machst du alle Fehler immer wieder. Du musst DEINEN Code eingeben. Wenn du alles richtig machst ist die WFS weg. Wen du dich ungeschickt anstellst ist der FREMDCODE drin ohne ihn eingegeben zu haben. Dann und erst dann ist der Fremdcode DEIN Code. Jetzt ist der Fremdcode im Motorsteuergerät und du musst DEINEN Dekoder anschließen und den FREMDcode eingeben um das Motorsteuergerät zu neutralsieren. Berichte. RE: Notfallcode berechnen - Kaschi67 - 24.06.2016 Hallo Ich bin hier schon voll am verzweifeln. Meine WFS hat den Geist aufgegeben. Um sie zu deaktivieren brauch ich den vierstelligen notfallcode. Im Schlüssel stehen WCKEUJS. Ich hoffe mir kann geholfen werden.. Gruß Marion RE: Notfallcode berechnen - Harald_K - 24.06.2016 5925 sagt das Programm ... RE: Notfallcode berechnen - Kaschi67 - 25.06.2016 Vielen vielen Dank... Ich bzw mein Twingo ist gerettet ?? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 25.06.2016 Du musst mal dein Profil pflegen. 1997 und C3G passt nicht zusammen. Wenn dein Auto von1997 ist besorge dir den Fremddekoder und schalte ganz ab. Bei C3G (bis 1996 gebaut) kannst du sofort abschalten. RE: Notfallcode berechnen - klein.le - 26.06.2016 Moin, herzlichen Dank für die Infos, besonders an BCT. Transponder beim Freundlichen bestellt, direkt an der Spule plaziert (wie beim '97er), und alles schnurrt. Rohling fräsen lassen und haben jetzt Ersatzschlüssel ohne ZV Besten Gruß Helmut RE: Notfallcode berechnen - darius - 26.06.2016 könnte mir jemand den notfallcode berechen. die schlüsselnr ist TRW 101259 J danke RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 26.06.2016 Mit der Nummer kann an nichts anstellen, außerdem heißt 2001 Transponder WFS Funkschlüssel Für die gibt es erstmal ne Linksammlung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen mit Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe? Beschränken wir uns auf den zweiten Teil. Nicht sehen sondern hören. In der UCH (Unité Centrale Habitacle aka Zentralcomputer) sitzt ein Piezopiepser. Der emuliert das Blinkrelais akustisch, piept wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen. Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben. Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht. Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden. RE: Notfallcode berechnen - darius - 26.06.2016 in meinem schlüssel ist nur diese buchstaben-zahlen-kombi. mit UCH zu renault, und ohne UCH ? RE: Notfallcode berechnen - fittwingo - 26.06.2016 Hallo, ich bin neu hier und habe auch Probleme mit der Wegfahrsperre bin heute nicht vom Fleck gekommen und musste mich abholen lassen..das Programm zum Berechnen des Codes funktioniert bei mir leider auch nicht, daher bitte ich um Hilfe!! Im Schlüssel stand : WLMTWMZ Ich hoffe ich kann die Wegfahrsperre auch umgehen. Nur traue ich mich da als unerfahrene "Tüftlerin" nicht wirklich ran..werde wohl in die Werkstatt müssen. Gerne per Mail kontaktieren! Grüße, Franzi RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 26.06.2016 @darius Bitte die Links lesen. @fittwingo 8299 RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 27.06.2016 kekao schrieb:Hi Ulli mit 2 L,Warum gehst du damit nicht ins Forum? Ich will keine PN für nicht private Dinge 4363 |
