Bremse blockiert einseitig - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Bremse blockiert einseitig (/thread-34008.html) |
RE: Bremse blockiert einseitig - Bovist - 31.10.2020 Kann ich eigentlich testen, ob das ABS den Fehler verursacht, indem ich die Sicherung für das ABS rausnehme? Dann müsste das ABS doch komplett inaktiv sein, egal ob ein Ring oder Sensor beschädigt ist? RE: Bremse blockiert einseitig - Werni - 31.10.2020 Hallo die Motortemperatur hat aber nix mit ABS zu tun . Grüsse RE: Bremse blockiert einseitig - Bovist - 01.11.2020 Die beiden ABS Ringe vorne sehen so aus es waren keine Risse oder defekte Zähne zu sehen Ich warte jetzt einfach die nächsten Tage ab und sehe, wie es sich entwickelt. Vielen Dank an alle Beteildigten! |
