Opera 25 wieder maximiert starten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: ...andere Themen (https://www.twingotuningforum.de/forum-36.html) +--- Forum: PC Stuff (https://www.twingotuningforum.de/forum-18.html) +--- Thema: Opera 25 wieder maximiert starten (/thread-33281.html) Seiten:
RE: Opera 25 wieder maximiert starten - D4F - 25.10.2014 Im Gegensatz zum Golf funktioniert der aber zuverlässig. RE: Opera 25 wieder maximiert starten - ogniwT - 26.10.2014 Ich darf Verkünden, das Opera wieder so startet, wie ich es mir Vorstelle. Das Problem betrifft / betraf nicht nur mich, sondern auch andere Opera User. Wer ein recht gutes Forum für Software und Desktop sucht, sollte sich mal bei deskmodder.de anmelden. Da wurde mir geholfen. Falls noch jemand das Problem hat, soll er sich hier melden, dann stelle ich die Lösung online. RE: Opera 25 wieder maximiert starten - rohoel - 26.10.2014 ich würde es jetzt schon befürworten, wenn du sie online stellst. mfg rohoel. RE: Opera 25 wieder maximiert starten - D4F - 26.10.2014 Ich auch. Ich hasse Threads, wo jemand eine Frage stellt und dann die letzte Antwort ist "habe das Problem gelöst" - ohne weitere Info. Das ist supertoll, wenn man z.B. über google auf so einen Eintrag kommt, freudig liest, dass jemand das gleiche Problem hat wie man selber und dann gibts nur den Hinweis auf ne Lösung... ohne die eigentliche Lösung. RE: Opera 25 wieder maximiert starten - ogniwT - 27.10.2014 Moment mal. Im Grunde haben hier 2 Leute versucht mir zu helfen. Einer werkelt mit Opera 12 und der andere mit Linux. Von daher ging ich davon aus, das es euch beide nicht betrifft und sonst kein Interesse besteht. Also: Zu erst Opera beenden, denn er kann es übel nehmen wenn bei laufender Anwendung Grundparameter geändert werden. Am einfachsten geht es über die Suche im Explorer die Datei mit dem Namen "Preference" im Opera Profilordner suchen. Der Pfad dazu sollte in etwa so aussehen: C:\Benutzer\Name\AppData\OperaSoftware\OperaStable-(kann auch OperaDeplover usw sein) Öffnet die Datei mit dem Editor und sucht nach dem Eintrag "window_placement": (ziemlich ganz oben) Dort bei "maximized": den Wert "false" durch "true" ersetzen. Das ganze speichern und den Editor schließen. Opera starten und sehen was passiert. Falls er jetzt maximiert, aber mit der zuletzt geöffneten Seite startet müsst ihr in den Einstellungen nur noch wieder die Startseite auswählen. Und ja, eigentlich hätte ich es auch gleich rein schreiben können.... RE: Opera 25 wieder maximiert starten - D4F - 27.10.2014 (27.10.2014, 09:37)ogniwT schrieb: Von daher ging ich davon aus, das es euch beide nicht betrifft und sonst kein Interesse besteht. Mich betrifft es zwar nicht, aber ich habe schon Interesse an einer Lösung. Bestenfalls findet hier aber ein "Fremder" Frage UND Antwort - darum ging es mir. |
