Das Twingoforum...
Rost am hinteren Dom beim C06... - Druckversion
+-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html)
+--- Forum: Karosserie (/forum-66.html)
+--- Thema: Rost am hinteren Dom beim C06... (/thread-33245.html)
Seiten: 1 2
RE: Rost am hinteren Dom beim C06... - Broadcasttechniker - 20.08.2019 09:02
Das Bild hat mir jemand von seinem Twingo geschickt, ich habe es oben in einen alten Beitrag von mir nochmal eingefügt.
[Bild: twingo-17145052-bq4.jpg]
RE: Rost am hinteren Dom beim C06... - cooldriver - 20.08.2019 09:24
Soll heißen, die C3Gs der ersten Generation sind eine potentielle Todesfalle für Beifahrer.
RE: Rost am hinteren Dom beim C06... - Sid Ahmed Quid Taya - 20.08.2019 09:38
Ach, auf der hinteren Feder ist nicht viel Druck drauf. Da passiert nichts.
Aber da ist ja nicht nur der Dom weggerostet, was schon mal vorkommen kann, hier ist ja auch die Federbeinmutter und der ganze obere Federbeinteller ab, wie kann denn das passieren?
Aber schon interessant. Der Dom/ Radkasten ist zweigeteilt, der Radkasten ist aus dem normalen dünnen Twingo-Karosserieblech (0,8mm oder so). Der obere Teil, an dem sich der obere Federteller abstützt ist aus deutlich dickerem Blech gefertigt (ich denke mal mindesten 1,2mm) und im direkten Bereich der Feder sogar doppelt ausgeführt. Normal würde man erwarten, dass zuerst das dünne Blech wegrostet bevor das dicke Blech durch ist...
RE: Rost am hinteren Dom beim C06... - melonka - 31.07.2020 06:00
...das war nach `ner Fahrt mit voller Besetzung, die rechte Seite war 100% rostfrei ?! ... gruß melonka
RE: Rost am hinteren Dom beim C06... - mrairbrush - 01.08.2020 21:59
Lese immer Phase 1,2,3. Was ist was. Liegt das am Baujahr? Habe gerade einen Bj. 2001 erstanden. Was ist der dann? Phase 3?
RE: Rost am hinteren Dom beim C06... - ogniwT - 01.08.2020 22:30
Registriert seit Dez 2017 und ich keinen Plan von den Phasen? Dann wird es aber wirklich Zeit für Forensuche.... Wink
RE: Rost am hinteren Dom beim C06... - mrairbrush - 02.08.2020 19:09
Habe einen Beitrag gefunden in dem ein anderer fragte und tatsächlich eine Antwort bekam.
Die Suche ist nicht immer optimal. Dann ist unser Neuer (Alter) ein Phase 3.
RE: Rost am hinteren Dom beim C06... - Eleske - 03.08.2020 05:45
In den Tipps stehen die Beiträge sogar ganz oben:
Phasenkunde
Welchen Motor habe ich?
