Bremstrommel Gewinde defekt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Bremstrommel Gewinde defekt (/thread-31228.html) |
RE: Riesen großes Problem ! - Twingo1808 - 23.03.2014 Naja mit radlager ca 300€ ohne ca 130€ RE: Riesen großes Problem !!!! - KevKev1991 - 23.03.2014 Das alte radlager kann aber beim auspressen beschädigen. Dann kannst du in 2 Monaten eventuell ein radlagerschaden haben wenn du Pech hast. RE: Riesen großes Problem ! - Twingo1808 - 23.03.2014 Das auto soll nächste woche als inzahlung dienen.. Aber ich will auch nicht das irgendwann ein nächster mit dem fahrzeug probleme hat.. Wollte auf den neuen clio umsteigen und die probleme kommen schon RE: Riesen großes Problem !!!! - passivhaus - 23.03.2014 hattet ihr schrauben und konus gefettet/geschmiert? RE: Riesen großes Problem ! - Loobby - 24.03.2014 Verstehe net warum hier so um den heißen Brei geschrieben wird . Es ist ganz einfach wenn das Gewinde Schrott ist muss die Trommel neu, wenn du die bei Renault kaufst ist das Radlager dabei, ab einer bestimmten Km-Laufleistung müssen/sollten die Trommeln nur paarweise getauscht werden, außerdem dürfen Radlager nur einmal eingepresst werden, Punkt. RE: Riesen großes Problem ! - Twingo1808 - 24.03.2014 Danke Looby , habe nu ca 10.500km runter..ist es ok wenn ich nur die eine trommel ohne radlager austausche? Und den rest erst garnicht austausche? RE: Riesen großes Problem ! - Dennis1993 - 24.03.2014 Bei der laufleistung eine Trommel mit neuem radlager einbauen das Radlager wird man nicht ohne es zu beschädigen aus der alten Trommel rausbekommen. RE: Riesen großes Problem ! - Loobby - 24.03.2014 Siehe Dennis Antwort Riesen großes Problem ! - oli_ver - 24.03.2014 Lies dir noch mal seinen Post durch, dann kannst du dir die Antwort selber geben... RE: Riesen großes Problem ! - Broadcasttechniker - 24.03.2014 Das einzige was noch geht ist Recoil. Und das ist noch nicht einmal Murks. Kostet aber auch etwas wenn man noch kein Kit hat. Wobei ich 25€ voll o.K. finde http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R10&_pcats=12576&_armrs=1&_sacat=0&_nkw=helicoil+%22m+14x1%2C5%22&_sop=2 RE: Riesen großes Problem ! - Twingo1808 - 24.03.2014 Wird es damit auch 100% klappen? RE: Riesen großes Problem ! - Broadcasttechniker - 24.03.2014 Was fragst du mich? Ausprobieren. Ich sage ja. Ich habe mit Helicoil noch alles repariert bekommen. Voraussetzung ist dass das Gewinde 1,5x so tief ist wie der Durchmesser. Bei Feingewinde geht auch weniger. In ganz bösen Fällen habe ich mit Reparaturgewindebuchsen gearbeitet. Mache ich aber nur in Leichtmetall bis M6. Als Kerzengewinde M14x1,25 inde ich die nicht so toll, ich ziehe Recoil/Helicoil ganz klar vor. Hiermit http://www.ebay.de/itm/M14-Zundkerzen-Gewindeerneuerungssatz-Reparatur-Satz-Gewindereparatursatz-5-tlg-/131148752239?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item1e8913256f habe ich schon gearbeitet, ich mag es aber nicht. Gerade bei Kerzen bleibt die Buchse gerne am Kerzengewinde hängen, das gibt es bei Helicoil nicht. Hier mal eine andere Version http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=reparaturgewinde%22m+14x1%2C5%22&_sop=2&_osacat=0&_from=R10&_armrs=1&_pcats=12576&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xgewindeeinsatz+%22m+14x1%2C5%22&_nkw=gewindeeinsatz+%22m+14x1%2C5%22&_sacat=0 Immer dran denken, neben dem Gewinde braucht man den perversen Gewindebohrer sowie das Setzwerkzeug. Das Vorbohren kann man sich in fast allen Fällen sparen, das passt meist ganz exakt wenn das Gewinde herausgerissen wurde. RE: Riesen großes Problem ! - Loobby - 24.03.2014 Er kann nicht mal Räder wechseln, aber soll ein Gewinde instandsetzen an dem später eventuel Menschenleben hängen ? Ich kan dir persöhnlich nur raten die Trommel zu erneuern, was du jetzt aber machst ist deine Sache. RE: Riesen großes Problem ! - Twingo1808 - 24.03.2014 Ich erneuere die ganze trommel, bin fahrzeug karosseriebauer (in der Ausbildung) .. Der kollege wollte nur mein auto fürn tag haben und meinte im gegenzug das er mir die reifen wechselt.. You understand? RE: Riesen großes Problem ! - Broadcasttechniker - 24.03.2014 Im Prinzip macht hier jeder was er will und auf eigene Verantwortung. Das fängt damit an zu erkunden ob der Durchmesser der Radschraube überhaupt M14 ist. Und ein Gewinde in der Größe sauber zu schneiden ist ohne das richtige Werkzeug auch nicht ganz einfach. Wenn er es hinbekommt ist es gut und es wird halten. Wenn nicht, dann steckt wenigstens das abgebrochene Schneideisen drin und er kommt gar nicht erst auf die Idee die Schraube einzukleben. |
