wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Motor (/forum-55.html) +--- Thema: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v (/thread-29404.html) |
RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Lonelybanger - 14.11.2013 14:14 @twingo c06 16v 2003: da du leider auf meine pn nicht geantwortet hast, wollte ich an dieser stelle nochmal nachfragen: laut deiner beschreibung stimmt die leerlaufdrehzahl mit der ausgabe am dzm überein, aber stimmen denn auch die werte bei höheren drehzahlen? ich hatte vor einigen monaten auch den a5 anschluss ausprobiert, leerlaufdrehzahl kam auch hin, aber im oberen bereich hatte ich konsequent die halbe drehzahl...oder ist beim 2003er generell das volle signal anliegend? RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 14.11.2013 17:01 Es gibt DZM die nach oben hin einfach nur Grütze anzeigen, siehe hier (30.07.2011 20:25)Broadcasttechniker schrieb: Ich habe jetzt den DZM eines Forenmitglieds vorliegen.Der Mist fängt schon vorher an, jenseits der 6000 geht die Anzeige wieder zurück. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - twingo c06 16v 2003 - 18.12.2013 15:23 Sorry für die späte Antwort hatte viel um die Ohren .funktioniert alles aber die Instrumente sind der letzte dreck zwei Tage später fielen die leds aus China halt. Naja hab die defekten leds aus getauscht und erneuert und es funktioniert wieder alles RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - twingo c06 16v 2003 - 26.12.2013 23:40 So jetzt hab ich noch ein paar Infos zum dzm & Wasser Temperatur wie schon gesagt dzm an a5 am braunen Stecker im Motor sicherungskaste Die wasser Temperatur habe ich fom Motor eigenen Temperatur Fühler angezapft P.s Bilder folgen noch RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 27.12.2013 00:26 Du sollst keinen Fühler anzapfen! Auch nicht den Temperaturfühler. Der Grund ist der dass jedes Messinstrument Strom durch den Fühler schickt. Also sowohl das Motorsteuergerät als auch dein Instrument. Du kannst das prüfen indem du über OBD die Wassertemperatur abfragst. Durch den höheren Messstrom steigt die Spannung was bei einem NTC Fühler als Temperaturabsenkung interpretiert wird. Lasse diesen Unsinn! Dadurch wird das Standgas unnötig erhöht und solange Lambda noch nicht regelt zu viel eingespritzt. Weiterhin funktioniert das Einschalten des Kühlerlüfters nicht mehr! Bitte nicht machen. Es gibt aber einen freien Anschluss im Fühler, der hat 3 Pinne, den kannst du nutzen. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - twingo c06 16v 2003 - 27.12.2013 22:03 Hi mein intrument hat nur 3 Kabel +- fürs intrument eins für den füler das keine spanung fürt hab alles angeschlossen und funktioniert auch so wie es soll. Lüfter leuft erst stufe 1dan die zweite. Stand gas läuft auch normal, wens draußen kalt läuft er ein bisschen höher wes drausen warm ist läuft er normal Wassertemperatur Anzeige von tenzo-r Bei ebay gekauft RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 27.12.2013 22:54 Das ist ein Gerät mit mitgelieferten Fühler. NICHT brauchbar. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - twingo c06 16v 2003 - 27.12.2013 22:55 Wassertemperatur RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 27.12.2013 22:56 Baue den Fühler ein, wirst schon Platz dafür finden. NICHT in den Kühlerschlauch, NICHT ins Wasser. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - twingo c06 16v 2003 - 27.12.2013 23:12 Dan verstehe ich das nicht das mir die Anzeige 65 c anzeigt wenn der Motor warm ist und 0 wenn er kalt ist RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 28.12.2013 01:25 Warm soll der Motor ca. 90 Grad haben, das regelt der Thermostat. Eine Anzeige von 65 Grad ist falsch. Mache doch nicht so einen Unsinn der deinen Motor gefährdet. Wundert mich dass dein Kühlerventilator anspringt, das macht der nämlich erst ab ca. 100 Grad. Und die Temperatur wird bei meinen Twingos mit dem Fühler bestimmt den du angezapft hast. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - D4F - 28.12.2013 10:26 Der Kühlerventilator springt auch an, wenn das SG keine oder unplausible Werte bekommt. Im Werkstattbuch ist ein Schema dazu. Als bei mir der Temperatursensor ein Kontakt-Problem hatte, lief der Venti sofort bei "Zündung-An" mit. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Kupfermagnet - 02.06.2015 17:35 Habe vor den Drehzahlmesser von Raid "Nightflight" einzubauen. Dieser lässt sich auf 3,4 und 6 Zylinder einstellen. Läuft der dann wie er soll auf 4 Zylindereinstellung oder muss ich einen nehmen mit 2 Zylindern? Ich habe vor an den A5 Stecker zu gehen. Fahre einen 99er Twingo mit D7F Motor ohne Servo. Hier mal der Link dazu: http://www.ebay.de/itm/201359500625?_trksid=p2060353.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Gruß Lars RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 02.06.2015 17:50 Probier es, angeblich klappts. Und berichte bitte. Sonst so http://www.twingotuningforum.de/thread-12750.html RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Kupfermagnet - 26.06.2015 21:14 So, hat etwas gedauert das ich zum Einbau gekommen bin. Habe jetzt aber das Problem das bei mir A5 unbelegt ist und nur auf A6 ein Orangenes Kabel sitzt, was ja eigentlich die Ladekontrolle sein sollte? Ist das jetzt das Drehzahlsignal oder nicht? Hier noch ein Bild von der Situation: ![]() |
