Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV (/thread-28939.html) Seiten:
RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - Ava - 08.10.2014 Nach einem Jahr mit der neuen ZV muss ich sagen, dass ich vollkommen zufrieden und glücklich darüber bin, die Fummelarbeit auf mich genommen zu haben ![]() Werde mal die Kabel vertauschen wie Lonelybanger bzw. Broadcasttechniker es beschrieben haben und schauen, was sich tut. RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - chepp - 01.02.2015 Hilfe beim Einbau FFB beim Twingo, Phase 1, Baujahr 1997 Hallo und guten Abend, ich hoffe mal, das es jetzt kein Doppelposting wird und ich auf die Hörner bekomme... Nachdem heute unsere FFB geliefert wurde, weiß ich mir keinen Rat mehr. Beschrieben habe ich alles schon HIER.... im Beitrag 554 Hallöle, das hat sich inzwischen schon von selbst geklärt. Die Beschreibung wie ich es gemacht habe weil alles gleich ideal passte und ich mir die Kabelsucherei dabei erspart habe, steht im Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Beiträge 545 bis 547 Bilder habe ich mal beigelegt (Scheibe könnte man auch mal putzen...) RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - Patchworker - 15.05.2016 Hallo zusammen habe mir das jetzt ..... ich weiß nicht wie oft durchgelesen. Um das ganze besser zu verstehen, habe ich versucht einen Schaltplan zu malen. Hoffe man erkennt alles ![]() noch mehr hoffe ich jetzt dass das alles so richtig ist. Bilder sagen eben mehr als 1000 Worte Hallo zusammen Es hat auf Anhieb geklappt. Nur meine Zeichnung oben ist etwas falsch. Das habe ich aber erst nachdem gesehen als ich den Stecker abgezogen habe. Auf der einen Seite steht A1 und am ende der Reihe nur ein A. Auf der anderen Seite das ganze mit B. Ich habe das so gelöst: Die Kabel ca 5cm über dem Stecker durch getrennt. An der einen Seite einen Stecker und andere Seite das Gegenstück gepresst. So habe ich die Möglichkeit das ganze wieder zurück zu bauen. Danke an all diejenigen die sich hier die Mühe gemacht haben. LG Alex Edit: Bitte prüft vor dem Zusammenbau ob auch alle Kabel an den Sicherungen von der JOM richtig fest sind. Ich hatte gerade beim Zusammenbau per Zufall bemerkt das die Sicherunghalterung von dem dicken roten + Kabel das nicht der Fall war. Als ich die Kabel mit Kabelbinder zusammen bündeln wollte, löste sich das rote Kabel. Man kann deutlich sehen dass das nicht richtig im Kabelschuh zusammen gepresst war! RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - DeniseBlueKiwi - 01.08.2016 Ich find den Schlüsselrohling für die JOM nicht :/ auf der Internetseite von JOM ist nur VW, Opel etc aber kein Renault :/ könnte mir jemand weiterhelfen bitte ![]() RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - Broadcasttechniker - 01.08.2016 Steht hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html Link daraus http://www.ebay.de/itm/2-Rohlinge-Schluesselrohlinge-Schluessel-Keys-Renault-27-/350716701616? RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - kadirko - 23.10.2016 Ich habe heute auch die JOM Universal-Zentralverriegelung eingebaut in meinen Twingo C06 Bj. 2001, da meine Schlüssel nicht mehr funktionierten. Vor 2 Jahren neue Schlüssel bestellt bei Renault, das tue ich mir nicht mehr, daher diesmal das JOM Paket ![]() Nun, alles funktioniert soweit, außer die Blinkersteuerung. Ich habe das graue Relais rechts vom Sicherungskasten gelöst. Dahinter sind 2 Rote Kabel, 2 weiße und ein gelbes Kabel. Wo muss ich nun die beiden braunen Kabel, die vom JOM Steuergerät kommen anschließen? Konnte im Forum leider nichts genaues finden. Welches Kabel ist für den rechten Blinkerkreis und welches für den linken Blinkerkreis? Ich danke vielmals und freue mich auf Eure Hilfe ![]() Grüße kadirko RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - Harald_K - 23.10.2016 Den Blinker kannst du nicht am Blinkrelais aufklemmen - da gibt es nur einen Blinkausgang, der zum Blinkerschalter / Warnblinkschalter geht - erst dort wird dieser Ausgang auf die linke oder rechte Seite geschaltet. also: die Blinkerausgänge am Blinkerschalter oder am Warnblinkerschalter suchen und dort aufklemmen. RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - kadirko - 23.10.2016 (17.02.2014, 15:55)Broadcasttechniker schrieb: Für alle die weder ein zusätzliches Relais noch einen Transistor verbauen wollen geht es so: Ich habe den Beitrag von 'Broadcasttechniker' so verstanden, dass dieses graue Relais rechts vom Sicherungskasten (siehe Bild im Link oben) das Zusatzblinkrelais für die ZV ist. Habe dieses nämlich abgesteckt, und Blinker gingen trotzdem ganz normal incl. Warnblinkanlage. Dachte jetzt ich soll die Braunen Kabel 11 und 12 an die Anschlüsse hinten an dem schwarzen Relaisstecker anbringen, die Frage ist nun, an welche Kabel dort? RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - Harald_K - 23.10.2016 ahso - bei dir ist also bereits ne ZV mit Blinkerei ab Werk eingebaut ... ok, dann mußt du an die beiden Schaltkontakt-Ausgänge des Relais - also die Klemmen 87 und 87b ... RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - kadirko - 23.10.2016 Danke! Habe die Kabel gerade in der Garage angeschlossen. Hat funktioniert ![]() Schönen Sonntagabend wünsch ich allen! Grüße kadirko RE: Einbau Funk-Fernsteuerung ZV - Broadcasttechniker - 06.03.2017 Jetzt ganz zum Schluss fällt mir wieder was ein. Die Anregung kam von hier http://www.twingotuningforum.de/thread-37694.html Es geht noch etwas einfacher, zumindest wenn man CLIP hat und KEINE UCH. Mit Clip programmiert man die ZV auf Zweiknopfbedienung, hier die Erkenntnis http://www.twingotuningforum.de/thread-30609.html Danach muss allerdings auch zwei Tasten verbauen oder einen rechts/links Taster Der bestehende Anschluss schließt bei Kontakt nach Masse auf, der Zuschließkontakt kommt an den freien B2 Die JOM ist jetzt total einfach anzuschließen Die Ruhekontakte 1,4 der JOM werden gar nicht angeschlossen. Die Arbeitskontakte 3,6 kommen einfach auf Masse. Die Zungen 2 und 5 werden auf B2 und B5 gelegt. Ob direkt oder über Kreuz hängt nur davon ab wie man den Komfort-Ausgang nutzen will, nämlich beim Ab oder Aufschließen. Alle Funktionen die man vorher hatte gehen auch nachher, ganz ohne Strippenziehen. Also neben ZV die Innenbedienung, das Begrüßungslicht, die Blinkerei muss leider doch separat verkabelt werden, Kommentar ganz unten. Noch einfacher Und wer kein Clip hat und mit Einkopfbedienung leben kann macht folgendes: Einfach mit dem Trunk - Ausgang "8" an Renault ZV B5, Programmierschieber auf (-) Zusätzlich geht man noch damit auf Dekoderbox B4 um das Licht anzuschalten. Das geht dann allerdings auch beim Abschließen nochmal an. Alle Relaisanschlüsse 1-6 bleiben absolut frei. Edit nach Rückmeldung eines netten Foristen. Leider muss man den Blinker doch separat anschließen weil dieser bei Betätigung durch die Innentaste dunkel bleibt. |
