Servolenkung nachrüsten? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Servolenkung nachrüsten? (/thread-2776.html) |
RE: Servolenkung nachrüsten? - 9eor9 - 29.03.2015 Einen Speedohealer könnte man auch als einstellbare Impulsformerstufe verwenden. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 29.03.2015 Georg, was stelle ich mir bitte darunter vor? Ich freake eher in anderen Bereichen... RE: Servolenkung nachrüsten? - 9eor9 - 29.03.2015 Tante Google weiß das. Der Speedohealer, das ist die genaue Bezeichnung, ist ein Tachosignalkonverter für Autos und Motorräder, der zur Tachoangleichung verwendet wird. Er ist einstellbar und wandelt die Signalfrequenz. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 29.03.2015 Du hast recht, ich hätte selbst gucken können. Excusez-moi svp. Offenbar multipliziert dieser Healer die Eingangsfrequenz des Tachogebers mit einem bestimmten Faktor, z. B. x 1,6 bei einem Meilentacho für ein "metrisches" Land. Entsprechend dann für Änderungen der Radgröße oder der Antriebsübersetzung, kann also auch ein Faktor unter 1 sein. Und das über den ganzen Bereich proportional, je nach eingestelltem Faktor. Habe ich das so richtig? Lässt sich denn sagen, ob so ein Speedohealer (nicht gerade billig) das von uns gemessene und im Bild gezeigte Signal erkennen würde? RE: Servolenkung nachrüsten? - 9eor9 - 29.03.2015 Das wirst du probieren müssen. Oder du musst eine Impulsformerstufe bauen. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 29.03.2015 Das gezeigte Bild gefällt mir nicht wirklich. Welchen Geber/Aufnehmer verwendest du? Alle Geber auf Hall oder Reedswitchbasis machen ein deutlich Größeres Impul/Pause Verhältnis, oft sogar 1:1. Der Healer arbeitet in der Eingangsstufe mit pull-up und im Ausgang mit open collector, also durchweg mit einer Logik bei der der Groundlevel das aktive Level ist. Der Übersetzungsbereich ist riesig, Teiler oder Multiplikator 100 kein Problem. Der Ausgang kann zum Testen auch ohne Eingang ein Signal abgeben, über LED wird das Signal des Eingangs angezeigt. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 29.03.2015 Mir auch nicht. Kerben statt Rechtecke. Der Geber ist der hier: http://www.ebay.de/itm/VDO-IMPULSGEBER-TACHOMETER-GESCHWINDIGKEITSGEBER-HALLSENSOR-HALLGEBER-/121605163338? "ORIGINAL VDO HALLGEBER / IMPULSGEBER. Eine Umdrehung der Tachometerwelle erzeugt 6 Rechteckimpulse", so die Werbung. Ich sollte wohl einen zweiten Test an einem anderen Oszi machen, um sicher zu gehen. Vielleicht ist das Ding ja kaputt. Meinst Du den Ausgang des Healers? Zum Testen des Gebers? Entschuldige, da hast Du mich abgehängt. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 29.03.2015 Poste mal die Einbauanleitung und deinen Anschluss. Das Ding sieht eigentlich anständig aus. Im Downloadbereich von VDO habe ich nichts zum Impulsgeber 2152 gefunden. http://www.hanshehl.de/tacho.htmr steht auch was seltsamer (nadelförmiger) Impulsform http://www.hanshehl.de/tacho.htm Strange. Die einzige Erklärung für mich wäre dass man solche nadelörmigen Pulse leicht mit einem Kurzzeitintegrator (RC Glied) so verarbeiten kann um ein Drehspulinstrument anzusteuern. Das will ich aber noch nicht glauben. Der Ausgang soll nämlich ein open collector sein, da fehlt in der Messvorichtung vielleicht der pullup. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 29.03.2015 Ich habe dort auch nichts gefunden. Eigentlich erstaunlich. Die Unterlagen wirken irgendwie altumsch, finde ich: (wobei ich die Variante rechts habe, bei der man die Welle nicht trennen muss) Angeschlossen war es wie im letzten Bild rechts benannt: braun minus, schwarz plus und blau-rot das Signal. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 29.03.2015 Das Signal ist aber nicht aktiv laut Blatt. Oder kannst du am Ausgang eine Spannung messen? Wenn nein, zieh den Ausgang hoch. Sehr gut geeignet ist dazu ein Multimeter in der Stellung Diodentest. Dann nochmals oszillografieren. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 29.03.2015 Am Signalausgang liegen die -0,2V an. Heißt "hochziehen" belasten und dabei oszilloskopieren? RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 29.03.2015 Richtig, Multimeter auf Diodentest, Plus an den Ausgang, Minus an Masse. Der Ausgang wird dadurch auf ca. 3 Volt hochgezogen, der Geber schließt nach Masse kurz. Dieses Hochziehen macht sonst die Servolenkung für dich. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 30.03.2015 Den Test haben wir gemacht, mit akustischer Meldung vom Multi. Da war dann eine Art leises Knattern oder Schnärzen im Multimeter zu hören, natürlich nur bei langsamem Tempo/Frequenz. Leider haben wir genau dabei kein Foto vom Oszi gemacht. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 30.03.2015 Das wiederum hört sich gut an. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 31.03.2015 Was meinst Du? Dass das ein gutes Zeichen für das Projekt ist oder ...? Ich habe den Hans Hehl gefragt, ob er das Signal auch mit angeschlossenem Tacho gemessen hat, aber da kam noch keine Antwort. Viel Aufschluss gibt das aber wahrscheinlich eh nicht, da ein Tacho nun mal keine Lenkung ist. Ich weiß es leider nicht. Lass den Versuch mit Diodentester abwarten, vielleicht kommt ja dabei was raus. |
