Servolenkung nachrüsten? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Servolenkung nachrüsten? (/thread-2776.html) |
RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 19.03.2015 Ah, super. Vielen Dank! Scheint nicht zu groß zu sein. Ich habe mich in Sachen Temposignal, PIN 7, umgesehen und den hier gefunden: http://www.briese-classics.de/Rallye-fuer-die-Begeisterten/Wegstreckenzaehler/Sensoren-und-Zubehoer/VDO-Tachowellensensor::841.html Damit bräuchte ich keinen Simulator und hätte das echte Tempo erfasst. Was das Ding für ein Signal liefert und wie die Pins belegt sind, konnte mir der Typ am Telefon nicht sagen, will sich aber schlau machen. Sagt er. Ich habe hier gelesen, dass der Twingo-Tachogeber ein Rechtecksignal 12V mit bis zu 250Hz liefert. Richtig? Würde das Lenksteuergerät auch etwas anderes erkennen oder muss es zwingend genau so ein Signal sein? Zum Motorlauf PIN 15 steht hier, dass man auf gar keinen Fall Klemme 1 an der Zündspule nehmen soll, um die Motordrehzahl zu erfassen. Hat das mit den Kontakten zu tun? Die hat mein Auto nicht mehr, sondern eine Laubtec-Zündung (www.laubtec.de). Das scheint induktiv zu laufen, es gibt auf der Verteilerwelle nur einen Ring mit zwei Madenschrauben und daneben eine Art Viertelkreis aus Alu- mehr nicht. Bessere Bilder habe ich davon leider nicht. Könnte sich das Signal aus dieser Zündung eignen oder taugt das auch nichts? Klar sehe nach Deinen Kabeln, aber das dauert schon noch'n büschen. So long Henning RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 19.03.2015 Also, du darfst auf keinen Fall das normale Klemme 1 Signal nehmen. Niemals. Ein Elektroniker kann versuchen das Signal über einen 10Kohm Widerstand zu schicken und mit einer Z-Diode mit 5Volt gegen Masse zu limitieren. Mir wäre das nicht nur zu heiß, dieses Signal ist obendrein unsauber weil die Zündspule zusammen mit den Parasitärkapazität der Wicklung und dem Funkenlöschkondensator einen Schwingkreis bildet. Bei jeder Zündung gibt es etliche Subimpulse. Das hat nichts mit Kontaktzündung zu tun, die elektronische macht das genauso. Schau dir meine Messungen an http://www.twingotuningforum.de/thread-12750-post-8553253.html#pid8553253 Hol' dir lieber nen Emulator RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 19.03.2015 Sehr schön. Vergessen wir also Klemme 1. Du hast einst von Klemme "W" an der LiMa geschrieben. Kann man's damit riskieren? Im It-forum liest sich die Nachrüstung an der LiMa so: Lichtmaschine beim Diesel mit Klemme „W“ für Drehzahlmesser nachrüsten -Lima ausbauen, öffnen. -Die Statorwicklung ist an drei Stellen mit der Diodenplatte verlötet. An einen dieser Lötpunkte wird ein nach außen führendes Kabel angelötet und durch eine geeignete Öffnung nach außen geführt. An welche Wicklung das Kabel angeschlossen wird ist für die Funktion völlig egal. Wenn das Kabel sauber nach außen gelegt wurde, kann die Lichtmaschine wieder montiert werden. Wichtig zu wissen ist, dass im Kurzschlussfall satter Strom an der herausgeführten „Klemme W“ entstehen kann, der natürlich zu einem Kabelbrand führen könnte. Deshalb sollte man entweder eine Sicherung (max. 5A) oder einen Widerstand mit 100 Ohm (0,5 bis 2W) in der Nähe der Lima in die Leitung der Klemme „W“ schalten, damit nichts abraucht. Ich hätte dann nicht nur für die Servo ein Motorsignal, sondern auch gleich eins für e-ven-tu-el-le spätere Motorelektroniken wie Megasquirt o.Ä. Ist jetzt aber nebensächlich. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 19.03.2015 Bringt absolut überhaupt nichts. Die Frequenz ist um ein mehrfaches zu hoch, die Spannung stimmt nicht, und die Flanken des Signals auch nicht. Warum nimmst du nicht den Emulator? RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 19.03.2015 Meinst Du mit Emulator diesen Opel-Controller, wie ihn der Suzuki-LJ80-Fahrer genommen hat? RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 20.03.2015 Ja, und weil das Angebot nicht mehr aktuell ist eben einen anderen Opel Emulator. Scheint ja zu klappen. http://www.ebay.co.uk/itm/Corsa-B-C-Kit-Electric-power-steering-controller-box-With-ECU-plug-EPAS-/181681672736?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a4d125220 RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 20.03.2015 So'n Ding habe ich. Mir käme es einfach nur irgendwie sauberer vor, echte Signale aus dem Auto zu nehmen und keine "künstlichen". Auf jeden Fall vielen Dank bisher! Nun muss erstmal so eine Lenkung her. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 20.03.2015 Dann nimm doch für die Geschwindigkeit was "echtes", also Tachogeber mit einstellbarer Übersetzung, und für den Motor den Emulator. Das Servolenkungssteuergerät macht daraus ja sowieso was digitales, nämlich Lenkung an oder Lenkung aus. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 23.03.2015 Ja, genau. Ein echtes Temposignal, und im Idealfall über die Geschwindigkeit verstellbar. So könnte ich den Einfluss der Lenkung gering halten und sie auch schonen, mein Auto könnte vorn schwerer sein als ein Twingo. Hier ist der Plan: ein ausgebauter Tacho, daran den VDO-Geber, Tachowelle und Akkuschrauber. Damit geht's bis knapp 100km/h auf dem Tisch. Dazu Netzgerät und Oszilloskop, und ich hätte einen Frequenzvergleichswert zu, sagen wir, 25, 40, 60 und 80 km/h. Dann muss ich nur noch heraus finden, wie die Verhältnisse beim Twingo-Tacho sind; danach suche ich noch. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 23.03.2015 Das hat der Georg schon gemacht http://www.twingotuningforum.de/thread-21764-post-8640442.html#pid8640442 250Hz entsprechen 200Kmh RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 24.03.2015 Ah, super! Ich hatte nach sowas gesucht, aber in Verbindung mit "Tachogeber", "Sensor and Getriebe" etc. nicht gefunden. Danke! Wenn ich nun mit meiner Wegdrehzahl usw. richtig gerechnet habe und der VDO-Geber sechs Impulse pro Umdrehung gibt, kommen 303,3Hz bei 200km/h heraus. Etwas höhere Frequenz hieße, die Lenkung würde sich dann im BMW früher abschalten- was ja so angedacht ist. In dem Fall bräuchte ich zunächst keine Bereichsregelung, sondern es könnte so passen, wie es ist?? Das glaubt mir kein Mensch. Und icke ooch nich, wa. Den Tachotest werde ich aber trotzdem vorher noch machen. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 28.03.2015 So, das haben wir. Das ist nicht so ganz das, was ich mir unter einem Rechtecksignal vorgestellt hätte. Allerdings musste etwas improvisiert werden, weil an dem Kabel mit Bajonettanschluss was faul war. So sah das bei 40km/h aus: Laut Inhaber des Oszis sind das -0,2V bei ca. 60Hz. Die 60Hz passen zwar zu Tacho und meiner Rechnung, aber das ist jetzt zweitrangig. Kann man dieses Signal für die Twingo-Servo nehmen oder ist es ungeeignet? Falls ungeeignet, wie lässt es sich in ein brauchbares Signal wandeln? Zum Motorsignal: Wäre die Klappferrit-Variante für den DZM auch für das Lenk-SG nutzbar? Gibt es (außer dem Emulator) noch Möglichkeiten, ein echtes Motorlaufsignal für das LSG zu bekommen, sei es durch Magneten am Schwungrad oder wie auch immer? Schönen Abend! Henning Ach so, und das ist nicht meine Werkstatt. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 28.03.2015 An deinen OT Geber gehst du besser nicht ran. Das mit dem Klapp-Ferrit wird nicht gehen weil der Eingang der Servolenkung recht niederohmig ist. Ich würde es hier mit dem Emulator versuchen. RE: Servolenkung nachrüsten? - jenri - 29.03.2015 Was denkst Du über das Tachosignal? RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 29.03.2015 Probiere es. Die Polarität stimmt, allerdings ist das Impuls/Pausenverhältnis verdammt knapp. |
