Servolenkung nachrüsten? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Servolenkung nachrüsten? (/thread-2776.html) |
RE: Servolenkung nachrüsten? - Elaborareauto - 02.05.2014 (01.05.2014, 20:49)Broadcasttechniker schrieb: http://www.twingotuningforum.de/thread-9...pid8548460 Hallo, habe ich versucht, auf den Link klicken und es sagt, Seite nicht gefunden ... (02.05.2014, 00:15)Elaborareauto schrieb:(01.05.2014, 20:49)Broadcasttechniker schrieb: http://www.twingotuningforum.de/thread-9...pid8548460 (02.05.2014, 00:15)Elaborareauto schrieb:(01.05.2014, 20:49)Broadcasttechniker schrieb: http://www.twingotuningforum.de/thread-9...pid8548460 RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 02.05.2014 Einmal hätte auch gereicht. Der Link ist repariert. RE: Servolenkung nachrüsten? - Elaborareauto - 02.05.2014 aber Sie können den Motorkabelbaum C3G aktualisieren? Sorry, ich dumm klingen, aber viele Dinge, die Google nicht übersetzen, bald werde ich Bilder von meinem Twingo schreiben. Danke Ihnen sehr nett sind! RE: Servolenkung nachrüsten? - 9eor9 - 02.05.2014 In this forum you can also write in english. RE: Servolenkung nachrüsten? - Elaborareauto - 02.05.2014 Hello, I fitted the power steering of Twingo 2002 on my twingo 1994 ( code engine c3g) . I linked all cabling, the one for speed (km/h) pecker too, but I don't know how to link the orange cable, becasue my C3G have the wrist pin for the orange one positive (+), but the orange cable is positive too (+). Probably I should find some cable direclty from the control unit output, which one? Could you let me know which is the pin-number where I can link the orange cable? Thank you so much. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 02.05.2014 Show us a photo of your brown connector, I'd like to see whether A5 is empty. In an other document the colour of the engine speed cable is salmon/grey I only have the sheme of the C3G Injection computer that was built into the passenger compartment. Unluckily the pins that aren't connected are only marked as "not used" If you download this I'll attach two documents, but i know that they don't help. alicuencano succeeded in in fitting a power assisted steering into a 1993 model. He even had to cut holes into the steering shaft holder and had to fit another steering wheel because the PAS came from a phase3 model. http://www.twingotuningforum.de/thread-2776-post-8471916.html#pid8471916 please read all following postings, including the attached .pdf because the colours of the cables seem to be different, also the position in the big brown connector. This is the last posting of alicuencano http://www.twingotuningforum.de/thread-2776-post-8472822.html#pid8472822 RE: Servolenkung nachrüsten? - Elaborareauto - 02.05.2014 hi, thank you for your help. I solved the problem thank to your precious help, I would never find that pin. I'm so happy, becasue without your help, for sure I will must disassemble it and say bye bye to power steering. I'm so thankful to you. Thank you soooo sooo much again, I will share with you photos of before and after processing. Cause this Twingo is for my girlfriend, obviously I will not processing engine & co. If is possible i will remaine active on this forum .See you later. RE: Servolenkung nachrüsten? - Ivan Yague - 08.09.2014 Hi, I´m from Brazil, south america, and I´m trying to instal a Eletric Assistance Steering on my 2002 Twingo Someone has this eletrical diagram in english? Thank you Ivan (20.07.2009, 11:29)Teefax schrieb: Hier ist der schöne Schaltplan als pdf. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 08.09.2014 Take this link http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html Click on the Renault logo. Unrar Open the folder Click on INDEX.HTM Chose your flag/language German, english, frech and russian work, portuguese and spanish don't. RE: Servolenkung nachrüsten? - Ivan Yague - 09.09.2014 Thank you. There is so much information about Twingo. My model uses a D4D, 1.0 16v engine, mounted on Uruguay and imported into Brazil from 2000 to 2002 Unfortunately, the options of the diagram NTs Model I, are: D7F702 / DA D4F700, D4F702 / DA D7F704 / DA D7F700,706 / DA D7F703 No direct information about my model. How can I identify the scheme that works for me? Some of these are Motoros 1.0 16v ??? Best regards and thank you for your attention Ivan (08.09.2014, 23:30)Broadcasttechniker schrieb: Take this link http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 09.09.2014 Look at the schemes, they are nearly all the same. You need 12volts, ground, Speed signal and rev signal. The rev signal isn't that easy to find because with the D4 Type engines it is not located in the brown connector but in this one, or at least, it should. But I think that the wire will be missing. According to my cross reference table it should be connected to "E4" if you have the 48way connector and "B2" if you habe the 32way connector (like me). Please don't kill your ECU, use the right contacts. RE: Servolenkung nachrüsten? - Ivan Yague - 09.09.2014 Thank you. I will check my plug and try to make some picture. I will not connect nothing until be sure about it. That´s the unit I´m buying. Appears to have all the cables that I need, correct? The cables cutted are the ones that I will need to connect at 12v, ground, speed and rev signal. REgards Ivan RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 09.09.2014 I beg you NOT to do fullquotes, they are annoying. If you don't stop i'll stop answering. But I'll quote your picture because otherwise people that are not logged on can't see it. The thing wrapped with foam rubber seems to be the connector you need. If you don't know anything about electric wiring go and get help. RE: Servolenkung nachrüsten? - Ivan Yague - 10.09.2014 I´m so sorry about the full quotes. I don´t speak a single word in German, and a little bit of english. I´m using a translator that translate all the page, but don´t translate the link buttons. So I tryed the ZITIEREN button the first time and I was thinking that worked. I apologise. For sure that I will not do the conversion by myself. The problem is that no one in Brazil know nothing about it. The last Twingo launched in Brazil was in 2002 and only one model, the Initiale Paris, with the Eletronic Steering Assistance. Since the Initiale was lauched only in 2002, one single year, we cannot find this eletric assistance nowhere. So the people that works with Hidraulic and Eletric Steering don´t know nothing about Twingos, and Less about the Eletric Steering Assistance that the Twingo uses. So I have to learn here first, and them talk soo much with my mechanical. I appreciate your help. Now I´m answering in the right way for the post? Please, let me know If I still doing something wrong. Best regards, Ivan RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 10.09.2014 Hellp Ivan, all is fine now, don't worry. I take part in an other forum, and there was a time that quoting (zitieren) was the only possibility to answer. But you had to delete or trim the quote itself. Renault did not change the Twingo every year, so there is no new scheme for each year. In fact it is not easy to find differences between 2001 and 2003. As far as I know the models for south america have no second oxigen probe after the catalytic converter. This is one of rhe minor differences between the european and your model. But because of that the location of the rev signal in the ECU connector might be different. |
