Servolenkung nachrüsten? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Servolenkung nachrüsten? (/thread-2776.html) |
RE: Servolenkung nachrüsten? - yaqwerdx - 28.08.2012 Hallo Kollegen, habe mir für mein Projekt (Buggy) auch eine Twingo Servolenkung gekauft. Habe alles eingebaut und verkabelt. Habe mich an den Schaltplan gehalten, funktionierte jedoch leider nicht. Nach einem Weilchen googeln kam ich zu dem Forum. Hab mir auch schon den kompletten Thread durchgelesen. Wie beschrieben ziehe ich mit einem Multivibrator das Signal am Drehzahleingang gegen Masse, mit ca 5-10Hz. Die Servolenkung läuft dann für ca. 5 Sekunden, dann ist's vorbei. Zündung eine Minute aus ... ein ... dann geht's wieder 5 Sekunden. An den Tachoeingang ist nichts angeschlossen, da ich die geschwindigkeitsabhängige Unterstützung nicht brauche. Kann das der Fehler sein? Bzw. hat wer einen Tipp für mich, falls diese Probleme auch wer hatte? lg RE: Servolenkung nachrüsten? - oli_ver - 28.08.2012 Da wird der Fehler sein. bei mir hab letztens der Tachogeber gesponnen( Wackler) und prompt ist die Servo ausgefallen. Nebenbei: Das hat schon seinen Sinn mit Kopplung an die Geschwindigkeit. Mit 130km/h hättest du sonst eine butterweiche Lenkung wie beim einparken. Dann müsste man ohne Ende korrigieren um Grade zu fahren. Außerdem würde man weniger Kontrolle über das Auto haben... So spürt man schön alles und die Übersetzung ist Top. Für Geschwindigkeiten in denen sie an ist und die Unterstützung immer weiter abdrosselt, ist es Super. RE: Servolenkung nachrüsten? - yaqwerdx - 28.08.2012 Danke für die schnelle Antwort. Problem ist, dass ich keinen Tacho hab. Die Geschwindigkeitsunterstützung würde ich auch nicht benötigen, da das Buggy Bergab und mit Rückenwind vielleicht 40km/h geht (Das sollte eher zum schleppen von Holz oder so dienen). Aber irgendwie eigenartig dass es ohne Tacho nicht geht, am Stand beim Einparken sollt die Servo doch auch funktionieren. Denkst du es Hilft den Multivibrator Ausgang auch noch an den Tachoeingang zu schalten? RE: Servolenkung nachrüsten? - oli_ver - 28.08.2012 Zum letzten Satz: Versuch das mal. War grad mein erster gedanke^^ sonst: es muss doch sonst ne Möglichkeit geben an das Tachosignal am Motor zu kommen. Wa ist das denn für ein Buggy und mit was für nem Motor? RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 28.08.2012 So, ich sehe, wieder kein Twingo. Das ist o.K. Hast du das Problem mit dem Tacho oder dem Drehzahlsignal? Ohne Drehzahlsignal läuft die Lenkung nicht. Ohne Tachosignal sollte sie gehen, sonst würde sie beim Twingo ja nicht im Stand funktionieren. Tatsächlich scheint sie aber nach einiger Zeit dann doch ganz auszufallen. Ich weiß auch nicht ob das Ding eine Stromüberwachung hat und bei zuviel Gegenkraft nach einer Zeit einfach abschaltet. RE: Servolenkung nachrüsten? - oli_ver - 28.08.2012 Kurze Nebenfrage: Warum geht es denn dann nicht wenn der Tacho ausfällt? RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 28.08.2012 Wenn der Tacho ausfällt geht die Lenkung ganz leicht. Ob sie bei längerem Ausfall dann gar nicht mehr geht weiß ich nicht. RE: Servolenkung nachrüsten? - oli_ver - 28.08.2012 Ach Moment! Stimmt! Bei mir ging's kurz ganz leicht und dann aber garnicht mehr. vllt Gabs dann iwie Fehlsignale die vermittelt haben ich sei ganz schnell unterwegs. Hmm RE: Servolenkung nachrüsten? - yaqwerdx - 29.08.2012 Hab versucht den Multivibratorausgang der zum Drehzahleingang geht auch an den Tachoeingang zu klemmen. Leider ohne Erfolg. Auch auf Masse ziehen mit einem 10k Widerstand half auch nicht. Sie funktioniert immer nur für ein paar Sekunden. Wäre interessant obs am Drezahlsignal liegt oder am Tachosignal. RE: Servolenkung nachrüsten? - Franky - 23.05.2013 Habe die letzten zwei Abende eine Servolenkung aus einem Metropolis in den Liberty meiner Tochter nachgerüstet. Leider bin ich auf einige Probleme gestoßen: Auch bei meinen Verbindungsstecker im Motorraum gibt es leider kein Kabel an Reihe A-Pin 5. Wo nehme ich jetzt am besten das Motor an Signal her? Am Sicherungskasten musste ich noch zusätzlich Zündungsplus auflegen. War aber kein Problem. Tachosignal (grünes Kabel) am Radiostecker nicht vorhanden. Habe ich mir vom Tacho geholt. Hier habe ich auch das grüne Kabel genommen. Hoffe das passt. An dem Stecker zur Statusanzeige ist der PIN 18 schon belegt. (?) Leider gibt die Servolenkung keinen Mucks von sich. Strom liegt an. An dem Kabelschuh zur Statusanzeige kann ich keine Spannung messen. Am Tachosignal liegen 12V an. Kann das sein? Habe aber alle Belegungen noch einmal überprüft. Sollte passen. Bin grad etwas ratlos. Würde mich über etwas Hilfe freuen. Da die Servolenkung ja nur bei laufenden Motor funktioniert habe ich es noch einmal mit dem "tippen" vom orangenen Kabel auf Masse probiert. Servolenkung tut!! Also wo jetzt das orange Kabel anschließen? (Tippen ist ja im Fahrbetrieb nicht so praktisch) Und die Statusanzeige hätte ich auch noch gern. Welcher PIN könnte es denn sein? Die Statusanzeige tut jetzt auch. Es was der PIN 18. Ich war nur verwirrt, da hier schon ein Kabel gesteckt war. Bleibt noch das "Motor an Signal"....... RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 23.05.2013 Hilft das? http://www.twingotuningforum.de/thread-2776-post-8576642.html#pid8576642 Sonst muss man wirklich mal vom Motorsteuergerät aus messen. RE: Servolenkung nachrüsten? - Franky - 24.05.2013 Habe mir das "Motor an" Signal, wie in der Anleitung beschrieben, vom Stecker A5 geholt. Allerdings auf der anderen Seite des Steckers. Jetzt geht alles wie es soll. Super Sache. Allerdings brennt jetzt nach der Montage die Airbaglampe. Wahrscheinlich hat es die Wickelfeder erwischt...... Trotzdem noch mal vielen Dank für den guten Rat. RE: Servolenkung nachrüsten? - Broadcasttechniker - 25.05.2013 Weil man es gar nicht oft genug sagen kann hier nochmal Der Stecker wird gerade vom Zündtopf abgezogen. Ich bin mit nem kleinen Schraubendreher vorsichtig zwischen Stecker und Airbag gegangen. Bei Wiedereinbau des Lenrads unbedingt dafür sorgen, dass die Einbaustellung stimmt. Wie das geht ist in der Doku beschrieben. Ich zitiere das mal. Renault schrieb:SPIRALVERBINDUNG Wenn man das vergessen hat, muss man neu synchronisieren ...............................................................................in der zuvor beschriebenen Position befindet. RE: Servolenkung nachrüsten? - Franky - 26.05.2013 Bei mir war die Ursache doch eine andere: Ich hatte den Stecker vergessen aufzustecken. Stecker war in die Mittelkonsole verrutscht. Jetzt läuft alles einwandfrei. Nochmal vielen Dank für die super Anleitung. RE: Servolenkung nachrüsten? - Sebi2787 - 29.03.2014 Hallo. Habe ein Problem mit meiner Servolenkung die ich nachgerüstet habe. Hatte eine komplette mit Steuergerät und Kabelbaum. Servo funtioniert soweit Probleme: 1. Links herum geht es ein wenig schwerer als recht herum.(also das Lenken) 2. Wenn ich den Motor starte geht das Lenkrad leicht mach recht und wenn ich den Motor ausmache wieder nach Links. Kabel habe ich soweit alle nach den Anleitungen angeschlossen. Rot: Batterie + mit 30A sicherung Schwarz: Masse Karosserie Grün: am Tacho, auch ein Grünes Kabel Gelb: Geschaltetes +, habe ich an dem Kabelbaum der Lenksäule gemessen und angeklemmt Orange: An dem Brauen Stecker im Sicherungskasten (Motorraum) Pin A5 (War bei mit nur an einer Seite belegt, hab es einfach in den gegenstecker gesteckt. Wenn ich das Orange Kabel raushole Funtioniert die Servo nicht mehr. Daher gehe ich davon aus das es das Drehzahlsignal ist. Danke schon mal für Antworten. |
