ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) (/thread-26705.html) |
RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - arthur42 - 08.05.2021 Hi Twongo, ob da nach 2 Jahren noch eine Antwort kommt? Der ABS-Ring Hinterachse hat 68mm im Durchmesser. (Genauer 67,9mm, damit er stramm sitzt) Hier ein Bild der Ausführung in Alu, sind (meist?) 26 Zähne Ab ca.Bj. 2003/2004 gab es dann magnetische Ringe. Diese passen in die gleichen Bremstrommeln und sollten daher den gleichen Durchmesser haben. Hier ein Foto davon: Gruß nach Darmstadt. Ich sitze hier bei Dieburg und bin sogar ein geborener "Heiner". RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Broadcasttechniker - 08.05.2021 Vorsicht. Twingo 2 und die Modelle mit dem Bosch 8.0 ABS im Twingo1, d.h. auf jeden Fall die Faceliftmodelle, haben die Magnetringe. Ob die ATE Ringe passen werden wir wohl nicht mehr erfahren. Die Zahnnringe sind nicht aus Alu, auch wenn sie so aussehen, und auch wenn die 26 zähnigen angeboten werden, imho wurden zumindest in der Phase3 nur solche mit 38 Zähnen verbaut. Schwer bis gar nicht zu bekommen. Und auch wenn ich es schon x mal gesagt habe, Magnetringe und Reluktanzringe funktionieren nicht wenn man sie gegeneinenander tauscht. Auch nicht wenn man die Sensoren tauscht, wobei das schon nicht geht weil die Stecker nicht passen. RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Bosezz - 24.09.2021 Moin zusammen. Hab mir auch die ATE Bremstrommeln ( 24.0220-3737.2 ) gekauft, ohne darauf zu achten noch Sensorringe nachzubestellen. Da ich die alten Trommeln schon entsorgt habe bin ich auf der Suche nach den richtigen Sensorringen. In allen KFZ Märkten wird mir immer dieser glatte Magnetring mit Außendurchmesser 71,5 cm angezeigt. Hab die bestellt und die sind natürlich zu groß für die ATE Trommeln, die brauchen nämlich 68 cm. Hab mir jetzt mal ein Set von den Sensorringen vom Twingo 1, also mit 26 Zähnen und Außendurchmesser 68 cm, bestellt auf Ebay. Also genau wie arthur42 gezeigt hat. Die kommen nächste Woche an. Ich kann gerne berichten, ob die dann auch passen und funktionieren RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - einskommazweiliter - 17.10.2021 Und wie siehts aus? Hast du es hinbekommen? Wo hast du die 68mm Ringe her? RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Broadcasttechniker - 17.10.2021 Die 26-zähnigen funktionieren nicht wenn die Magnetringe gebraucht werden. Schreib ihn an. RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Bosezz - 17.10.2021 Ich hab noch nicht versucht sie reinzubauen, sorry. Bin auch verunsichert was ich brauche, deswegen sträube ich mich noch. Den Magnetring mit 68mm verkauft nur irgendwie kein Händler. Woher kann ich denn wissen, welchen von den beiden ich brauche? So wie ich das richtig verstanden habe, braucht mein Twingo 2 (Bj 2008 ) die Magnetringe statt die 26 zähnigen, aber diverse Händler und Mechaniker konnten mir da nicht weiterhelfen RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Broadcasttechniker - 18.10.2021 So, nachdem das Problem wohl gelöst ist https://www.twingotuningforum.de/thread-40326.html Kommst du hoffentlich auch klar. Hier nochmal die Anmerkung zu den neuen Trommeln vom Kevin. Stand heute sind die immer noch zu haben, per PN angefragt. Edit Jetzt sind sie weg. RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Twingo1968 - 07.01.2023 Hallo Sorry hab eine. Frage Habe eine Bremstrommel bestellt mit Lager und ABS Ring Lt Schlüsselnummer. Jetzt hab ich gesehen die Trommeln haben einen Ring drauf mit 26 Zähnen ich aber weiß das meiner mehr hat. ( Bremsbacke hat sich gelöst. Lager danach leider hin. Glorreiche Idee gleich vormontiert bestellen) geht das trotzdem? RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - handyfranky - 07.01.2023 Die Zähnezahl muss stimmen sonst wird das nix. Haben sich die Lager beim Abbau der Trommel geteilt oder sind die Röllchen aus den Käfigen herausgefallen? Wenn die sich nur geteilt haben, zusammenstecken, Trommel drauf, Mutter anziehen bis es leicht knack macht, dann sind die beiden Lager wieder zusammen und eingerastet. Is mir auch schon passiert, siehe Link... https://www.twingotuningforum.de/thread-38949.html RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Broadcasttechniker - 07.01.2023 Die Ringe lassen sich wechseln, am besten mit dem Werkzeug durch die Löcher für die Radbolzen gehen. RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - pstoheim - 27.08.2023 Habe neue Bremstrommeln mit den alten 38er-Zahnringen ausgestattet. Die Demontage der Ringe ging mit einem Schraubendreher durch die Gewindebohrungen der Radbolzen sehr gut. Die hintere Bremsanlage wurde zuletzt vor 10 Jahren überholt. Montage mit etwas Kupferpaste an den Kontaktflächen, evtl. hilft das nach weiteren 10 Jahren beim erneuten Wechsel. |
