Mein T1 Turbo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein T1 Turbo (/thread-22629.html) |
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Rowdy - 23.04.2012 @weber83 Absolut geile Sache ! Und die Felgen auf dem weißen sind meiner meinung nach die schönsten die es gibt,und nicht über geistigen Dünnschiß aufregen ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Chrissy - 23.04.2012 Ich will ja nicht meckern, aber Drehmomente sind dazu da um sie einzuhalten. Und nur weil man es jahrelang so gemacht hat, heißt es noch lange nicht, das es auch gut ist. Ich mag Luftdruckschrauber nicht und daher nutze ich sie beim Auto nur zum lösen. Die Felgen sehen gut aus. RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Loobby - 23.04.2012 Ich seh das genauso wie Weber, mit den Jahren der Erfahrung entwickelt man eben ein Gefühl dafür ![]() ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 23.04.2012 Es geht ja nicht darum dass "sie" (soviel kann man noch aus dem Profil lesen, ob es dann auch stimmt ?) nicht recht hat, sondern darum dass sie hier einfach besserwisserisch ihre Ansichten aufzeigt wie es gemacht wird. Grundsätzlich kann ich das noch lange ertragen, aber nicht wenn man sich hinter seinem "Nick" versteckt und dann nicht mal Bildlich seine bisherigen Eingenleistungen zu zeigen geschweige sich in groben Zügen vorzustellen. Und das ist genau die Art des ehemaligen "christianf" mittlerweile unter "XXX" zu finden ! RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Twingo Pi - 23.04.2012 stephan, reg dich ned auf. bringt eh nix! RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - mkay1985 - 23.04.2012 das stimmt, aufregen kostet nur deine nerven... eines ist doch viel interessanter, wie es mit dem twingo voran geht. finde es genauso interessant wie schon deinen 2er und finde es zu schade, dass durch so etwas das eigentliche thema untergeht RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Raini -TFNRW- - 28.04.2012 (23.04.2012, 11:48)weber83 schrieb: @clio16s Genau so, und nicht anders. Mit Sinn und Verstand, und nicht übertreiben. RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 29.04.2012 Wie schon in meinem anderen Threat angesprochen geht es hier nun weiter, der Versuch eine Clio A Sinterkupplung in einen 1'ser Twingo zu installieren. Denn irgend etwas muss ich da austüfteln, die originale Kupplung von einem Sauger D7F oder D4F wird mit bestimmtheit nicht 170+NM halten können. Es zeigte sich dass der D4FT und alle anderen D Blöcke die grundsätzlich gleiche Schwungscheibe verwenden, einzig die Bohrungen unterscheiden sich. Nun durch eine Spende (Clio Willi Kupplung komplett) aus einem Schweizer Clio Forum, kann ich mir nun ein besseres Bild darüber machen, ob es theoretisch funktioniert. Es sieht nun so aus, die 3 Zentrierungen passen perfekt dass ist schon mal super, aber das grosse Problem sind nun die Befestigungsbohrungen welche jetzt nicht da sind. Ich werde mal noch Rücksprache mit meinem Cheftuner halten ob er es auch gut heissen würde, neue Bohrungen zu machen um die Druckplatte zu befestigen, ich sehe da mal kein Problem darin. Weiter muss ich aber noch eine Tatsache im Hinterkopf behalten, passt diese Kupplung auch noch in die Getriebeglocke ? Steht sie nicht bereits mit dem Ausrücklager voll am Getriebe an ? Es dauert hoffentlich nicht mehr lange bis ich das herausfinden kann, am 7. Mai ist der erste Stichtag. Bekomme ich dann alle Eintragungen, dann geht es richtig los. ![]() ![]() ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - clio16s - 01.05.2012 ist der 1.mai kein feiertag in der schweiz!? RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 01.05.2012 "Es dauert hoffentlich nicht mehr lange bis ich das herausfinden kann, am 7. Mai ist der erste Stichtag. Bekomme ich dann alle Eintragungen, dann geht es richtig los." 1. Mai ist in der Schweiz nicht generell ein Feiertag, es gibt zahlreiche Orte oder ganze Kantone wo heute gearbeitet wird. ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - clio16s - 01.05.2012 auf einem auge blind, sorry... hat eine willi schwungscheibe die gleiche OT triggerverzahnung wie die vom D7F? RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 02.05.2012 Es arbeiten zumindest beide mit dem gleichen OT Geber, ich nehme mal stark an das muss stimmen. RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - clio16s - 02.05.2012 die ot geber sind ja bei allen renault modellen gleich, die schwungscheiben können aber sehr unterschiedlich sein... ich habe da schon min. 5 unterschiedliche varianten gesehen - die schwungscheibe in deinem T2 thread sieht aber schonmal sehr ähnlich aus... zähl doch einfach mal die zähne an den beiden schwungscheiben, vor dem anlasserkranz... wenn du diese schwungscheibe verwenden kannst, dann sollte auch eine von den späteren b18ft passen, dort wurde eine 215mm. kupplung verbaut (sachs, luk) und die sollte für alle deine wünsche genügen! dann könntest du die sinter ja an prinz pi verkaufen... ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 02.05.2012 Halt stop, das obige Bild ist eine Schwungscheibe vom D4F T und diese müsste mit dem D7F grundsätzlich übereinstimmen, nur die Druckplatte ist von einem Willi. Dass allerdings das Schwungrad vom Willi passt, glaube ich wiederum nicht. ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 07.05.2012 Wie schon der Elepos heute, war auch mein MFK Date nicht fehlerfrei ![]() - Scheinwerfer haben zu wenig Lichtleistung (die letzten 3 die wir vorgeführt haben, waren allesamt matter und verbleichter ! oooookeeee ![]() - Gurtrollen von Fahrer und Beifahrer müssen geschlossen und geschützt sein (und die alten Trafic und Master etc. dürfen das ! oooookeee ![]() - Batterie im Kofferraum zu wenig gut befestigt (der Prüfer war von Anfang nicht angetan von dem "leeren" Wagen, es kamen Fragen wie: Warum ist die Batterie hier ? Was haben sie damit vor ? Was haben sie noch vor ? ) Aber das vorne eine fast eine 290mm grosse Bremsscheibe plus Adapter zum versetzen der Bremszangen drauf war, dass hat der Depp nicht gemerkt (selbst beim demontierten Rad nicht). ![]() ![]() ![]() |
