Das Twingoforum...
Mein T1 Turbo - Druckversion
+-- Forum: Bilder & Dateien (/forum-34.html)
+--- Forum: MEIN Twingo I (/forum-12.html)
+--- Thema: Mein T1 Turbo (/thread-22629.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 13.08.2013 20:05
Ja da kommt wieder der Schlauch zum Einsatz der vorher schon dran war, eine Hutze macht mich wieder auffälliger und beschert wieder nur Probleme mit Wasser in der Elektrik oder allgemein Wasser wo es nicht hin soll. Wink
RE: Mein T1 "The Nightmare" - Heppy - 13.08.2013 21:37
Bin gespannt aufs Endergebnis Very Happy
Fährst du noch das Seriengetriebe oder wohin mit den ganzen Nm?
RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 13.08.2013 22:24
Nein schon von Anfang an auf den R5 Turbo Zahnradsatz gewechselt, die fahren schon länger mit mehr als 200 PS umher als ich. Wink
RE: Mein T1 "The Nightmare" - 666records - 14.08.2013 14:31
Man man man einfach mal wieder eine reife Leistung. ..wollte schon fragen woher er denn seine frischluft bezieht aber das thema hat sich grade erledigt Very Happy aber wie schon gesagt...wer merkt, wie viel wums das ding hat, der achtet wahrscheinlich am wenigsten auf den Filter Very Happy alleine schon die Verrohrung verspricht abartig böses. Ich bin schon gespannt wann er endlich wieder auf die straße darf und mit welchem ergebnis Twisted Evil weiter so!!!
RE: Mein T1 "The Nightmare" - Jenss - 14.08.2013 15:23
ich will ne Mitfahrt! Razz
das ist hier echt DAS Projekt schlechthin für den TCE100 was tuning angeht, weiter so, echt klasse Sache Stefan! =)
RE: Mein T1 "The Nightmare" - Twingo Pi - 14.08.2013 19:13
Stefan, das sieht echt Hammer aus. Respekt vor Deiner Arbeit und deinem Engagement! Ich bin so auf das Ergebniss gespannt!
@ Jens, eventuell fahren wir Anfang Oktober zum Stefan runter,da liegt ein Block mit Kolbenbodenkühlung.... Wink
(13.08.2013 12:08)weber83 schrieb:  [Bild: twingo-13130753-bUt.jpg]
Seh ich da zwei Lambdasonden oder ist das eine ein Abgasthermometer?
RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 14.08.2013 20:04
So sieht er nun fertig aus Twisted Evil
Laufen tut er zwar noch nicht, es kommt kein Sprit aus dem Tankgeber obwohl die Pumpe läuft, ja ich würde sagen FA Würth hat mich jetzt zum dritten und letzten mal verarscht bezüglich Kraftstoffschläuche welche kein Kraftstoff vertragen Mad Definitiv sehe ich es erst morgen, muss endlich mal eine eigene Tankgeberkralle besorgen, ist manchmal einfach doof wenn die Bude schon geschlossen hat wenn man Spez. Werkzeug braucht.
Eine EGT ist keine dran, zu sehen ist wie schon seit eh und jeh die originale Lambdasonde und anschliessend die Breitbandsonde. Wink
[Bild: twingo-14210333-T6w.jpg]
RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 15.08.2013 16:51
Puhh... die erste Fahrt ist überstanden:
- die neuen Innereien scheinen gut zu funktionieren, keine merkwürdigen Geräusche oder sonst was
- klanglich hat sich nichts verändert, er ist auch nicht lauter geworden
- zum ersten mal kann ich 1 bar Ladedruck bis über 6000rpm halten
Was mir aber schon ein wenig auf den Magen schlägt:
- unter 4000rpm geht nichts, kann sein dass es auf dem Prüfstand anders aussieht aber gefühlt geht unter 4K nichts !
- ich kann zwar wie gesagt 1bar Druck halten aber kurz vor 7000rpm beginnt er zu fallen !
Ich weiss nicht, Garrett gibt an dass dieser Lader für einen Hubraum von 1-1.6L gemacht ist, ja sind die Irre ! Nehmen wir an man verbaut den Turbo auf einem D4D Block dann wäre man schon weit über 4000rpm bis der jemals anspricht. Es ist für mich immer mehr erstaunlich wie die heutigen Motorenbauer aus wenig Kubik und kleinen Turbo's derart viel raus holen können und das fast ohne Turboloch. Wenn ich überlege so ein 1.4 T-Jet wo z.b. 220 PS hat, rechne ich das auf 1150 runter bin ich bei 180PS (wenn ich sie denn erreiche Confused ), aber der Fiat reisst noch unter 3000 rpm und ich erst bei 4000 rpm. Natürlich habe ich noch eine geänderte Nockenwelle drin welche das Loch nochmals anhebt aber dass das jetzt so extrem ist verwundert mich schon.
Jä nu, jetzt ist es halt so und ich kann daraus wieder etwas lernen, z.b. ich verwende zukünftig nur noch Turbo's von neuen Downsizing Motoren denn der Fiat IHI Turbo war der Beste von allen bisherigen Umbauten. Idea
RE: Mein T1 "The Nightmare" - Chris - TFNRW - 15.08.2013 17:06
Interessant zu lesen. Ab 4000 Touren geht es dafür dann umso gewaltiger ab?
RE: Mein T1 "The Nightmare" - mkay1985 - 15.08.2013 17:12
bedenke aber eins, viele hersteller verwenden einen turbo und einen kompressor.
eben genau um dieses loch zu verkleinern. mein alter rb26dett kam auch erst ab ca 4000rpm richtig auf touren
RE: Mein T1 "The Nightmare" - Raini -TFNRW- - 15.08.2013 17:20
was ist mit einem umbau auf die Twinscroll Turbos, ist der abgaskrümmer soooo ein Problem?
Gruss,
Marc
RE: Mein T1 "The Nightmare" - Jenss - 15.08.2013 20:19
Kompressor UND Turbo machen eigentlich immer weniger....das Zauberwort heißt da eher DIREKTEINSPRITZUNG...BEI VAG haben fast alle DIrekteinspritzer Monoturbos (auch die Benziner!) ihr maximales Drehmoment ab 1500 Touren. Auch der neue Clio RS hat das z.B. so, dank Direkteinspritzung.
Nen Twin Scroll währe natürlich eine Verbesserung des Ganzen denke ich, oder eben über 4000 halten (so würde ich es machen Very Happy)
Wie geht er denn ab 4000? das muss ja hölle sein Very Happy
RE: Mein T1 "The Nightmare" - Raini -TFNRW- - 15.08.2013 20:25
also wenn man nur die Leistung ab 4000 abruft, wo er dann auch seine maximale leistung hat, fährt er ja eigentlich wie ein Honda Sauger Motor.
Die gehen auch erst ab 4500 - 5000 wenns Vtec einsezt, kommste dadrunter denkste du stehst.
Wie heftig kommt der "bums" ?
RE: Mein T1 "The Nightmare" - SpidstaX - 15.08.2013 20:39
Die Direkteinspritzung hilft zwar, sorgt bei VAG aber nicht für das frühe Drehmoment. Da wird fleißig an der Nockenwelle verstellt, um den Turbo Futter zu geben. Wink Also Weber, nächste Stelle auf der ToDo-Liste: Variable Ventilsteuerzeiten Wink Und dann kannst du den Spaß im unteren Drehzahlbereich in Angriff nehmen, besonders das schnellere Ansprechen
RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 15.08.2013 21:05
Nun nach einer längeren Fahrt, abgestimmt und nach einem Telefonat mit jemanden der sich mehr mit Turbo's auskennt als ich, ein etwas genaueres Fazit:
Das Turboloch ist jetzt doch nicht so enorm wie zuerst bemerkt. Um allgemein für Turbo's die Zeit zu ermitteln wann man aus dem Loch ist wurde mir gesagt, soll man 0.5bar als Richtwert nehmen und schauen ab wann dieser Wert erreicht wird. Ab 0.5bar soll etwa der Arbeitsbeginn sein und in einem Leistungsdiagramm etwa der Punkt wo die Kurve steil aufsteigt. Bei mir schaut es jetzt so aus dass ich bei 2900rpm diese 0.5 bar erreiche. Als Maximal Druck habe ich 1.2 bar welchen ich aber nicht weiter raufschraube werde da ab 7000rpm der Ladedruck bereits wieder unter 1 bar fällt. Soundtechnisch gab es doch eine Änderung ich hab jetzt eine Pfeiffen in der AGA unter Volllast, Megane RS Fahrer wissen was ich meine. Vom fahren her kann man eigentlich nur noch eines sagen, es ist jetzt einfach nur noch gefährlich ! Der Schlag in den Nacken würde jemand anders wahrscheinlich bestätigen aber für mich ist es jetzt nicht übertrieben stark wie bei einem alten Turbo Porsche. Erstaunlicherweise und auch Glücklicherweise bringe ich die Kraft auf den Boden, 1. Gang natürlich nicht mehr, im 2. pfeifft es ein wenig wenn die Strasse uneben ist und ab dem 3. ist Schluss mit Schlupf. Das liegt aber auch daran dass ich halt nur etwa 1.2 bar vo drin habe um die Reifen so warm zu bekommen dass sie greifen.
Leistungstechnisch könnte es knapp werden mit 180 PS, da ich jetzt auch langsam an die Grenze der Innenkühlung durch das WAES komme, ich muss als nächstes Projekt die Wasser/Ladeluftkühlung in Angriff nehmen sonst verheize ich sprichwörtlich die Leistung.
Zum Thema Twinscroll, es fehlt schlicht und ergreifend der Platz ! Habt ihr schon mal so einen Twinscroll Krümmer gesehen, da reden wir selbst beim 1.4 tce von gut 20cm abstehender Masse. Ich musste den jetzigen Turbo so nahe am Motor platzieren dass ich nicht mehr den Ventildeckel abnehmen kann ohne zuerst den Lader abzubauen, nebst der Tatsache dass ich die Spritzwand noch 10cm nach innen modifizieren musste. An der engsten Stelle zwischen Turbo und Spritzwand komme ich jetzt gerade noch mit dem kleinen Finger zwischendurch und ich habe sehr dünne Finger Wink
