Mein T1 Turbo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (/forum-12.html) +--- Thema: Mein T1 Turbo (/thread-22629.html) |
Mein T1 "The Nightmare" mit aktuell 144 PS - oli_ver - 14.04.2013 09:06 PlastiDip? Haste den komplett gedippt? Wo steht das? Hab ich wohl überlesen ![]() Das mit der Bremse interessiert mich auch ![]() Die Scheibe haste umgebohrt oder? Istdann wohl nicht mehr abnahmefähig oder? Sent viaTapatalk 2 RE: Mein T1 "The Nightmare" mit aktuell 144 PS - Twingo Pi - 14.04.2013 09:26 Das ist die "alte" Bremse aus dem 2er ![]() und kommt aus´m Peugeot 406 http://twingotuningforum.de/thread-17170.html RE: Mein T1 "The Nightmare" mit aktuell 144 PS - weber83 - 14.04.2013 15:46 (13.04.2013 23:38)Galaxy-Jan schrieb: Schaut gut aus, von welchem Wagen ist der Sattel? Ja das Zeug ist zäh, auch nach 4x Dampfstrahler hält sie noch ![]() Allerdings muss man beim Tanken vorsichtig sein, PlastiDip reagiert sehr empfindlich auf aggressive Mittel, so musste ich unter dem Tankdeckel wieder drüber Sprayen. ![]() RE: Mein T1 "The Nightmare" mit aktuell 144 PS - mkay1985 - 14.04.2013 17:25 schicke bremse ![]() aber ich bleibe dann doch bei meiner megane-bremse ![]() Mein T1 "The Nightmare" mit aktuell 144 PS - oli_ver - 14.04.2013 17:34 Ach das ist ne Spurverbreiterung, ne? ^^ Ich dachte schon "Hä, was istdas für ne komische Bremsscheie mit Langlöchern und versch. Lochkreisen -.- Augen auf ![]() Top! Sent viaTapatalk 2 RE: Mein T1 "The Nightmare" mit aktuell 144 PS - weber83 - 14.04.2013 17:52 (14.04.2013 17:25)mkay1985 schrieb: schicke bremse Natürlich, brauchen tut man so etwas kaum auf dem Twingo, aber wenn sie ja schon herum liegt "why not" ![]() Wegen den Scheiben, es sind eine 15mm und noch eine 5mm aufeinander, nicht die beste Lösung aber so muss nicht mehr die Verlängerungszentrierbüchsen aus der Nabe reissen. ![]() RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 27.04.2013 14:38 Und wieder mal ist es Zeit für Weber's Bastelstunde ![]() Da ja das Fahrwerk überhaupt nichts taugt, ob mit oder ohne 80 PS mehr machte bei mir keinen Unterschied. Also riss ich mal alles raus was am 2'er noch zu gebrauchen ist. Es sieht nun so aus: VA Dämpfer, KW Feder ohne Negativ Feder HA Dämpfer, Weitec Feder von der VA und KW Negativ Feder Resultat daraus ist nun, dass die VA auf maximal 31cm (Kotflügel-Radmitte) abgesenkt werden kann ohne dass die Feder lose drin ist. An der HA kann man dank der Negativ Feder noch auf 28cm runter, allerdings ist jetzt 29cm eingestellt. Wie fährt sich dass nun ? ein Wort Sensationell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Mein T1 "The Nightmare" - black-devil - 28.04.2013 19:54 Auch nicht schlecht aus 2 mach 1. Sieht wirklich sehr interessant aus. RE: Mein T1 "The Nightmare" - Twingo Pi - 29.04.2013 07:40 Was für ein Sturz kannst du mit dem Fahrwerk fahren? Auf dem Bild sieht es aus als ob das obere Schraubenloch ein Langloch wäre RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 29.04.2013 11:35 Theoretisch sind bis zu 3° Negativ möglich, praktisch ist aber bei 2° Schluss. Ich habe jetzt alle Räder auf -1° eingestellt da ich seit dem Unfall nicht mehr so viel geben kann. ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Hausen - 29.04.2013 13:19 (26.08.2012 15:45)weber83 schrieb: Also so schaut es aktuell aus. Passen die ohne weiteres so drauf auf den 1er Twingo, sind doch 7x15 Zoll mit ET 28 oder ?? RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 29.04.2013 17:55 Nein, es braucht eine 5mm Scheibe zusätzlich. RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 04.05.2013 16:09 Wieder mal Reste Verwertung, der 5. Gang ist jetzt der längst mögliche ![]() Da er für mich nur die Möglichkeit darstellt um meine Ohren zu schonen, habe ich jetzt den 5. Gang auf das Maximale verlängert und zwar mit der Zahnradpaarung aus: http://www.twingotuningforum.de/thread-21891.html Gerechnet ergibt sich nun folgende Werte: 120 Km/h gleich 3150 rpm und bei 6150 rpm würde er theoretisch über 230 km/h rennen ![]() Natürlich wäre der 5. Gang vom R5 Turbo stabiler/robuster als die jetzige JH3 Paarung, doch diese 5. Gang Zahnräder werden mit der gleichen Ersatzteilnummer auch im JC5/JR5 Getriebe verwendet und dieses wird teilweise mit über 200 NM belastet. ![]() ![]() RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 10.05.2013 13:07 Auf die Frage hin ob ich der Einzige bin welcher am D4F T einen anderen Lader verbaut habe ich einen Zweiten gefunden ![]() https://www.youtube.com/watch?v=r5BdGovlOa0 Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher ob er jetzt meinen künftigen Garrett drauf hat oder ob es eine kleinere kleinere Version ist, denn das Verdichterrad (nur schwer erkennbar) scheint kleiner zu sein als bei meinem. RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 19.05.2013 12:31 Und es geht wieder von vorne los ![]() Wie schon im anderen Thread angedeutet wird Einer meiner Motorblöcke gerade vorbereitet, verstärkte Pleuel/Kolben einbauen und feinwuchten. Natürlich könnte ich den Einbau auch selber machen, aber wir haben hier den Fall von Unikat Material welches mit anderen Mässen gebaut wurde und so muss mein Cheftuner selbst genau schauen ob es passt. Ich hingegen beschäftige mich wieder mal mit der Turbogeschichte, vor allem wieder mit der Beschaffung von Kleinteilen und Leitungen, wie ihr seht ist jetzt schon die Krümmergeschichte gemacht. ![]() ![]() |
