Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !!! (/thread-21891.html) |
RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - Starfilar - 26.12.2015 Danke für die schnelle Info, zu welcher Übersetzung würdest du mir raten? Wie gesagt 400 Umdrehungen weiter unten würden mir reichen. RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - Broadcasttechniker - 26.12.2015 Bei welcher Geschwindigkeit? Das ist übrigens einfacher Dreisatz, also leicht zu berechnen. Es kommt allerdings eine prozentuale Reduktion raus, daher die Frage nach der Geschwindigkeit, wahlweise der Ausgangsdrehzahl. RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - Starfilar - 26.12.2015 Ich Fahre aktuell auf der Autobahn immer 116 Kmh mit Tempomat, da liegt meine Drehzahl bei 3500. RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - Broadcasttechniker - 26.12.2015 Na dann schau mal in den Startbeitrag, da kannst du dir das Rechnen gleich schenken. Edit Ging ja um Megane und nicht um Twingo, da kenne ich die Werte nicht. RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - supertramp - 27.12.2015 Rechnerisch bei 115 km/h : zu 37/33 >> 3650 U/min zu 31/45 >> 2830 U/min RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - Oliver - 27.12.2015 @starfilar Wenn man rein von Deinen Angaben ausgeht, dann möchtest Du nen 5. der ca. 12% länger ist. Das erreichst Du am besten mit dem 39/31. Würde ich mir aber gut überlegen, ob du nicht lieber zum 39/32 greifst. Der etwa 8,5% länger und ich glaube damit wirst Du glücklicher, den sonst ist die Spreizung auch zu groß und Du musst den 4. unnötig hoch ziehen. Ist aber nur meine persönliche Meinung... Bin übrigens der gleiche Oliver wie aus dem Megane-Board... RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !!! - Charly77 - 19.01.2016 Umgebaut von 38/33 auf 47/31 und sehr zufrieden. Ich wollte mich bei Euch mal bedanken für diesen sehr guten Thread. Besonders bei Dir Weber83. In anderen Renault/Dacia Foren hat es sehr vielen geholfen. Nur mit den Teilenummer für 45/31 gab es Probleme aber an den war ich ja nicht ganz interessiert. Ich hatte vorher so ein kurzes Getriebe das mein Auto einfach kein Spass gemacht hat. Der war für Bergrennen abgestimmt. Bei 120 war ich schon auf 4000 Umdrehungen und war eigentlich schon ab 40 kmh im Fünften unterwegs. Jetzt habe ich bei 120kmh grademal 3100 Umdrehungen. Wenn ich mit 80-100 kmh unterwegs bin höre ich kaum noch mein Motor so leise ist die Kiste geworden. So ab 55kmh kann ich schon im fünften fahren ohne das mein Motor ruckelt und da gleite ich mit 1100 Umdrehungen fast im Standgas durch die Gegend. Verbrauch ist mehr als ein Liter weniger geworden. Ihr seit ja mehr interessiert Eure kleinen Autos auf noch mehr Geschwindigkeit zu bringen. Aber alle anderen die einfach weniger Drehzahl wollen und eigentlich nur auf der Autobahn mit dem Berufsverkehr mitschwimmen und pendeln kann ich es auch nur empfehlen. Bei niedrigen Geschwindigkeiten hat man nicht soviel Windwiderstand und man kann locker bis 100kmh mit wenig Drehzahl unterwegs sein. Wer sich nicht sicher ist und mit dem Gedanken spielt. Einfach mal im fünften mit ca 50 kmh fahren und Beschleunigen. Beschleunigt man da eigentlich zu zügig Richtung 100 könnte es doch bissel Kurz übersetzt sein. Wer eigentlich nur Endgeschwindigkeit will und es im jetzigen Übersetzung nicht erreicht braucht es nicht länger machen. Zu meinem Auto. Es ist ein Dacia Logan mit dem 1,6 16V Motor und 105 PS aber das ist ja fast egal. Euch noch viel Spass beim basteln. MFG RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's ! - weber83 - 19.01.2016 Was für Probleme ? Die eine Nummer ist veraltet, habe sie jetzt korrigiert. Bestellen konnte man auch Problemlos mit den alten Nummern, Dialogys und SPR erkennen die Nummer und verweisen sauber auf die aktuelle Nummer. RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !!! - Charly77 - 19.01.2016 My Renault Werkstatt konnte mit der einen Nummer vom 45/31 nix anfangen. Aber wenn Du es geändert hast ist es ja wieder gut. RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - Wolda - 27.05.2016 Ich wollte den Thread mal wieder pushen Ich bin am überlegen bei meinem Twingo 2 RS Gordini (Phase 2) einen längeren 5. Gang zu verbauen. Derzeit habe ich bei 160km/h ca. 5000upm anliegen. Kann jemand rechnerisch ermitteln, was ich mit einer 47/31-Übersetzung bei der Geschwindigkeit an upm haben würde? Mit was für einem Minderverbrauch ist zu rechnen? RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !!! - unleash_it - 27.05.2016 salü Wolda danke fürs Posten. Hab die Tabellen grad nicht hier, aber das Berechnen duerfte zeigen dass es sich sehr lohnt bei Dir. (27.05.2016, 12:44)Wolda schrieb: Ich wollte den Thread mal wieder pushen Verbrauch hängt dann auch davon, ab wie du fährst. Bei entsprechend vorsichtiger Fahrweise laesst sich auf alle Faelle was sparen. VG unleash aus La France - dem Heimatland des Renault.... RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - Jan85 - 03.06.2016 Nabend, ich war heute mal beim freundlichen und hab nach dem 47/31 er Ritzel gefragt. Das eine soll 150Euro und das andere 130 Euro kosten. RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - kloiHeini - 07.06.2016 Hab die 47\31 Version bei meinem T2RS verbaut. Fühlt sich beim schalten vom 4. in den 5. an als würde man einen Gang überspringen bei hohen Drehzahlen. Er beschleunigt auch noch aus dem Drehzahlkeller heraus. Auf der Autobahn echt angenehm zu fahren. Werte muss ich mal bei Gelegenheit schauen. Schreib ich dann hier. RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !!! - unleash_it - 13.06.2016 hallo kloiHeini vielen Dank fürs Teilen. Super zu lesen was du schreibst. (07.06.2016, 21:17)kloiHeini schrieb: Hab die 47\31 Version bei meinem T2RS verbaut. halt uns auf dem Laufenden. RE: Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !! - kloiHeini - 21.06.2016 War am Wochenende bei den RS Days in Eschwege. 350 km hin. Max 150 kmh. Bisschen Stau und Verkehr. Normalerweise wäre mein Verbrauch bei mindestens 9,5l/100km. Gebraucht hab ich 7,2l/100km. Heimfahrt von Kassel ca 400km mit max 200 kmh und etwas Stau lag bei 8,3l/100km. Zwei Liter unter dem erwartetem Verbrauch. Versuche mal am Wochenende die Drehzahlunterschiede zu ermitteln. |
