kein WegfahrsperrenCode - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (/forum-4.html) +--- Thema: kein WegfahrsperrenCode (/thread-21073.html) |
RE: kein WegfahrsperrenCode - Bine72 - 18.09.2020 13:41 Super ! Danke schön für die schnelle Antwort! Werde gleich mal ausprobieren! RE: kein WegfahrsperrenCode - bolle2k - 11.11.2020 17:19 Halli Hallo ![]() Ich bin jetzt auch offizieller Besitzer einer Knutschkugel C06. Hab ihn gebraucht erworben. Das mit der WFS hat mich jetzt Paranoid gemacht, ich kenne das Problem vom Nissan Micra (die alten), ist das gleiche in grün. Paranoid Modus an" Hab fix in die Schlüssel geguckt, da ist kein Code und keine Schlüsselkarte oder Blechschild ist vorhanden". Was ist wenn und diesen Faktor möchte ich Ausschließen als Aspie ![]() Kann mir da jemand Helfen auf den Papieren diesen Code zu finden und wenn ich mir noch einen Schlüssel zulegen möchte mit Transpoder, kann man den anlernen ohne an der ECU was zu machen, wie blinken tür auf zu licht an oder muss man das in die ECU pflanzen?! RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 11.11.2020 17:25 Es gibt leider keinen Notfallcode für dein Auto. Nur einen Werkstattcode der auch für den Schlüsseldienst ist Nur kannst du damit wenig anfangen. Schlüssel OHNE Infrarot Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken. Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer. Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert. Schlüssel ohne Zentralverriegelung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: kein WegfahrsperrenCode - handyfranky - 12.11.2020 06:04 Von welchen Monat in 2002 isser denn? Piept der Gurtwarner oder geht nur das Lämpchen an wenn du nicht angeschnallt bist? RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 12.11.2020 22:31 ehrethj schrieb:Hallo RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 12.11.2020 22:32 Schalte unbedingt die WFS ab! Das geht mit Fremddekoder zu WLHUWGC gehört 5217 Du kannst deinen alten Dekoder als "Fremddekoder" für die Abschaltung benutzen. RE: kein WegfahrsperrenCode - mrtnbrdn - 24.06.2021 00:39 Guten Abend in die Runde. Ich habe nun den ganzen Tag schon versucht meinen Code zu ermitteln jedoch ohne Erfolg. Die WFS lässt sich mit dem Schlüssel nicht mehr deaktivieren und ich stehe im Parkverbot und habe bereits einen Strafzettel kassiert... Könnte mir jemand meinen Code mit dem Modell c06 und dem WFS Code WJSXKDZ berechnen ? MFG RE: kein WegfahrsperrenCode - handyfranky - 24.06.2021 04:59 2817 lässt dich Strafzettelfrei fahren ![]() RE: kein WegfahrsperrenCode - mrtnbrdn - 24.06.2021 06:55 Vielen Dank für die schnelle Antwort ! ![]() Wegfahrsperre :) - bolle2k - 26.07.2021 12:32 Hallo liebe Gemeinde, ich hab da ein kleines Problem. Bei meinem Twingo scheint die Wegfahrsperre zu bröseln. Gestern wollte er nicht anspringen, Zündung aus, Schlüssel raus... Schlüssel rein sprang an und heute das gleiche. Der Motor läuft super also kein stottern oder sonstiges, deswegen komme ich auf die Wegfahrsperre. Ich hab schon gelesen, das es manchmal am Schlüssel liegt und manchmal an dem Lesegerät. Wie warscheinlich ist was? Wenn mir jemand einen code generieren könnte wäre super! In den zwei Schlüsseln ist kein Code. 1.2 Privileg 3004/779 Bj April 2002 Wo gab es fertig programmierte Schlüssel zu kaufen?(Renault) RE: Wegfahrsperre :) - Broadcasttechniker - 26.07.2021 12:39 Wenn normalerweise beide Schlüssel funktionieren und dann keiner, dann wird es wohl nicht an den Schlüsseln liegen. Wenn das Auto nicht anspringt, dreht dann der Starter? Was "sagt" in diesem Fall die WFS-LED? Wenn das BJ 2002 korrekt ist sollte im Schlüssel schon ein Pre-Code sein, einer der mit "E" anfängt. Bringt dir aber nichts da sich der daraus zu errechnende Werkstattcode nicht von Hand eingeben lässt- Bitte lies was ich oben November 2020 für dich geschrieben habe. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst und dein Motor der 43kW D7F so wie im Profil angegeben ist, hol' dir ein Steuergerät ohne WFS. RE: kein WegfahrsperrenCode - bolle2k - 26.07.2021 12:59 Ja der Starter dreht schön. Mit der LED muss ich mal gucken aber die glaub ich war dauer ROT nicht blinkent. Wenn er startet leuchtet die LED und nach x Sekunden geht sie wieder aus. Der Twingo ist ein Hybrid... teilweise der alte und teilweise der neue von den Ersatzteilen aus. ![]() RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 26.07.2021 13:41 Dein Bild habe ich mal gefixt. Bitte in Zukunft hiermit einbinden http://pics.twingotuningforum.de/ Der gezeigte Schlüssel gehört zu einer UCH Die gehen so gut wie gar nicht kaputt. Da geht man komplett anders vor, wobei die Möglichkeit das Steuergerät gegen eines ohne WFS zu tauschen immer besteht. RE: kein WegfahrsperrenCode - bolle2k - 31.07.2021 11:22 Das das so unterschiedlich ist bei den Twingo´s hätte ich nicht gedacht. Twingo 1 - Phase 3 . Bj 2002 mit UCH Also der eine Schlüssel hat definitiv eine Macke, ich werd mal gucken ob ich die Bauteile nachlöte, macht auch Sinn er funktioniert ja nur ab und zu halt nicht. RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 31.07.2021 12:08 Wegen der PN Frage. Die Batterie puffert nichts. Der Taster liegt direkt in Serie dazu. Deswegen ist der Batteriewechsel völlig unkritisch. |
