kein WegfahrsperrenCode - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (/forum-4.html) +--- Thema: kein WegfahrsperrenCode (/thread-21073.html) |
RE: kein WegfahrsperrenCode - Kadur - 22.11.2017 20:34 Sorry war nicht so gemeint natürlich leben dank Nur.leider ist es nicht der code trozdem danke RE: kein WegfahrsperrenCode - rohoel - 22.11.2017 20:39 zu deiner angabe ist es der code, evtl stimmt ja die vorgabe nicht, ansonsten rechnet mein rechner falsch. ![]() mfg rohoel. RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 22.11.2017 20:40 Zu WLCUWGY gehört aber 4816, gerade nochmal gerechnet. Du hast dich entweder verschrieben, oder falsch abgelesen oder falsch eingegeben. Zeig mal ein Foto Das erste Blinken musst du übrigens schon mitzählen RE: kein WegfahrsperrenCode - Kadur - 22.11.2017 20:46 Fehler gefunden ich habe den schlüssel falsch eingetippt WLCUWGJ RE: kein WegfahrsperrenCode - rohoel - 22.11.2017 20:49 7633 ist es dann. mfg rohoel. RE: kein WegfahrsperrenCode - Kadur - 22.11.2017 20:54 Super, es hat funktioniert vielen vielen dank. RE: kein WegfahrsperrenCode - aquablader - 30.12.2017 11:57 Hallo, guten Morgen! Ich habe hier gerade einen Twingo in der Werkstatt stehen, dessen Wegfahrsperre blockiert ist. Ich habe mich nun registriert, das Programm zum Errechen des Notcodes geladen, bekomme es aber nicht zum Laufen. Ich repariere eben Autos, keine Computer... Der Code im Schlüssel lautet WPATTJX Ist einer von Euch so freundlich und errechnet mir den Code? Vielen herzlichen Dank im Voraus! Ingo RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 30.12.2017 12:21 Dein Notfallcode ist 5438 RE: kein WegfahrsperrenCode - aquablader - 30.12.2017 14:10 Hallo! Vielen herzlichen Dank! Aber da tut sich leider nichts. Fahzeug ist verriegelt, Lampe blinkt. Mit Plip geöffnet, Lampe ist aus. Lt. BA sollte sie nun leuchten. Tasten drücken und halten nach den Anleitungen hier zeigt überhaupt keine Reaktionen, lediglich die Anzeigen in der Mitte springen dann weiter. Egal ob Zdg. an oder aus, Tür auf oder zu. Soll ich weiter suchen oder ist das ein Fall für den Freundlichen? LG Ingo RE: kein WegfahrsperrenCode - alfacoder - 30.12.2017 14:30 dann gib den Code nochmal ein, so wie in der Anleitung beschrieben muss anspringen, kannst aber auch nochmal in der Dachkonsole guggen ob der Stecker auch wirklich fest ias. aber der isses vemutlich nicht. RE: kein WegfahrsperrenCode - aquablader - 30.12.2017 14:56 Schalter Dachkonsole reagiert, aber Lampe im KI bleibt dunkel. Muß das beim 99er nicht über den Wischerhebel gemacht werden? So steht es in der BA... Danke Ingo RE: kein WegfahrsperrenCode - alfacoder - 30.12.2017 15:17 wenn sich die Lampe garnicht mehr rührt ist der Empfänger hin. wie gesagt, falls es so ist haste glück das ich noch eine neue liegen habe die du an deine beiden schlüssel anlernen kannst. RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 30.12.2017 16:08 Was redet ihr da alle? Wenn sich das Auto mit PLIP öffnen lässt ist die WFS in Ordnung. Nächster Punkt. Der Notfallcode lässt sich nur scharfer WFS eingeben, sonst tut sich da nichts. Ja, und der Code wird über Wischerhebel eingegeben, aber auch nur wenn der Zündungsplus am Dekoder ankommt. Das wäre dann eine defekte Sicherung. Beim Phase1 Twingo war das die Sicherung für die Heckscheibenheizung. Kabelbaum in die Heckklappe kaputt, Sicherung durch, Auto steht. Hatten wir schon. Sicherungen checken! Und nicht nur tauschen, es gibt einen Grund warum die hin ist. Mal gerade nachgeschaut. Beim Phase 2 mit TRANSPONDER (also nicht IR) waren die ingenieure so schlau und haben den WFS Zündungsplus auf die Airbagsicherung gelegt. Schau also genau hin was deine Kontrolllämpchen so machen. RE: kein WegfahrsperrenCode - alfacoder - 30.12.2017 17:13 aha, und ich dachte wenn die Zv. mit Plip aufgeht hat er Strom^^ muss mal nachsehen ob die 2x saft bekommt.......... RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 30.12.2017 17:53 Olly, ist doch klar. Wenn du aus dem Auto raus bist ist Zündung aus. Trotzdem kannst du mit IR aufschließen. Danach ist die WFS LED aus. Wenn du innerhalb von 10 Minuten die Zündung einschaltest gibt der Dekoder das Freischaltwort an das Motorsteuergerät. Wenn du dir zuviel Zeit lässt ist die WFS wieder scharf und es blinkt hektisch, nix mit Motorstart. Wenn der Zündungsplus nicht ankommt blinkt es zwar nicht, weder langsam noch schnell, aber das Freischaltwort kommt nicht und du kannst nicht starten. Ganz unabhängig davon kannst du natürlich noch nen Zahnriemenriss haben oder sonstwas. |
