kein WegfahrsperrenCode - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: kein WegfahrsperrenCode (/thread-21073.html) |
RE: kein WegfahrsperrenCode - rohoel - 28.02.2016 weiter oben steht ein vorschlag, überlesen?? mfg rohoel. RE: kein WegfahrsperrenCode - Twiizy - 28.02.2016 ich werde den code mal testen danke ich melde mich nochmal ob es geklappt hat oder nicht RE: kein WegfahrsperrenCode - Twiizy - 28.02.2016 Code hat funktioniert, gut geraten hab ich und danke fürs berechnen. Danke @ rohoel RE: kein WegfahrsperrenCode - wexford - 28.02.2016 Hi, Bräuchte dringend mal den Code für mein Twingo, Im Schlüssel steht E7XRSQCY Bitte, ist wirklich dringend. Danke RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 28.02.2016 2001? Abhaken bzw. Funkschlüssel Für die gibt es erstmal ne Linksammlung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen mit Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe? Beschränken wir uns auf den zweiten Teil. Nicht sehen sondern hören. In der UCH (Unité Centrale Habitacle aka Zentralcomputer) sitzt ein Piezopiepser. Der emuliert das Blinkrelais akustisch, piept wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen. Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben. Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht. Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden. RE: kein WegfahrsperrenCode - wexford - 28.02.2016 Is bj2000, Kenn mich leider nicht mit Renault's aus RE: kein WegfahrsperrenCode - wexford - 28.02.2016 Hab die Batterie im Schlüssel gewechselt, LED regiert nicht beim drücken, Batterie im Auto ist auch tot, hab überbrückt, aber er springt nicht an, dachte es liegt an der wegfahrsperre RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 28.02.2016 Wenn es an der Wegfahrsperre liegt blinkt die WFS LED schnell. Wenn der Schlüssel jetzt hingemacht ist ist das Pech, einen Notfallcode gibt es nur für Leute mit CLIP. Per Hand leider nicht einzugeben. RE: kein WegfahrsperrenCode - wexford - 28.02.2016 LED hat schnell geblinckt, das hab ich gesehen. Als neuer Schlüssel bei Renault bestellen, is das die einzigste Lösung? RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 28.02.2016 NEIN. Bitte klicke dich durch alle Links. RE: kein WegfahrsperrenCode - Twingofano - 01.03.2016 Hallo,könnte mir jemand den wegfahrsperre code ausrechnen anhand dieses 7-Stelligen Codes :WYEKUSC. Ich weis nämlich nicht wie man das ganze ausrechen kann. Danke im Voraus. RE: kein WegfahrsperrenCode - Broadcasttechniker - 01.03.2016 9669 ist dein Notfallcode RE: kein WegfahrsperrenCode - Twingofano - 01.03.2016 Wow, vielen Danke für die schnelle Antwort Hallo,könnte mir jemand den wegfahrsperre code ausrechnen anhand dieses 7-Stelligen Codes :WYEKUSC. Ich weis nämlich nicht wie man das ganze ausrechen kann. RE: kein WegfahrsperrenCode - Pepy2906 - 06.03.2016 Hallo bin seit Donnerstag Besitzerin vom Twingo Bj 2003 ohne ZV. Bei den Probefahrten war alles super, auch ein Check in der Werkstatt mit Fehler auslesen lief problemlos. Um auf Nummer sicher zu gehn hab ich noch einen neuen Zahnriemen einbauen lassen und dann wollt ich los legen als Twingo Starter? Leider habe ich den Wagen seit Freitag 4x nicht starten können da die Wfs blockiert. Schlüssel hab ich nur einen bekommen... Hab es dann ständig probiert und nach ein paar versuchen ging es wieder. Aber das ist ja nicht die Lösung... Einen Code konnte ich in den Unterlagen nicht finden, auch weiß ich gar nicht wie ich den eingeben könnte? Kann mir bitte bitte jemand helfen wo ich den finde und wo ich den eingebe? Bin ziemlich deprimiert, Donnerstag gekauft und jetzt kann ich nix damit anfangen ??? RE: kein WegfahrsperrenCode - 9eor9 - 06.03.2016 Code geht bei deinem nicht. Schüttle mal den Schlüssel, ob er klappert. Wenn ja, aufmachen und den Transponder festkleben. Hast du den Twingo von privat gekauft? Kümmere dich unbedingt um einen zweiten Schlüssel. |
