Projekt Twingo C06 Rennsemmel - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Projekt Twingo C06 Rennsemmel (/thread-19298.html) |
RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - Oliver - 22.08.2011 Was schreckt Dich wegen der Bohrung ab, wenn Du eh vorhast in aufzubohren? Ich denke schon, dass er nen Klopfsensor hat. Mach halt einfach in den OT-Geber ein paar Langlöcher und gut ist. Wenn er doch zum Klingeln anfängt, oder die Klopfregelung das ganze wieder zunichte macht, dann musst Du halt SuperPlus oder das noch bessere Zeugs reinkippen... (22.08.2011, 22:20)OHCTUNER schrieb: .... Mensch, sabbel nicht so viel, mach lieber hin. Ergebnisse zählen - sonst nichts! Aber ich weiss ja eh wo dieses Projekt aus was für Gründen auch immer - wie die meisten anderen - letztlich endet....würde mich aber freuen wenn es hier anders wird. RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - OHCTUNER - 23.08.2011 Nicht hetzen , hab schon genug Streß gerade , der Kopf vom Fiesta muß noch fertig gemacht werden ! Super plus fahr ich eh und das mit dem Twingo wird durchgezogen , den nur Serie zu fahren war nie eine Option beim Kauf ! Wenn ich einen Motor finde mit noch gutem Kreuzschliff , werde ich das mit den größeren Kolben erst mal auf Eis legen , hab zwar wenig Hoffnung , aber auch ich muß aufs Geld schauen ! RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - OHCTUNER - 25.08.2011 So , kleines Update ! Twingo ist frisch angemeldet , Reifen samt Felgen sind schon klar gemacht , sind 185 50 14V auf 5,5 x 14 ET 36 geworden ! War deswegen heute beim TÜV , der hat voll rumgezickt wegen den Größen , haben uns dann auf die 185 50 14 geeinigt , entweder mit 5,5 oder 6er Felgen , wobei der mit Stahl auch nicht so richtig glücklich war , warum auch immer , egal , mein Stamm Reifenfuzzi hatte alles da für 150 € , jetzt muß nur noch Onkel TÜV damit einverstanden sein und die Sache ist erledigt ! Mein Motoreninstandsetzer checkt derweil schon mal ab was mit 78er Kolben ist , braucht allerdings ein paar Tage dafür ! RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - OHCTUNER - 26.08.2011 So , leider kein gutes Update , beim Reifen montieren hat dem Twingo mein Wagenheber nicht gefallen , Schweller sind tot , der Lack war das Beste an den Dingern , Wagen ist wieder abgemeldet und kommt dahin wo er her kam , auf Schweißorgien hab ich nicht auch noch Bock , die Automatik funktionierte auch nur bei der Probefahrt , schaffte damit nicht mal ohne Probleme die Heimfahrt , derzeit kaum noch fahrbar ! Als Abschied von der Gurke hab ich noch ein paar Bilder mit den Reifen gemacht ! RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - TTT - 26.08.2011 hmm das war ja nun leider ein schnelles Ende.... RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - OHCTUNER - 26.08.2011 Ja , das ist mein persönlicher Rekord , einen Tag angemeldet ! Bei 105tkm und 14 Monate TÜV hab ich mit sowas eher nicht gerechnet , die Nummer kotzt mich echt an , auch wenn ich die Kohle für das Auto wieder bekomme , sinnlos Zeit , Kohle und Arbeit verschwendet für nix ! Beim Nächsten schau ich genauer hin ! RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - OHCTUNER - 05.09.2011 Um hier auch noch ein paar Infos los zu werden , war heute bei meinem Motoreninstandsetzer wegen den 78er Kolben für den C3J , ist mit seiner Suche erst mal nicht fündig geworden , einzigste Möglichkeit wäre noch einen Kolben ausbauen , vermessen und dann schauen ob der Kolbenkatalog was Passendes hergibt , Standardkolben/Buchsen sind lieferbar , macht aber keinen Sinn für das was ich vorhabe , da die Kosten für mehr Hubraum auch nicht viel teurer wären ! RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - Oliver - 07.09.2011 Schau doch mal da vielleicht ist was passendes dabei.... http://www.ms-motor-service.com/ximages/PDF_Kataloge/ko_50003945_web.pdf Du könntest Kolben vom A1M-Motor versuchen (Seite 743, bzw. im Reader 747). Die haben 79mm. Der Kolbenbolzen ist zwar etwas dicker und die Kompressionshöhe größer (gut für die Verdichtung....) aber das lässt sich u.U. anpassen. C2J: Kolbenbolzendurchmesser: 20mm, -länge 64mm Kompressionshöhe: 37,7mm, Gesamtlänge 64mm A1M: Kolbenbolzendurchmesser: 21mm, -länge 69mm Kompressionshöhe: 40,5mm, Gesamtlänge 65,9mm oder halt C3L... RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - OHCTUNER - 07.09.2011 Danke für die Infos ! Wenn das mal alles so einfach wäre , 2,8mm höherer Kolben ist zuviel für den Block und ob das Material reicht um den etwas abzudrehen ist auch fraglich , Kolbenbolzen wäre jetzt nicht so das Problem , das Auge passend größer machen sollte auch gehen ! Sind die Bolzen da auch wie beim F2N/F3N auf das Pleul geschrumpft ? Dann noch die Frage nach der passenden Kopfdichtung , die Seriendichtung wäre schon knapp bei 78er Kolben , aber 79er packt die nicht mehr , mußt halt alles hier in D zu besorgen sein ! In deinem Link hab ich was mit 77mm(C2J) gesehen , würde einige Probleme beseitigen , aber nicht wirklich zu einer Hubraumerweiterung führen , da kann ich dann auch gleich bei der letzten Übergröße bei meinem Instandsetzer bleiben , die paar 10tel reißen es dann auch nicht mehr raus ! Das muß ich mir in Ruhe alles mal durch den Kopf gehen lassen ! RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - Oliver - 07.09.2011 Es gibt noch den A5L-Motor, das ist der 1,6l-Turbo vom R18 und Fuego. Der hat 1565 cm3 und Borhung x Hub = 77 x 84 mm, wie der C3L übrigens, allerdings schätze ich auch den großen Kolbenbolzen wie der A1M, aber nur ne Verdichtung 8:1. http://www.ebay.de/itm/Kolben-Buchsen-Renault-R18-Turbo-Fuego-NEU-/380367696384 das wär doch auch was.... http://www.alibaba.com/product-gs/340412123/RENAULT_R21_A_C2L_R4_R9/showimage.html (willst aber wahrscheinlich keine 50 Motoren aufbauen...) oder http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-yedek-parca-aksesuar-otomobil-arazi-araclari-renault-19-europa-1-6-c2l-piston-gomlek-seti/detay RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - OHCTUNER - 07.09.2011 Hmm , hab die Daten gleich mal meinem Instandsetzer aufs Auge gedrückt , mal schauen was er jetzt findet ! Die Idee das Pleulauge um 1mm zu vergrößern wenn nötig , fand der nicht so toll , hat allerdings damit auch nicht ganz unrecht ! Danke und Gruß RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - Oliver - 07.09.2011 Hol dir doch das Laufbuchsen-/Kolbenset aus der Türkei. bei 1:2,35 sind das ca. 200 Euro. Musst halt nur hoffen, dass das mit den C2J pleueln zusammenpasst... Übrigens traurig, wenn das ein Instandsetzer nicht selbst findet. RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - OHCTUNER - 07.09.2011 Soweit kommts noch das ich meinen Krempel in der Türkei kaufe ! Ich will nen deutschen Ansprechpartner für meinen Tuningkrempel , hat die letzten 20 Jahre ja auch funktioniert ! Der Instandsetzer ist quasi vor der Haustüre , mach das bei dem zum ersten Mal , war sonst beim Hauptsitz in Stuttgart und da bin ich gut bedient worden , muß ich jetzt abwarten mit welcher Ernsthaftigkeit die da rangehen , die Nähe ist für mich halt ein riesen Vorteil ! RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - Chrissi26 - 21.06.2014 So nun auch hier die Frage was daraus geworden ist? Denn ich würd auch gern bei 80-90 PS landen. Dachte an C3J Block mit C3G Kopf (kleinerer Brennraum=mehr Bumms) und C2J Nocke, F3N Drossel (viell. sogar aufgebohrt) inkl. Steuergerät (für mehr Sprit) und zu guter letzt Fächer mit Rennkat. Auspuffanlage ist beteits verbaut. RE: Projekt Twingo C06 Rennsemmel - OHC TUNER - 22.06.2014 Na mein 1. Versuch mit dem Twingo ging voll in die Hose , ein unmotivierter Motoreninstandsetzer , ne Halbautomatik die kaum noch fahrbar war und ein Twingo mit durchgegammelten Schwellern , was will man mit sowas anfangen ? War ja damals Zweitwagen , somit schnell wieder zurück gegeben ! Wenn schon C3J , dann komplett , lass den C3G kopf da wo er hingehört , den anderen Kopf kann man ja 1mm planen und gut ! Der C3J Kopf muss bearbeitet werden , also Kanäle vergrößern , ohne das geht es nicht ! Was willst du mit einer anderen Seriennocke , viel Arbeit für nix ! Da muss ne Sportnocke her , für den 840er Block bietet Dbilas ne 264er und ne 276er an , für den 847/812er Block nur die 276er , das ist schon die obere Grenze für einen OHV , ansonsten wäre die 264er die 1. Wahl ! F3N Mono is ok , lass erst mal original und bring die erst mal zum laufen ! Größerer Kat dürfte ja nicht das Problem sein , Fächer , viel Spaß beim suchen , wäre bei mir ein Eigenbau(kurz) geworden ! Nu find erst mal nen 1,4er der noch brauchbar ist und kümmer dich um die Kopfbearbeitung , ohne das bist du förmlich gezwungen die 276er Nocke zu verbauen wenn bei Ps vorne ne 8 stehen soll ! Ich bastel in der Zeit dann an meinem aktuellen Twingo 16V rum , ist zwar im Gegensatz zum OHV Neuland für mich , aber 75 ps ist ne Basis , leider ohne mehr Hubraum da es beim Serienmotor bleiben wird ! |
