von Bugs Bunny zu DeZir^^ - demnächst im neuen LOOK - - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: von Bugs Bunny zu DeZir^^ - demnächst im neuen LOOK - (/thread-16977.html) |
RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ - DeZir - 23.02.2013 aktueller Stand: Seit dem 16. Februar hat der Kleine DeZir ein neues "altes" Herz und fährt wieder. Also, morgens um 9:00 getroffen und eine viertel Stunde später wurde begonnen die Blutgefässe und Nervenbahnen vom alten zu trennen. "Unser" Allround-Mechaniker hatte schon zuvor alleine am ausgebauten Ersatzmotor die neue Kupplung sowie den Zahnriemen und WaPu eingebaut. Somit galt es am Samstag lediglich die Motoren auszutauschen. Die störenden Gas-Anbauteile waren in paar Minuten demontiert und machten keine Probleme. Meine Wenigkeit war bei dem Umbau nur helfender Natur die daraus bestand, mit der Handleuchte für gute Sicht zu sorgen, ein paar Schräubchen rein- oder raus zu drehen und ähnliches, immer so wie mir geheisen^^. Entgegen der allgemeinen Empfehlung, wurde der Austausch doch nicht nach "vorne" sondern nach oben heraus gemacht. Der Mechi hatte dies ja auch schon bei einem V8 Twingo so geschafft und scheute sich den Weg Vorne alles zu demontieren. Wenn es auch zu einem Moment etwas eng wird, es funktioniert auch nach oben raus überraschend gut. Man beachte aber, es waren Motorkran, Hebebühne und ein riesiger Wagenheber (zum abstützen, anheben des Getriebes) vorhanden. So gegen 12:00, der Motor war draussen, trieb es den Mechi zur Stärkung in das örtlichen Imbiss-Lokal. Wir, meine Tochter war mit dabei, unterstützen Ihn dabei und machten eine Pizza nieder. Mit Schnitzel im Bauch konnte der Mechi nun wieder ans Werk gehen ...schätze es war gegen 13:00 Uhr. Nach dem einfädeln des Motors in den Motorraum, einigem hin- und her geruckel ans Getriebe konnte das neue Herzchen wieder nach und nach angeschraubt werden. Ein Motorhalter wurde auch gewechselt, mein alter hatte ein defektes Gummi, beim "neuen" Motor war zum Glück noch eins dran, sah auch gut aus und fährt nun mit. Damit das ansetzen von Motor ans Getriebe einfacher funktionieren sollte hat der Mechi zwei lange Schraubenbolzen am Getriebe rausgedreht. Hätte sich sonst wohl schneller verkantet und wäre ´ne größere Fuddelei gewesen. Bevor der Ventildeckel drauf kam, gab es noch einen guten Schluck Motoröl über die Ventile bzw. Lager drüber. Weiterhin natürlich auch frische Kühlerflüssigkeit in den Behälter und natürlich auch Motoröl aufgefüllt. Das weitere anbringen und verschrauben aller Teile, incl. dem Gas-gedöns ging ohne Probleme. Dann das anschließen der Batterie, kurzes Anlernen der Drosselklappe ...und dann DER Moment: Schlüßel rumdrehen, starten. Sprang direkt an und lief ruhig, hörte sich gut an. Der Motor sollte auf Temperatur kommen um weiter Kühlflüssigkeit nachfüllen zu können ...bis der Motor unruhig lief, sich kurz schüttelte und aus ging. Was war? ...Im Motor waren die alten Kerzen, am Auto aber meine noch ganz junger Zündspule ...und diese Stecker passten nicht richtig. (die Gummis vom alten hingen da noch fest und so konnte es keinen dauerhafter Kontakt geben, hat sich losvibriert) Also flux die alte Zündspule, das passte dann iwie mit den alten Steckern. Diese also wieder drauf ...und es ging. Wasser noch nachgefüllt und es konnte die erste Probefahrt gemacht werden. Nächstes Problemchen: Bei Last zog er falsche Luft bzw. blies aus der Verbindung Krümmer zum Rohr. (Krümmer war am alten Motor noch dran und wurde übernommen). Da keine neue Dichtung vorhanden war ...es mittlerweile etwa 17:00 war, wurde dieen diese Kleinigkeiten am übernächsten Tag gemacht. Mit neu besorgtem Kerzenstecker wurden dann meine "alten" guten Kerzen (Gastauglich) und die Zündspule übernommen, Dichtung am Krümmer rein ...und alles war GUT ....jedenfalls sind die ersten 100 km ohne Probleme gemacht. hier noch paar Fotos von der Aktion der "Alte" ...ohne das "Gas-Problem" der Ventilsitze wären es mehr als 276.00 km geworden ! 276.000 km von "innen" Gummi defekt da wartet schon der "Neue" am Haken so leer ...da fehlt doch irgendwas neues Ausrücklager bereit für das NEUE und da ist er auch schon drinne sieht schon fast wieder ordentlich aus und hier noch der km-Stand ...für die Dokumentation^^ RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ - Chris - TFNRW - 23.02.2013 276tkm - sehr geil Und weiter gehts RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ - Chrissi26 - 23.02.2013 Na dann auf die Nächsten 200000km oder auch mehr! Und das mit dem nach vorn raus, ist halt führ die meisten bequemer(inklu mir) aber wenn es so kann und macht jedem das seine. Hast Du evtl. mal nen Bild von seinem Motorraum mit dem V8 drin ;-D Nochmal weitehin knitterfreie fahrt! RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ - DeZir - 23.02.2013 [quote='Chrissi26' pid='8639453' dateline='1361617273' Hast Du evtl. mal nen Bild von seinem Motorraum mit dem V8 drin 8) ;-D 8) Nochmal weitehin knitterfreie fahrt! [/quote] Danke! und ...OK OK ...machen wir einen 8V draus^^ ---------------------- btw ...die Formatierungsmöglichkeit funzt immer noch nicht (für alle) ...will das keiner mal angehn? RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ - Chrissi26 - 23.02.2013 Ist doch immer wieder schön son schmunzler. Aber wir wissen ja was Du meinst. RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ - mkay1985 - 24.02.2013 saubere arbeit RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ - DeZir - 08.04.2014 Da hatte ich doch letztes im März mal den Wagen gewaschen ...und schau mir so die Tüv-Plakette an ...und mußte feststellen: Februar 2014 Ei ei ei .....völlich verpennt. Eigentlich kein Problem, sollten dann auch die Sommerfelgen mal 'endlich' mit eingetragen werden ...und die Winterreifen runter. Auf der Bühne war ´ne defekte Lenkmanschette zu erkennen ...die wurde heute gemacht und auch gleich übern Tüv gebracht. Zwei Jahre Ruhe ...und die 300.000 km hat er auch bald voll Hier noch paar Fotos von heut´Abend ..."leider" keine Maxima´s mehr drauf ...nun sinds Keskins, hatte ich noch rumliegen. RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ ...früsch tüv - Dennis1993 - 08.04.2014 Ja dann mal herzlichen Glückwunsch zum neuen TÜV meiner ist Donnerstag dran aber beim ersten Tüv sollte ja eigentlich nichts schief gehen :p Felgen sehen top aus! 300.000 - DeZir - 17.05.2014 nun ist er eingefahren RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ ...früsch tüv - Blacksurfer - 17.05.2014 RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ ...früsch tüv - Wolda - 17.05.2014 Tanken solltest du aber trotzdem RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ ...früsch tüv - DeZir - 17.05.2014 (17.05.2014, 09:45)Wolda schrieb: Tanken solltest du aber trotzdem Jein ...säuft ja in erster Linie Gas. Nebeneffekt ist, das sich dennoch die Benzinanzeige senkt obwohl kaum Benzin verbraucht wurde. Das erfreuliche daran: Kann für 10 € tanken und die Anzeige zeigt wieder halb voll (oder so) an. RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ ...früsch tüv - Broadcasttechniker - 17.05.2014 Schade, nicht genullt. Oder doch gut. RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ ...früsch tüv - DeZir - 17.05.2014 (17.05.2014, 13:04)Broadcasttechniker schrieb: Schade, nicht genullt. Steh auf´m Schlauch ...wie meinsde mit genullt? RE: von Bugs Bunny zu DeZir^^ ...früsch tüv - Blacksurfer - 17.05.2014 Er meint den Tacho,das der wieder auf Null springt. |
