Twingo mal ganz anders - Neues Jahr, neuer Kopf :-) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Twingo mal ganz anders - Neues Jahr, neuer Kopf :-) (/thread-14430.html) |
RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden?!?!?! - Heppy - 07.03.2014 Die Lambdawerte von 18-20 habe ich nur wenn ich vom Gas gehe und dahinrolle mit über 1500rpm. Leerlauf wie Teillast 14,5-14,8 und Volllast schön fett bis minimum 12,0. Wobei man unter 12,5 schon wieder Leistung verliert, aber die Sicherheit hat das es nicht zu warm wird. RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden?!?!?! - Broadcasttechniker - 07.03.2014 Wenn du vom Gas gehst klemmt die Schubabschaltung die Spritzufuhr komplett ab. Die Anzeige eines Lambdawertes macht da gar keinen Sinn. Aber jetzt weißt du wie breit die Anzeige wirklich ist. RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden?!?!?! - Jenss - 08.03.2014 afr wird quasie unendlich wenn man in der Schubabschaltung ist, meine Anzeige geht dann sofort auf Anschlag mager (ich lass mir lieber Lambda anzeigen) Die Anzeige kann Werte ausgeben von ca. Lambda 0,6-1,4 bei mir, das ist mio mal besser als Serie und zum Abstimmen auch mehr als ausreichend RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - Twingo Pi - 09.03.2014 Heute mittag kurz bissel geschraubt um zu schauen was genau kaputt ist... erstmal Steuerzeiten gecheckt mh.... eigentlich sollte die Markierung auf 12 Uhr stehen Bissle arg verstellt - egal, Riemen drauf und probiert. immer noch keine Kompression Es war übrigens nicht die fast neuwertige Spannrolle mit nur 1500 km. Aus welchen Gründen auch immer hat sich das Kurbelwellenrad gelockert Wer erkennt den Fehler? Die Schraube haben wir beim zusammenbau vom Motor mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen, beim nächstenmal kommt da noch Loctite mit rein Es haben alle Auslaßventile die Kolben berührt, und das recht heftig Schön zusehen wie krumm alle Auslaßventile sind. Wir werden diese jetzt tauschen, da wir die Führungen ja etwas gekürzt haben, hoffe ich einfach mal daß die Ventile dadurch sich um einiges leichter verbiegen, und die Führungen nichts abbekommen haben. Wenn das alles so klappt wie angedacht, werden wir bei der Gelegenheit auch gleich die dünnere Metalldichtung aus dem D4F verbauen - ich muß morgen gleich mal einkaufen gehn RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - Dennis1993 - 09.03.2014 Das sieht ja schlimm aus mit dem abgerissenen keil des kw-rades RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - weber83 - 09.03.2014 Der Keil ist gebrochen weil die Ventile angestanden sind, die Kraft sucht sich ihren Weg und so verliert das schwächste Glied. RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - Broadcasttechniker - 09.03.2014 Scheiße. Und was lernen wir aus deinem Unglück? Die Kurbelwellenschraube ist genauso pervers mit Winkelanzug anzuschrauben wie Renault es vorsieht. Und die Nut/der Vorstand in der Scheibe hält genau nichts. Warum ich das nochmal erwähne? Darum http://www.twingotuningforum.de/thread-30455-post-8682089.html#pid8682089 RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - Tunerkiste - 09.03.2014 Ich schätze die billigste Version neue Ventile Rein und schauen wie er sich danach verhält. @ Weber: Die Kraft wirkt überall gleich, das Material gibt dort nach wo es am Schwächsten ist, nicht was am schwächsten ist Sonst wäre der Riemen gerissen. Aber krass 1500km! Hätte ich nicht für Möglich gehalten. RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - weber83 - 09.03.2014 Ja mal halblang, ich hab bis jetzt noch nie ein sich selbstlösendes KW Poulie gesehen und ich selbst ziehe Diese per Schlagschrauber an und das seit mehr als einem Jahrzehnt. ... und solange mein Kompressor mein KW Poulie nicht abreissen kann wird sich an dieser Thematik auch nichts ändern. @ Tunerkiste Zum Glück kenne ich schon mehr defekte Zahnriemen Triebe, ich habe schon mehrere Ganze Riemen entfernt welche nur übersprungen sind und dann sich die Ventile gekrümmt haben. Wenn der Riemen neu ist kannste Gift drauf nehmen dass er nicht reisst sondern überspringt. RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - Broadcasttechniker - 09.03.2014 Ich weiß ja nicht gegen wen das jetzt geht, so von wegen halblang. Ich bin zwar Elektrotechniker, habe aber einige Pflichtvorlesungen bei den Maschinenbauern gehabt. Speziell zu denen von Professor von den Osten Sacken bin ich sehr gerne hingegangen. Bei einer Konstruktion wie der vom D-Motor Kubelwellenpoulie hält die Nut NICHTS. Was Twingo Pi leidvoll erfahren musste. Die Ventile "stehen" ja erst "an" wenn der Phasenbezug weg ist, also das Poulie schon durchgedreht ist. Außerdem schreibt Pi dass er mit Moment angezogen hat hat. Mit welchem? Das Vorspannmoment vor dem WINKELANZUG ist viel zu gering. Eine Sicherung der Schraube bringt auch nichts, dann bricht die Schraube einfach wegen der Wechselbelastung (Umfangsbelastung). Diese Verbindung ist einfach so pervers fest anzuziehen. Wie genau das geschieht ist dabei egal, meinetwegen auch mit dem Schlagschrauber. Hätte PIs Twingo Klima hätte die Verbindung keine 1500Km gehalten. RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - Twingo Pi - 09.03.2014 (09.03.2014, 18:45)Tunerkiste schrieb: Ich schätze die billigste Version neue Ventile Rein und schauen wie er sich danach verhält. Genau, das machen wir gleich. Wenn die Ventile dicht schließen, dann wird wieder verbaut. Schätze daß die Pleuellager dann aber auch gleich dran sind, aber die gehen ja locker im eingebauten Zustand zu tauschen (09.03.2014, 18:47)weber83 schrieb: ....ich hab bis jetzt noch nie ein sich selbstlösendes KW Poulie gesehen und ich selbst ziehe Diese per Schlagschrauber an..... Wir haben "nur" per Hand angezogen, mit dem Drehmomentschlüssel und den Motor auf dem Ständer - das könnte auch der Fehler gewesen sein RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - weber83 - 09.03.2014 Ja da gebe ich dir natürlich Recht dass die Nut alleine nichts hält. ---------------------------------------------------------------------------------- Oh PI, (Kopfschüttel) Schau aber dass du mein "fast Geschenk" nicht auch gleich ruinierst RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - Twingo Pi - 09.03.2014 (09.03.2014, 19:03)Broadcasttechniker schrieb: Mit welchem? Dem laut unserem Renault D7F Werkstattanweisung - keine Ahnung mehr wieviel daß "damals" war, aber wir haben alle Schrauben am Motor mit dem von Renault vorgeschriebnene Drehmoment angezogen. Für die vom Ventildeckel haben wir uns sogar ein "kleinen" Drehmomentschlüssel ausgeliehen, weil meiner nicht soweit runter geht (09.03.2014, 19:03)Broadcasttechniker schrieb: Hätte PIs Twingo Klima hätte die Verbindung keine 1500Km gehalten. Wegen der Mehrbelastung vom KW Poulie? (09.03.2014, 19:08)weber83 schrieb: Ja da gebe ich dir natürlich Recht dass die Nut alleine nichts hält. Vorallem ned wenn sich das KW Poulie lockert RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - Broadcasttechniker - 09.03.2014 Die Schraube soll mit 2daNm oder eben 20Nm vorgespannt werden was so gut wie nichts ist. Um dann mit 80-90 Grad Winkelanzug endfest angezogen zu werden. Daher wird auch die Verwendung einer neuen Schraube empfohlen. Und ja, mit Klima wird diese Verbindung noch stärker belastet weil die Klimariemenscheibe noch weiter außen liegt und ein zusätzliches umlaufendes Biegemoment einbringt. Achso, vergiss die Pleullager Der Kontakt der Ventile mit dem Kolben entlockt den Pleuellagern noch nicht einmal ein müdes Arschrunzeln. RE: Twingo mal ganz anders - Motorschaden - Diagnose! - Twingo Pi - 09.03.2014 (09.03.2014, 19:39)Broadcasttechniker schrieb: .......vergiss die Pleullager Würd ich gegen wetten Wir haben im Lager zwei Motoren liegen die ein entsprechenden Folgeschaden haben. Nach Zahnriemenriss wurde wieder alles gerichtet, die Lagerschalen von dem jeweiligen Kolben waren oval ausgeschlagen. Mangels Ölversorgung dann Kurbelwelle eingelaufen. Hab davon glaub auch mal Bilder gepostet... schon länger her Krumme Ventile - und wie man sieht ist es denen auch recht warm geworden. Ventilführung haben nichts abbekommen, wie man sieht sind sie recht weit unten verbogen Zylinderkopf hat auch was abbekommen Da eh schon alles aus der Kategorie "Besserer Schrott" war, bevor wir es verbaut haben, haben wir den Grat einfach mit dem Cuttermesser entfernt und bissle mit dem 180er Schleifpapier von Hand nachgeschliffen Kopf ist einbaufähig und wird morgen früh gleich eingebaut Muß nur noch neue Kopfdichtung kaufen - Kopfschrauben kommen die gebrauchten wieder rein. |
