Das Twingoforum...
Ölablassschraube dichtbekommen - Druckversion
+-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html)
+--- Forum: Tipps & Tricks (/forum-14.html)
+--- Thema: Ölablassschraube dichtbekommen (/thread-12765.html)
Seiten: 1 2
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - D4F - 10.11.2013 17:17
(09.11.2013 12:53)Broadcasttechniker schrieb:  Den Alu/Gummiring würde ich mir bei Renault oder ATU kaufen, die Preise die in Ebay dafür aufgerufen werden sind unmöglich, über 11€ PLUS Versand.
Ist richtig, die muss man in größeren Mengen kaufen, sonst lohnt das nicht.
Ich hab mal nen 100er Pack Alu-Gummidichtringe gekauft und würde da wohl welche von abgeben, falls jemand Bedarf hat.
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - 9eor9 - 10.11.2013 17:22
Könntest du ein Foto posten mit Lineal daneben?
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - D4F - 10.11.2013 20:33
Bitteschön:
[Bild: twingo-23115136-7OO.jpg]
Aussendurchmesser 24mm
Innendurchmesser im Gummi 14mm,dehnbar bis 16mm (dann liegt der dünne Teile der Gummilippe an der Schraube an!)
Der Megane hatte auch eine 16mm Ölablassschraube, allerdings hat der eine Aluölwanne.
AW: Ölablassschraube dichtbekommen - Micronik - 30.04.2014 12:13
Hi!
Habe nun einiges gelesen was Öl Wechsel angeht, hätte nicht gedacht das es so ein Problem ist die Ablassschraube dicht zu bekommen.
Ich mache nun seit 10 Jahren immer bei ATU mein Öl Wechsel, mit verschiedenen Fabrikaten.
Möchte nun beim Twingo DF7 Motor Öl Wechsel machen lassen.
Bin mir jetzt aber unsicher ob ich eher ab saugen lassen soll oder ganz normal ab lassen soll?
Ich habe ein Blech Wanne, was soll ich denen bei ATU sagen?
Das die eine spezielle Dichtung nehmen sollen?
Oder zusätzlich mit einem Dichtmittel dicht machen sollen?
Würde mich über eure Tipps freuen.
DANKE
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - KevKev1991 - 30.04.2014 13:04
Irgendwie habt ihr mehr Probleme mit undichten Ölwannen als ich. Ich nehme immer nur den original Dichtring aus Kupfer mit "Gummifüllung" immer dicht bisher. Den abgebildeten Aludichtring mit Gummilippe ist eigentlich für die Aluölwannen.
AW: RE: Ölablassschraube dichtbekommen - Micronik - 30.04.2014 13:18
(30.04.2014 13:04)KevKev1991 schrieb:  Irgendwie habt ihr mehr Probleme mit undichten Ölwannen als ich. Ich nehme immer nur den original Dichtring aus Kupfer mit "Gummifüllung" immer dicht bisher. Den abgebildeten Aludichtring mit Gummilippe ist eigentlich für die Aluölwannen.
Hi
*KevKev1991*
Ich habe noch keine Erfahrung mit Twingo und Öl Wechsel, deswegen meine Frage!
Also deiner Meinung nach ganz normal machen lassen?
Ich will es machen lassen, wollte eigentlich nur wissen ob ich die bei ATU auf was spezielles hinweisen soll?
Es geht um ein DF7 Motor Phase 2 Bj 2001
Gruß Danke
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - lelletz - 02.05.2014 09:02
Technisch korrekt ist natürlich eine geeignete Dichtung!
Wenn Du die originale Dichtung, die Kev verwendet nicht hast und zum ATU magst, dann geh einfach davon aus, dass auch die die gescheite Dichtung nicht haben.
Technisch nicht ganz korrekt wäre die Variante "Ölwannendichtmasse"
Das ist ein silikonbasierter Dichtstoff, der ausgehärtet elastisch bleibt.
Wenn man den auf die alte Dichtung, oder auch auf die neue, falsche Dichtung dünn draufschmiert und die Schraube dann eindreht ist das Teil nachher absolut dicht.
Habe das bei meine alten Ölwanne, die durch und durch krumm war mehrfach gemacht, geht superschnell, kann jeder ohne vertiefte Kenntnisse selbst machen.
Man muß lediglich , wenn man danach wieder eine Ölwechsel macht, die alte Masse abziehen (ganz leicht), und dann wieder neue drauf.
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - 9eor9 - 02.05.2014 18:37
(02.05.2014 09:02)lelletz schrieb:  Wenn man den auf die alte Dichtung, oder auch auf die neue, falsche Dichtung dünn draufschmiert und die Schraube dann eindreht ist das Teil nachher absolut dicht.
Es empfiehlt sich allerdings, die Dichtflächen und den Dichtring vorher sorgfältig mit Bremsenreiniger zu entfetten.
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - lelletz - 03.05.2014 12:39
(02.05.2014 18:37)9eor9 schrieb:  Es empfiehlt sich allerdings, die Dichtflächen und den Dichtring vorher sorgfältig mit Bremsenreiniger zu entfetten.
Es hat sich herausgestellt, daß das in diesem Falle vollkommen unnötig ist, bleibt auch so wunderbar dicht.
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - shucky110 - 03.05.2014 15:47
ölwanne säubern, abwischen im bereich von der schraube bremsenreiniger drauf ausblasen ,ölablasschraube auch säubern mit bremsenreiniger danach auf die schraube spezial dichtmasse(rötlich) dazugeben natürlich nur an den rand von der schraube danach handfest zudrehen, fertig gut ists-----------hab ich bei meinem auch gemacht seit über 20tkm furztrocken
ps habe auch die stelle wo die schraube andockt leicht mit dünnem schleifpapier angeschliffen .handfest bedeuted mit gefühl so fest es mit der hand bzw mit dem schlüssel geht zudrehen---- denn nach fest kommt ab. ach ja habe den wagen für ca 2 stunden nicht bewegt damit die dichtmasse trocknet
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - passivhaus - 06.08.2015 13:54
dichtheitsprobleme mit der vorgesehenen kupfer-dichtmittel-scheibe sind mir unbekannt.
ich spekuliere mal:
die schraube hat ja - da relativ kurz - im gewinde reichlich spiel. zieht man diese dann mit dem üblichen winkelvierkant an, bei dem man nicht entsprechend gegenhalten kann, verkantet man die schraube durch das erhebliche axialmoment welches man mit der ungünstigen hebelgeometrie einbringt.
das führt dazu, dass die dichtscheibe assymetrisch gepresst und verformt wird, was sicherlich für deren dichtheit kein vorteil ist.
elastische dichtungen leben von gleichmässigem anpressdruck!
bei mir ist das deshalb gewährleistet, weil ich - aus bequemlichkeitsgründen (und auch in ermangelung eines serienvierkantes) -
mir einen schlüssel aus einem betonstahl gebastelt habe, der etwa 1 m lang ist und ausserdem vorn noch wie ein schürhaken gekröpft ist (auch damit das öl nicht entlang läuft), so dass praktisch nur reines tangentialmoment beaufschlagt wird.
ich löse damit ohne das auto anzuheben von vorne die schraube, wobei ein angehängter magnet verhindert, dass die schraube ins öl fällt ...anschrauben genauso allerdings unter berücksichtigung des langen hebelarmes.
lg - manfred
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - karteileiche - 09.08.2015 14:50
Hallo allerseits,
hab bei meinem twingo die Ölablasschraube durch eine mit einem Magneten ersetzt.Vorteile:mit Magnet und Sechskant und wird auch mit einem normalen Kupferring dicht.Kosten 4,95 euro beim Motorradzubehörhändler.Gewinde M16x1,5!
Das gleiche auch beim Getriebeölwechsel eingebaut!
gruss karteileiche
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - twingo46 - 14.08.2015 18:33
weiter oben wurde erwaehnt dass "die franzosen" die vierkantschluessel / schrauben verwenden, so weit so richtig, was es die renault fahrzeuge anbetrifft....
bei citroën / peugeot ist es eine "gewoehnliche" 6-kant schraube....
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - Ercan Özkan - 28.02.2021 06:57
Hat es schon mal jemand mit Hanfseil und Paste probiert? Wenn es dünnes Wasser aufhaelt, warum nicht Öl?
RE: Ölablassschraube dichtbekommen - Broadcasttechniker - 28.02.2021 08:58
Mhhh.
Teflon hatten wir ja schon im Startbeitrag.
Wer weiß?
Ich käme nicht auf die Idee.
