Der fiese Franzose **Es geht weiter =)** - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Der fiese Franzose **Es geht weiter =)** (/thread-11041.html) |
RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - runaway - 19.03.2010 Wenn es gut gemacht ist, dann sieht es ja ganz okay aus. Nicht gut, aber ganz okay! Aber bitte Jung' mach kein Opfer aus ihm, nicht so wie dein erstes Projekt! RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - twingo 1.2 - 19.03.2010 Lass den mal am besten so wie er ist. Verschandel den um Himmels willen nicht so wie den alten! Aber ich finde den Ablauf von deiner Fahrzeugwahl fantastisch, erst Twingo Phase 1, dann kein Twingo mehr, denn wieder einen. Und dann noch einen so guten. Nagut, wir werden ja sehen was kommt. Eine unfallfreie Fahrt wünsche ich dir noch!! RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Sebastian89 - 24.03.2010 HuHu Heute Morgen war es entlich soweit. Haben heute morgen meinen neuen Kleinen entlich geholt Wie ich mich gefreut habe. Jetzt gibt es erst mal die ersten bilder von dem Kleinen. Hier sind noch beide drauf der neue und der alte. Wollte heute eigentlich meine Neuen rückleuchten gelich rein bauen aber als ich sie dann ausprobieren wollte hatte ich auf einmal eine fahrende disco. Beim blinken hat alles andere geblinkt als das was soll. Genauso wenn man bremst geht auf einmal die rückleuchte für den rückwärst gang an. Naja schade aber muss bzw bekomm sie vom händler getauscht wo ich sie her habe. Also abwarten und hoffen das die neuen dann gehen. So die nächsten bilder folgen morgen RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Sezercik68 - 24.03.2010 Dus musst an der Rückleuchte die Anschlüsse ändern...Suche mal im Forum danach Sonst sieht der ja gut aus der neue... MFG Sezer RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Chris - TFNRW - 24.03.2010 Ja, der Alte schaut dagegen um Welten schlechter aus. Lass es Dir eine Lehre sein und Pflege den neuen. Mit den Rückleuchten hat Sezer recht. RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - -haski- - 24.03.2010 http://tfnrw.de/NEWTFNRW/TFNRW/rueckleuchten.htm schau mal da rein! ich habs dank der seite alleine hinbekommen RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Sebastian89 - 24.03.2010 also ich werde das morgen noch mal versuchen. Aber das problem ist auch das wenn ich die warnblinker an mache die schlussleuchte und bremsleuchte blinkt?? Das doch nicht normal? Wenn nur eins wäre wäre das ja kein problem dannn hätte ich sie getauscht aber wenn 2 sachen blinken geht das auch noch?? RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - -haski- - 24.03.2010 versuch mal so wie es auf der seite steht! ich glaub bei mir war es auch so das zwei sachen geblinkt haben. dann ging es aber richtig! RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Sebastian89 - 25.03.2010 Ok ich versuch es mal. Aber ihr meint mit Pins die Kabel die getauscht werden müssen oder und nicht die stecker an sich komplett? Sry wenn ich so doof frage aber stehe gerade noch etwas auf dem schlauch RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Sezercik68 - 25.03.2010 Genau, einfach abstecken und in richtiger Reihenfolge wieder rein in den Stecker RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Sebastian89 - 25.03.2010 Also entweder bin ich zu doof dauz oder es geht nicht. Die kabelfarben die mir da gesagt werden finde ich gar net bei mir wieder. RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Sebastian89 - 25.03.2010 So heute würde der Alte "Geschlachtet". Erst mal Car Hifi komplett ausbauen und in den Neuen rein, Die leuchtmittel vorne gewechselt und Chrom Blinker Birnen rein gemacht. Dazu noch die Standlichter Brinen mit gewechselt. Und von dem Alten das Gitte von der Lufthutze raus und beim Neuen rein. Das war es erst mal fürs Erste. Mit den Rückleuchten bin ich immer noch nicht weiter gekommen Erst mal die Kleinen Tweeter durch vernüftiger hochtöner ersetzt Und einmal bei dämmerung Seiht doch ganz putzig aus der kleine RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Urbangt - 25.03.2010 Sieht wirklich geil aus der Kleine......Ach ich stehe auf Phase 2/3 RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - d4rk_twing0 - 25.03.2010 Sieht sehr gut aus , nicht zu extrem. Dezent halt. Felgen sehen auch super dran aus RE: Projekt 2010 "Klein & Gemein 2" - Sebastian89 - 26.03.2010 Ja die Felgen finde ich auch voll schön aber die haben schon einige macken von den vorbesitzer, der hat da eininge Bordsteine mitgenommen. |
