Weiss jemand wie man bei einem 1996er Twingo die seitenspiegel abbauen kann? Ich sehe ausser 2 schrrauben wenn die weg sind wie bekomm ich den dann ab? Bekomme auch innen die plastik verkleidung nicht runter weiss da jemand einen trick?
Manuell verstellbar oder elektrisch?
Also ich weiß das bei den elektrischen innen unter der Plastikabdeckung noch eine Schraube ist. Plastik ist nur gesteckt, erstmal zum Innenspiegel ziehen und dann nach oben raus.
wie toxsox geschrieben hat siehts aus.
unter der abdeckung vom spiegeldreieck (also innen überm armaturenbrett) ist eine schraube, von der die 8er(?) mutter gelöst werden muss, dann sollte es klappen.
so ist es zumindest bei den elektrischen spiegeln
Bei den manuellen muss noch zuerst der Hebel runter, da ist auf dem Hebel eine Kappe, die weghebeln und losschrauben... dann weiter wie bei den elektrischen!
