Hallo erstmal ich bin noch nicht solange hier und kenne mich mit Renault oder auch Twingo nicht sehr gut aus(was nicht heißen soll das ich keine ahnung habe).
Meine frage is ganz einfach ich habe mir vor 5 jahren einen Twingo Phase 2 Bj 2001 gekauft und leider nach 6 monaten einen unfall gehabt nun habe ich mir diese woche einen Twingo Bj 1999 mit Motorschaden gekauft und würde gerne den Motor inkl Getriebe Tauschen ist das einfach Plug and play möglich oder ist der Kabelbaum anders (abs weiß ich das der 99 er nicht hat z.b) Aber ansonsten ist es einfach so möglich?
Ich bedanke mich schonmal für eure antworten. Mfg !
Hallo vr27,
die entscheidende Information um Deine Frage einfach zu beantworten, fehlt leider:
Handelt es sich um die gleichen Motortypen??
Beim 2001er sind zwei Motortypen möglich:
a) D7F (8 V, 58 PS - falls Dir die Typenbezeichnung nichts sagt
b) D4F (16 V, 75 PS)
Der 1999er hat auf jeden Fall einen D7F.
Falls die Motortypen gleich sind, dann kannst Du es Dir ganz einfach machen:
Übernehme nur den "nackten" Motor, also Block und Kopf aus dem 2001er. Alles anderen Teile - vor allem die komplette Ansaugseite incl. Drosselklappengehäuse - vom 1999er verwenden. Steuergerät und Kabelkram sowieso.
Das sollte funktionieren ...
Wenn die Motortypen nicht gleich sind, dann wird's komplizierter
Hi also ich weiß das es in beiden der 58 ps Motor ist.
Nun noch ne frage kann ich auch aus dem 2001 den Motor komplett lassen und einbauen ? Geht das weil ich möchte ihn ungerne auseinander bauen.
Würde ich nicht machen.
Die Ansaugseite beispielsweise - Drosselklappengehäuse mit Innereien, Sensoren, Geber, Kabel usw. "passen" nicht zu dem Steuergerät.
Kabelbaum ...
Auf der Auslaßseite kann es mit der bzw. den Lambdasonde(n) nicht stimmen.
Meiner Ansicht nach tust Du Dir ein Leid damit an - und das ohne Not ...
Ist doch bloß ein bischen Schrauberei - also nix Schweres
Ok dann werde ich das denke ich mal versuchen
Dankeschön!
es gibt 2 D7F Typen bei den Baujahren. D7F B700 und D7F C701.
würde nachsehen, obs die gleichen sind, wenn ja, kannste 1 zu 1 umbauen, wenn nein, musst du die anbauteile usw umbauen.
gruß Ingo
Ok das werde ich machen aber ich denke das es nicht die selben sind weil bei dem 99 hab ich einen grünen stecker oben an der drosselklappe und bei dem anderen hab ich einen der lila ist !
