Super Tutorial!
Weisst du zufällig ob das gleiche für einen Renault Clio B Phase 1, 1.2 RT gilt? Ich glaube der hat auch einen D7F Motor.
Beim Clio ist der Riemenantrieb ein bisschen anders, besonders wenn Servolenkung aber KEIN Klima verbaut ist.
Die originalen Werkstattmanuals bekommt man in Ebay, wenn es englisch sein darf
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R...ys&_sop=15 für 4 Euro.
Dort sind ALLE Modelle drin.
So, .........damit es anderen nicht so ergeht wie mir ( vieleicht bin ich zu doof ? )
es gibt 2 verschieden Wasserpumpen für D7F und D4F
Hab ich in der Twingo Doku gefunden.
Hier als Foto vom Broadcasttechniker. D7F Pumpe vor den D4F Block gehalten
Morgen geht es ans Werk. Ich werde berichten. ( Falls es Interessiert. )
attachment=8114]
Moin Moin
so Zahnriemen mit Wapu ist gewechselt.
Was soll ich sagen, es wurde alles beschrieben. 4 std. habe ich gebraucht. Alleine ohne Helfer. in der Garage mit Stempelbühne.
Ich hatte mich auch entschieben gleich die ganze Front abzuschrauben. Macht die Sache wirklich einfach/er.
Spannrolle mit dem Stift zum Ziehen ist ne Tolle Sache. Eigentlich selbsterklärend.
Eine Schraube von der Wapu abgerissen, aber es gibt genug das hält auch so. Hylomar dichtet es ab.
Hat ein bischen gedauert die Schwungscheibe zu verklemmen. Ich habe das Loch neben dem Anlasser nicht gefunden. War verdreckt. Wollte gerade den Anlasser abschrauben, da sah ich es....
Nervig ist das entlüften des Kühlsystems. Die eine Entlüfterschraube hinten zum Heizungskasten geht ja gut ab, aber vorne beim dicken Schlauch, die Dinger reissen immer ab.
Alles in allem eine einfache arbeit die wirklich jeder der einen Knarrenkasten ein paar Torx und einen guten Wagenheber hat machen kann. KEIN SPEZIALWERKZEUG NÖTIG
Vielen Dank für die Anleitung und den Helfen mit Tips und Ratschlägen.
Holger aus Hamburg
Video muss noch an passende Stelle geschoben werden.
Alter Riemen, Demonstration des dynamischen Riemenspanners, hier Zeitlupe.
PHP-Code:
https://www.youtube.com/watch?v=2a1wEdtT8oE
Danke für die Erhellung, Ulli. Wieder was gelernt. Jetzt weiß ich auch warum ich das nicht in ein pdf umwandeln konnte mit Bildern damit ichs bei der Karin asudrucken kann.
Was es nicht alles gibt.
Vielen Dank für die top Anleitung an Broadcasttechniker.
Ich habe den Zahnriemenwechsel geschlagene 4 Jahre vor mir her geschoben, aber habe jetzt gute 3 Stunden benötigt und es war direkt mal angenehmes Arbeiten (kein Vergleich zum Fahrschemel-Tausch).
Front abbauen war wirklich enorm hilfreich und geht schnell, dann ist schön viel Platz. Alles andere ist tatsächlich auch ohne Spezialwerkzeug zu bewerkstelligen.
Doof: Bei mir sind auf Grund des Alters 3 der Kunststopfen, die die Radhausschale halten, kaputt gegangen.
Hilfreich wären noch Drehmomente in diesem Thread.
Werte für den D7F
Wasserpumpe 9Nm
Motorhalter an Zylinderkopf und Längsträger: 55 Nm (alle Schrauben)
Riemenscheibe: 20 Nm + 80 Grad
Zahnriemen-Spannrolle: 50Nm, Vorsichtig, kann bei schlechter WaPu zuviel sein
Den nächsten Wechsel wird unser Twingo zwar nicht mehr bei uns erleben, aber ich würde ihn nicht mehr so lange aufschieben. ^^
habe gerade erst den ZR am
D4F gewechselt und der Doku diese Werte entnommen:
WaPu: 10 Nm .... Hinweis WaPu Dichtung siehe:
http://www.twingotuningforum.de/thread-32024.html
Motorhalter am Längsrahmen: 105 Nm
Riemenscheibe: 40 Nm + 65-75 Grad
Spannrolle: 24 Nm
lg - manfred
Kurze Frage zu der geänderten Wasserpumpe / Abdeckung:
hat jemand die Teilenummer der neuen Abdeckung?
Klar
8200035465
Hat im Mai 2008 17,73€ netto gekostet.
Alter Riemen, Demonstration des dynamischen Riemenspanners.
Hallo Leute,
ich habe an dieser Stelle mal eine Frage, da mir die Arbeiten kurz bevorstehen. Twingo 2 mit D4F und Klima.
Habt ihr die Papierdichtung auf die natürlich vorher gesäuberten Flächen einfach so verwendet oder mit Dichtmasse z.B. Hylomar?
Meine Simson (hier war im Innenraum allerdings Getriebeöl) war trotz peinlicher Sauberkeit ohne Dichtmasse nicht dicht zu bekommen. Vielleicht habe ich ja auch schon eine Phobie, aber deshalb ja die Frage.
Vielen Dank!!
STefan
da ist eigentlich eine metalldichtung (mit sicke) dabei, die ohne zusätzliche dichtmasse ihren zweck am besten erfüllt.
aber unbedingt ohne die kleinste beschädigung einbauen.
lg - manfred
Wenn eine Papierdichtung dabei ist nimm Hylomar zusätzlich.
Wenn du ohne Dichtung arbeitest nimm neutral vernetzendes Silikon.
Wenn eine Metalldichtung dabei ist, siehe Manfreds Post.
bin heute schon mal angefangen.
Twingo aufgebockt, Rad ab, Batterie ab, Motor unterstützt, Motorhalter ab, Riemenspanner ab, Keilripprenriemen ab, Riemenscheibe ab, Kühlwasser raus, KW-Rad und NW Rad auf die Markierungen gestellt, Spanner raus, ZR ab, WAPU Schrauben raus.
Im Handbuch steht jetzt auf Seite 576 ganz lapidar, dass die Pumpe entfernt werden soll. Wie soll das gehen, wenn sie an dem Rohr hängt und man nicht an die Schrauben kommt? Ich habe schon versucht die Lichtmaschine auszubauen, kriege die aber nicht raus, da der Ausgleichsbehälter im Weg ist. Den bekomme ich erst ab, wenn die Front ab ist.
Derjenige, der das konstruiert hat sollte gesteinigt werden.
Hat jemand einen Trick oder eine Idee?
Vielen Dank
Stefan
(07.08.2015, 15:02)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Wen eine Papierdichtung dabei ist nimm Hylomar zusätzlich.
Vielen Dank nochmals ist eine Papierdichtung. Die die drin ist kann ich noch nicht inspizieren, da die WAPU noch nicht raus ist. Sieht aber Rot aus.
Schon mal auf Seite1 nachgeschaut?
Original ist keine Dichtung verbaut sondern mit Silikon abgedichtet.
So, habe das heute morgen zu Ende gebracht.
Die Dichtung war schwarz, deshalb dachte ich beim flüchtigen Hinsehen, es sei eine Papierdichtung. )Weil meine anderen Papierdichtungen auch alle schwarz sind. In der Tat war es aber eine Metalldichtung. Die Rote, die drin war war auch eine Metalldichtung. Hier mal der Vergleich der alten und neuen WAPU
Zusammenfassend kann ich sagen:
kauft euch lieber einen Twingo ohne Klima.
Die Plastiknase (Front) muss ab, dann Ausgleichsbehälter abschrauben, Öleinfüllstutzen ab, dann LIMA aus, dann Klimakopressor abschrauben und an die Seite hängen, dann den Träger für beides Abschrauben und schon kommt man an das WAP-Rohr. Habe auch noch die Kraftstoffleitung ab gemacht. Das ganze anders zu machen ist Illusion.
dann alles schon in Ruhe montiert und eingestellt.
Hoffentlich hält die WAPU jetzt ein bisschen länger als nur 50.000, so dass ich beim nächsten mal nur den Riemen wechseln muss. Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht. Ich habe übrigens einen Conti Riemensatz bestellt. der Riemen ist auf der Innenseite nicht so glänzende wie der Riemen, der drauf war. Die Spannrolle ist aus Kunststoff. (Vorher Stahl). Das Singen ist jetzt jedenfalls weg.Die Kühlflüssigkeit habe ich wiederverwendet und durch einen Kaffeefilter wieder reingekippt.
Da die Finger eh schon dreckig waren habe ich noch mal schnell die Bremsflüssigkeit erneuert. Beim rechten hinteren Radbremszylinder war der Nippel dermaßen fest, dass er direkt abgerissen ist. Ist noch dicht, aber ich brauch wohl nen neuen Bremszylinder.
Nochmals danke an alle für die Tipps und die Hilfestellungen. Ich hoffe ihr könnt mit meinen Infos was anfangen, zumindest die Twingo 2 Besitzer.
