Normale Version: Fehlerspeicher auslesen mit ddt4all
Hallo liebe Freunde französischer Automobile,
Nachdem ich mit der Schlüssel-Arie einen guten Einstieg in das Thema OBD2 mit ddt4all gefunden habe möchte ich mich schlau machen was das Auslesen und ggf. Rücksetzen der Fehlercodes mit ddt4all betrifft.
Wo finde ich brauchbare Hinweise oder gar Unterlagen ?
Es gibt da in der Auswahl unten links in ddt4all glaube ich irgendeinen, französisch: "ecran..." zur Anzeige von Fehlern. Wo fange ich da am besten an ? Funktioniert das auch, oder vielleicht nur bei laufendem Motor ?
Ich hab momentan keine Probleme mit dem Auto (Clio mit D4F Motor), aber für die Zukunft würde ich gerne wissen wie man die Fehlercodes anzeigen, interpretieren/übersetzen und löschen kann.
Freue mich auf lehrreiche InfosSmile
(25.07.2026, 07:49)milano schrieb: [ -> ]Es gibt da in der Auswahl unten links in ddt4all glaube ich irgendeinen, französisch: "ecran..." zur Anzeige von Fehlern. Wo fange ich da am besten an ?
Hi Wenn dir das französische zu anstrengend ist, Pyren spricht deutsch.  Fehler lassen sich nicht löschen
Französisch an sich ist kein Problem. Es sind die Fachausdrücke die man nicht kennt.
Werde Pyren mal testen. Wo kann man am besten nach den beiden Datenbanken (clip, ddt2000) suchen, franz. Foren vielleicht ?
Mit den Fehlercodes heisst das dann, wenn die Werkstatt z.B. etwas repariert sorgt die ECU / UCH anschließend von alleine dafür das der Fehlercode wieder verschwindet?
Die Meldung (Lampe) geht typischerweise mit Beseitigung des Fehlers weg.
Nach etlichen fehlerfreien Fahrten verschwindet auch der versteckte Eintrag im betreffenden Steuergerät.
Allerdings gibt es hierzu unterschiedliche Erfahrungen.
