Normale Version: Gesamte Innenbeleuchtung geht nicht
ich hab mir vor 2 Wochen einen Twingo gekauft. Ich bin sehr unerfahren was das Schrauben angeht. Bin aber motiviert es zu lernen und hab auch schon ein bisschen was gelöst. Mein letztes großes Problem vorerst ist, dass die gesamte Innenraumbeleuchtung nicht geht: Lampe über den Fahrersitzen, Kofferraumlicht, Beleuchtung der Heizungsregler, nix leuchtet. Ich habe hier fleißig alle Beiträge zu dem Thema gelesen die ich finden konnte aber so wie ich das verstanden habe waren da immer nur einzelne Lampen kaputt. Ich habe nun schon die Sicherungen gecheckt und die für die Innenbeleuchtubg ausgetauscht in der Hoffnung, dass es so einfach zu reparieren ist: Fehlanzeige. Morgen oder Montag müssten neue Leuchtmittel ankommen, die die ich habe sehen aber heile aus und waren eigentlich ganz neu. Ich frage mich ob es irgendwas anderes gibt was ich noch checken oder ändern könnte bevor ich einen Profi frage. Ich hätte vorm Herbst wirklich gerne Licht im Auto:/
 Außerdem ist die Metallfeder die die Soffite in der Leuchte über den Vordersitzen hält scheinbar abgebrochen und deshalb kann man diese wenn die Plastikkappe drauf ist nicht mehr 3 Stufig verstellen. Ich finde dazu kein Ersatzteil und wollte fragen ob jemand weiß wo sowas zu finden ist.
Ich hab wirklich versucht vorher alle anderen Beiträge zu lesen aber hab keinen Thread gefunden wo jemand das gleiche Problem hatte wie ich.
Danke im Voraus!
LG PaulaSmile
Das Problem mit der defekten Innenleuchte vorne ist bekannt, weil da wirklich alle Twingos von betroffen sind die nicht auf LED umgestellt wurden.
Da musst du improvisieren, Anleitungen dazu gibt es schon mehrere im Forum.
Wahrscheinlich ist nur die Sicherung durch, beim 2003er solltest du schon die UCH haben welche das Licht nach 30 Minuten ohne Zündung abschaltet.
Ein paar lose Links
https://www.twingotuningforum.de/thread-36724.html der die Versorgung erklärt, da musst du nichts machen bis auf Sicherung checken
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8743903
https://www.twingotuningforum.de/innenle...19362.html
(17.07.2026, 21:55)nichtschoenaberlaut schrieb: [ -> ]............ Ich hätte vorm Herbst wirklich gerne Licht im Auto:/
kleine Anregung für wirklich viel Licht im Auto
[Bild: twingo-18120440-HvK.jpg]
mit Auflicht, Leseleuchten und Hauptlicht mit Dimmfunktion (Spende vom BMW E60)
darunter die beleuchteten Taster "verriegeln" und "Garagentoröffner"
[Bild: twingo-18120533-kk2.jpg]
[Bild: twingo-18120547-EZK.jpg]
und hinten wirds auch hell
Aaalsooo,
ich habe jetzt einige Sachen gecheckt. Die Sicherungen waren beim Verfassen des Posts bereits von mir getauscht worden. Sie können es aber eigentlich auch nicht sein (?) denn die Lampe und die ZV laufen so wie ich das verstehe über die selbe Sicherung und die Taste für die ZV funktioniert einwandfrei. Der Türtaster kann es auch nicht sein denn ich denke, dass der auch steuert, dass es piept wenn man mit eingeschaltetem Abblendlicht die Tür öffnet. Dies funktioniert auch einwandfrei. Außerdem müsste man dann ja theoretisch die Lampe trotzdem manuell einschalten können vorne. Bei der Heinzungsbeleuchtung müssen vermutlich einfach mal die Leuchtmittel getauscht werden, das mache ich zu gegebener Zeit, das hat nicht so die Prio für mich.
Korrigiert mich gern wenn ich mit meinen Schlussfolgerungen falsch liege, ich hab viel recherchiert und versucht mich reinzufuchsen, habe aber wie gesagt wenig Ahnung.
Ich habe jetzt nochmal neue Leuchtmittel bestellt und werde morgen Kontaktspray kaufen und nochmal die Kontakte in den Fassungen reinigen. Die Kennzeichenbeleuchtung geht im Übrigen auch nicht, da hoffe ich dann, dass es auch durch eine neue Soffitte zu lösen ist. Wenn es sich so nicht reparieren lässt, dann habe ich denke ich ein grundsätzliches Problem mit der Elektrik, das müsste ich dann mal schauen wie ich das mache…
Wie ich das mit dem Schalter löse überlege ich mir dann wenn die Lampe funktioniert
Auf jeden Fall schon mal danke für die schnellen Tipps, auch wenn das Thema hier vermutlich schon bis zum erbrechen rauf und runter besprochen wurde. Auch das mit der Erklärung der Versorgung hat mir geholfen das Auto ein bisschen besser zu verstehen!
LG und schönen Sonntag
Paula
Lampe und ZV haben je eigene Sicherungen.
Bei der Kennzeichenbeleuchtung gammelt schon mal der Stecker an der Leuchte selbst ab.
Auch die hat eine eigene Sicherung (Standlicht links).
Deine Erkenntnis mit dem Türkontakt ist korrekt.
Es lag wohl an den Leuchtmitteln. Die hätten eigentlich neu sein sollen. Hatten aber auch die Falsche Größe. Mit den neuen klappt alles wunderbar. Die Heizungslichter kommen dann als Nächstes dran
