Normale Version: Kupplung im 1. Gang fest beim Twingo 2 / CN
Hallo, zuerst konnte ich nach dem Losfahren bei geringen Plusgraden nicht richtig schalten, bzw. ging die Kupplung für etwa 20 Minuten sehr schwergängig und wirkte wie eingefroren. Nachdem die Temperaturen unter Null sanken, konnte ich extrem schwer den 1. Gang einlegen und hab ihn dann in keine andere Stellung mehr bekommen und dann ein bisschen zu stark gezogen. Es machte ein knarzendes Geräusch und nun hängt die Kupplung fest. Kann ich da selbst noch irgendwas machen ?
In die Werkstatt möchte ich ihn erst bei Plusgraden schleppen lassen. Kann ein Getriebe einfrieren? oder ist das Wasser reingekommen? Vielen Dank für die Hilfe
Ich glaube eher dass dein Kupplungsseil aufgegeben hat.
Mach mal Foto vom Kupplungshebel im Motorraum, der befindet sich in der Nähe des Motors für den Kühlerventilator.
Hiermit einbinden https://pics.twingotuningforum.de/
Hat der Twingo 2 denn nicht schon eine hydraulische Betätigung? Dachte ich zumindestens, habe aber selber keinen Twingo 2.
(04.02.2026, 11:17)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: [ -> ]Hat der Twingo 2 denn nicht schon eine hydraulische Betätigung?
Hi Nach dem Baujahr muss es ein K9K820 Motor mit JR5 Getriebe sein. JR5 hat immer eine hydraulisch betätigte Kupplung.
(04.02.2026, 09:58)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Ich glaube eher dass dein Kupplungsseil aufgegeben hat.
Der Motorraum ist durch den K9K 1.5 Diesel Motor so zugebaut, dass ich da glaub ich nicht rankomme. Mein Mechaniker hasst den Wagen, da er nirgendwo rankommt, auf der anderen Seite hat dieser Motor seit 298.000 KM kein einziges Problem verursacht, ist niemals ausgegangen etc. ( aber läuft immer noch 192kmh ) Nur alles drumherum gibt langsam den Geist auf. Smile Vielen Dank für die Hilfe.
(04.02.2026, 13:01)tom13 schrieb: [ -> ]
Vielen Dank, durch deinen Hinweis bin auf einen ähnlichen Thread gestossen, denn hier hat einer ein ähnliches Problem mit dem Getriebe.. Ich werde erstmal warten bis es wärmer wird und ihn dann ggf. in die Werkstatt bringen.
https://renaultforum.net/thread/4874-get...-getriebe/
Arghh, hatte den Typ komplett überlesen.
Dann wird es wohl teuer.
