Normale Version: Frontscheibe beim Twingo 2 / CN0 wechseln
Hallo, ich habe mir heute morgen beim Möbetransport die Frontscheibe kaputt gemacht ( riesige Risse 30cm ) auf der Beifahrerseite - länger werdend. Ich habe hier nur die Anleitung für den Twingo 1 gefunden und fand das recht kompliziert. Hat das schon mal jemand beim Twingo CN gemacht und vielleicht eine Anleitung für mich ? Vielen Dank für die Hilfe.[attachment=14409]
Habe schon mal eine Anleitung hier eingestellt- Musste suchen
So Beiträge liebe ich ja.
Allerdings ist der im Twingo1 Scheibenthread
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8821908
Vielen Dank, diese Anleitung habe ich natürlich gefunden und schon durchgelesen wobei ich einerseits von der Komplexität und den Problemen die auftreten etwas überrascht war, und ich mich andererseits geragt habe ob das beim Twingo 2 genauso aussieht, bzw. inzwischen bei allen Auto ähnlich ist mit dieser Kleberaupe. Das letzte mal habe ich eine Frontscheibe 1994 bei einem Ford Escort gewechselt und da reichte es mit einem Faden diese einzufädeln, dann war die auch dicht.
Ich würde die Scheibe gebraucht in Polen für knapp 60€ bekommen und es einfach mal versuchen. Wahrscheinlich verhält es sich wie bei Twingo 1 nehme ich an. Mein Twingo knackt demnächst die 300.000 KM Marke und ich hab gerade neuen TÜV gemacht, den Klimakompressor überholen lassen usw. - da wollte ich jetzt nicht schon wieder 500€ für Carglass etc. berappen
Ulli-habe eine Bebilderte Anleitung eingestellt gehabt- frag mich nicht mehr wo ich das Angehängt habe???
Janito: das war bei den alten Autos so- bei den heutigen wird da nur noch geklebt
Hi Ulli- da ich nichts Einstellen kann-wenn Du magst kannst ja eine eigene Anleitung für den Twingo 2 CN04  einpflegen.
Sprung in der Scheibe
[Bild: twingo-02095531-TpM.jpg]
Sich vorab die Abstände der Gummidichtung Merken/Notieren damit die Scheibe nicht zu tief sitzt
[Bild: twingo-02095847-M9t.jpg]
Beim Ausbau darauf achten diese kleinen Gummidistanzplättchen die am unteren Scheibenende sind nicht zu verlieren denn die verhindern das die Scheibe zu tief gedrückt wird.
Gummidichtung lösen und unbedingt eine Neue besorgen
[Bild: twingo-02095449-C1I.jpg]
Mit Stahlseil und Dorn an der unteren Ecke anfangen die Scheibe mit dem Stahlseil herauszuschneiden.Am besten zu zweit und darauf achten das man die Verkleidungen rundum nicht beschädigt.Dann Scheibe entfernen.
Ich habe denn ganzen Rahmen rundum Abgeklebt- kann jeder machen wie er möchte.Anschließend den Stahlrahmen gründlich von alten Kleberesten reinigen und Notfalls beschädigte Stellen Grundieren.Dann Abtrocknen lassen.
Dann die Neue Frontscheibe Reinigen und mit Primer vorbehandeln-sich schon vorab einmal Gedanken machen wie man das ganze Einbaut da ja Ablüftezeit vorhanden ist und der Kleber ja auch noch erwärmt werden muss.
[Bild: twingo-02101012-P7Y.jpg]
Wenn alles Gereinigt ist den Primer auftragen und die Ablüftezeiten beachten
[Bild: twingo-02100640-YaC.jpg]
Es macht sich wirklich am besten wenn man zu zweit ist und die Frontscheibe auf Holzböcke legen könnt.Das ist natürlich auch Situationsbedingt.
Beim Kleber lieber etwas Hochwertigeres verwenden-beim ersten mal habe ich gespart und man macht es nach 5 Jahren wieder.Habe Sika verwendet.
Ja und wenn die Kleberaupe auf die Scheibe aufgetragen wurde die Scheibe einsetzen und in Position schieben-nicht mehr anheben dadurch hat man wenn es blöd läuft Klebeabrisse und das ganze war umsonst.Also in einer Trockenübung vorab schon mal alles Durchspielen und auch schon Klebestreifen am Dach montieren- ich habe auch unten noch zwei kleine Styrodurstreifen verwendet.Denn die Scheibe soll ja nicht mehr gehoben werden.
[Bild: twingo-02102042-Cuf.jpg]
Bei mir hat es das zweite mal gut funktioniert und die Scheibe ist Dicht und auch die Windgeräusche sind wie beim original.
Selbstverständlich wie immer übernehme ich keine Garantie für eure Arbeiten da diese Anleitung ja nur eine Unterstützung sein soll für diejenigen welche sich 300€ sparen möchten
Hast du die Scheibe mit Gummi drauf eingesetzt?
Oder diesen erst nachher montiert?
OK-sorry.Scheibe mit Gummi da sich der Kleber ja dann da irgendwie an die Dichtung drückt und das ganze dann abdichten soll zur Dichtung hin.
Vielen, vielen Dank für diese Anleitung mit der ich mir den Wechsel durchaus zugetraut hätte.
Eben hat mich meine Freundin ( die Polin ist ) angerufen. Sie hat einen Preisvorschlag einer Werkstatt in der Nähe von Posen eingeholt. Die Scheibe mit Einbau kostet dort 740 Zloty, was gerade mal 173 Euro sind. Vor dem Hintergrund dass ich keine Scheibe hier unter 170€ ohne Einbau gefunden habe, werde ich wohl am Donnerstag da hinfahren und es dort machen lassen. Von Berlin aus ist das ja nicht so weit und wir können und noch ein schönes Wochenende in Posen machen und ihren Onkel besuchen. Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
[Bild: twingo-02144249-Kjq.jpg]
Ja wenn Du die Möglichkeit hast und es für diesen Preis bekommst ist es ein Schnäppchen.Alleine Scheibe,Kleber,Plakette,Dichtung und was Du sonst noch brauchst würde Dich mehr kosten..Also mach es so.
(03.06.2025, 08:10)Rennsemmel1 schrieb: [ -> ]Ja wenn Du die Möglichkeit hast und es für diesen Preis bekommst ist es ein Schnäppchen.Alleine Scheibe,Kleber,Plakette,Dichtung und was Du sonst noch brauchst würde Dich mehr kosten..Also mach es so.
Ja das dachte ich mir auch und frage mich immer noch ob die sich verrechnet haben.. Ich werde hier mal berichten wie es gelaufen ist. Trotzdem nochmals Danke für die Anleitung, denn ohne wäre ich aufgeschmissen gewesen. Aber sicherlich wird sich ein anderer darüber freuen, denn für den Twingo II hab ich im Netz nichts gefunden - auch bei Youtube etc..
Danke Smile
