Mich plagen seit ewigkeiten windgeräusche in meinem Twingo C06.
Die Gleitschuhe vom Panorama Glasdach habe ich getauscht jetzt Pfeift es erst so ab 105Km/H.
Was ich Heute bemerkt habe, ist dass die Seitenscheibe (Fahrerseite) unten Gar Nicht abdichtet und dort auch wind Reinzieht?
Türdichtung ist In ordnung und die Tür habe ich auch schon eingestellt somit ist das Dicht.
Ich habe mal ein Foto angehängt, ich weiss nicht wie gut man das Sieht, sowie Innen und aussen liegt die Scheibe nicht an der Dichtung an.
Wenn Diese morgens etwas mit Wasser benetzt ist fahre ich die Scheibe runter und hoch damit ich sehen kann, bringt leider Nichts da da Nix abstreift und es ist Höllisch laut drin.
LG
Joel
An den Scheiben läuft oben Wasser in die Türen und unten läuft das aus den Türen wieder raus - wenn die Abläufe frei sind. Das ist so gewollt. Die Scheiben sind nie dicht. Die Türschachtleisten verhindern nur, dass die Scheiben zu arg klappern. Die Türschachtleisten sind gummierte Zinkprofile (eventuell auch Aluprofil, ich glaube aber, dass es Zink ist) Das Zink zerfällt bzw. zersetzt sich und wandelt sich im ein graues Salz um. Dadurch treiben die Gummiumhüllung auf, Wasser dringt ein und der Zersetzungsprozess geht noch schneller. Ohne die eingummierten Profile sind die Leisten nur noch labbriger Gummi, der die Funktion der eh schon schlechten Abdichtung nicht mehr wahrnehmen kann. Es gibt dafür keine Lösung, da es keine neuen Türschachtleisten mehr gibt. Du kannst versuchen vom Schrott bessere als deine zu besorgen aber auch die werden mindestens 18 Jahre alt sein und bereits anfangen zu zerfallen. Du kannst versuchen ob Schachtleisten von anderen neueren Autos passen oder diese zuschneiden - dann kommt aber wieder leichter Wasser in der Schnittkante an die Profile. Oder du gewöhnst dich dran - ein kleiner Schwamm in der Mittelkonsole ist hilfreich, habe ich auch da, um immer was griffbereit zu haben, um die Scheiben trocken zu wischen.
Hallo Joel
wenn die Scheibe unten ist und du die Tür zufallen lässt ....klappert es dann ??
Wenn ja sind in der Tür die Gummischienen für die Fensterführung rausgefallen und liegen dann in der Türe . Neu in die beiden Fensterführungen einkleben ....
Grüsse Werni
Hallo, Danke erstmal,
Dass die scheibe außen nicht abdichtet mach sinn, aber innen ??
Und ja wenn die scheiben unten sind klappert es wie sau!
wo bringe ich die teile wieder an ?
Die Teile liegen jetzt nachdem sie abgefallen sind unten in der Tür und kommen in die U-Schienen rein.
Zeig mal ein Foto von außen.
Tip von mir wegen deinen Bildern, nicht anhängen, sondern mit dem Picuploader, links neben dem Schreibfeld zu finden, hochladen. Da brauchste nix verkleinern.
Jupp, sieht man schon, dass es die Türschachtleiste hinter sich hat. Die dichtet nichts mehr ab, vorne schon an der typischen Stelle eingerissen und aufgetrieben.
So, Ich habe sehr gute leisten für außen auf dem schrottplatz ergattert, 10Euro.
Die liegen jetzt auch schön an der scheibe an, was kann ich mit denen im innenraum tun damit das gummi an der scheibe anliegt?
Die Türpappe abreißen und die beschriebenen Scheibenführungen wieder einsetzen.
Moin,
Mit Neuen Außenleisten Und der Führung ist es schon besser,
Die innenleiste habe ich im Schraubstock etwas zusammengedrückt damit diese etwas näher ans Fenster Kommt,
Ist jetzt Zufriedenstellend.
Bloß Pfeift mir das Glasdach trotz neuen Gleitstücken, ab 120 sehr Laut.
Das muss ich mir dann einfach nochmal anschauen.
Guck dir mal den Windabweiser oben an, liegt der komplett am Glasdach an oder steht er etwas hoch? Mein Windabweiser stand immer etwas ab, daher kamen die Geräusche.
Ja, ein Kleines Bissien.
Jedoch muss ich schon ziemlich drücken bis der komplett anliegt.
Wie kann ich das Beheben?
und ja geschmiert habe ich den und Freigängig ist er auch.
Ich hab's nie geändert, hab's nur zwischen den Musikstücken gehört.
