Normale Version: Mein kleiner Zitronen-schei*er
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Riesen Freude-Update
Boah, ich zitter immer noch vor Freude! Es hat geklappt. Die Klimaanlage ist nun funktionsfähig, und der Sommer kann kommen. Ja, es war tatsächlich so einfach. Es musste mit Pyren/DDT4 nur EIN Parameter geändert werden, nämlich in der BCM/UCH der Parameter: "CF Type Clim" von "0: Heating" auf "1: Manual_AC". Nachdem ich dann im "Expert-Modus" auf "Send Type" gedrückt habe, war die Klimaanlage scharf geschaltet.
[Bild: twingo-15193055-iPM.jpg]
Ich musste nicht noch Drucksensor, Lüfter oder Klimakupplung freischalten. Das war schon alles einsatzbereit. Also Motor an, Gebläselüfter an und Klima-Knopf gedrückt. Dann dauert es ca. 20 Sekunden bis es vorne laut Klack macht und der Klimakompressir zugeschaltet wird. Der Lüfter vorne am Kühlergrill geht auch automatisch mit an. Und es kommt kalte Luft raus Smile Ich bin sooooo happy, dass das funktioniert. YES!
Im gleichen zuge habe ich dann noch den Außentemperaturfühler mit dem Parameter: "CF OAT Sensor Fitted" aktiviert.
Wenn ich später gaaanz viel Langeweile, Lust und Zeit habe, erstelle ich gerne eine Anleitung für das Nachrüsten eine Klimaanlage, nun da ich weiß, dass es geht. Dafür lasst mir aber bitte noch etwas Zeit. Ist ja jetzt schon nen halbes Jahr her, dass ich sie eingebaut hab Very Happy Lang hat's gedauert und ich hatte bis vor Kurzem selbst nicht mehr dran geglaubt, aber jetzt geht sie  Razz
Haste super gemacht, ich freue mich mit dir.
Ich bin momentan noch zu faul wieder eine Anleitung zu erstellen....Aber gut dass ich damals Videos gemacht hatte. Die lade ich jetzt nach und nach hoch.
Ein erstes Video zur Demontage der Stoßstange findet ihr hier:
https://youtu.be/F-AyAN8FhTo
https://youtu.be/T-fcK_TCrro
https://youtu.be/j1W46_B8QK0
https://youtu.be/r_0wcsw18VQ
https://youtu.be/iwXnUJEf3BE
Nachträgliches Fenterheber Tutorial und Temic Aufrüstung
Nachdem ich vor über einem Jahr bei mir elektrische Fensterheber nachgerüstet hatte, folgt nun ein kleines Tutorial zum Auseinanderbau der Twingo Tür:
https://youtu.be/uRBvnNW6EwU
und:
https://youtu.be/8C6GtWpIaU8
Eigentlich ging es mir dabei heute eher darum herauszufinden, ob ich ein Temic-Modul nachrüsten kann. Es schaut erstmal gut aus. Das Temic Modul kann einfach auf den normalen Motor geclippt werden. Leider unterstützt meine UCH das Temic Modul nicht, da mit ein pin auf der UCH fehlt. Ich werde die nächsten Tage also mal schauen müssen, ob ich dieses Anti-Pinch-Signal irgendwie faken bzw. bypassen kann um auch mit der abgespeckten UCH-Variante diese Funktion nutzen zu können.
Update: Sitze
Am Donnerstag war ich wieder bei meinem Lieblings-KFZ-Verwerter um mir aus einem Twingo GT zwei Vordersitze mit den begehrten Umklapp- und Höhenverstellbaren Funktionen zu ergattern. Es ist echt erstaunlich was so alles in einen Twingo passt. So schaut ein Twingo 6-Sitzer übrigens aus  Laughing
[Bild: twingo-24194659-ykn.jpg]
Der Ausbau auf dem Schrotthof ging innerhalb von 1-2h. Trotz teils rostiger Schrauben. Also dachte ich, dass der Einbau auch fix gehen würde....Pustekuchen.
Samstag angefangen, heute erst fertig.
So schaut der Twingo II ohne vordere Sitze aus, schön leer und geräumig.
[Bild: twingo-24194825-g6f.jpg]
Die Idee war es nun die "neuen" Sitze mit Umklappbarem Beifahrer*innen-Sitz und höhenverstellbarem Fahrer*innensitz einfach wieder an gleicher Stelle einzubauen. Leider fehlte den "neuen" Sitzen einiges, was meine alten Sitze hatten.
[Bild: twingo-24195047-ldn.jpg]
Der linke Sitz kam ohne Gurtstraffer. Den hatte wohl wer vor mir ausgeschlachtet. Also musste ich den Gurtstraffer von meinem alten Sitz in den neuen einbauen.
Der rechte alte Sitz hingegen hatte 8 Kabel (jede Funktion 2 Adern) für:
  • Seiten-Airbag
  • Gurtstraffer
  • Anschnall-Erkennung
  • Gewichtssensor auf Sitzfläche
Der "neue" Sitz hatte aber nur 4 der genannten Kabel. Es fehlten Anschnallerkennung und Gewichtssensor.
Also durfte ich auch hier die Gurtsraffer-Einheit tauschen, und noch viel spaßiger den halben Bezug abziehen um an den Gewichtssensor ran zu kommen und den im "neuen" Sitz zu verbauen...Es dauert immer länger als geplant und es kommt immer anders als gedacht Rolling Eyes
Naja, jetzt weiß ich wenigstens wie die Sitze aufgebaut sind. Irgendwann in ferner Zukunft rüste ich da noch ne fest installierte Sitzheizung nach Wink
[Bild: twingo-24195138-NKN.jpg]
Nun sind sie aber drin, die "neuen" Sitze mit ihren tollen Funktionen. Ich hatte keine Probleme mit den Airbags, was meine größte Sorge war. Das Steuergerät meckert jedenfalls nicht. Und abgesehen von den beiden fehlenden Funktionen war alles plug & play.
[Bild: twingo-24195236-4Xs.jpg]
Nun ist auch das erste Video zum Ausbau der Sitze online:
https://youtu.be/r28MXWjgECA?is=bFqonFZTL3JWtvzA
Später kommen noch welche zum Wieder Einbau und dem Innenleben der Sitze.
Zum Sitze herausheben.
Ich habe mir dabei bereits zweimal den Rücken verknackt.
Macht das bitte entweder zu zweit, mit dem Motorkran, oder konzentriert euch wirklich total.
Einmal Rücken, ja kann passieren, aber zweimal mit etlichen Jahren dazwischen, das hat irgendwie System.
Ja, das stimmt. Das war echt ne Tortur für meinen Rücken  Embarassed
Aber mangels Motorkran und helfender Hände musste es so gehen Wink
