Normale Version: ZV ohne Funktion
Moin,
ich habe mir kürzlich einen Twingo 1.2 16V BJ 2002 gekauft, bei dem die ZV nicht funktioniert. Bei den anderen Beiträgen, die ich bisher gesehen habe, funktionierte Sie noch teilweise oder wenigstens die Blinker. Bei mir geht aber gar nichts. Der Knopf im Innenraum ist ohne Funktion und auch die Beträtigung per Fernbedienung. Auch die kleine LED am Schlüssel leuchtet nicht auf.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Mit freundlichen Giesel
Grußbert ;D
Sicherung?
Geht das Innenlicht türgesteuert?
Piept der Lichtwarner?
Wenn ja, wo?
Tacho oder Handschuhfach links-
Sicherung wurde schon geprüft, das mit dem Innenlicht weiß ich gerade nicht.
Lichtwarner piept im Tacho.
Dann gibt es keine UCH sondern einen Dekoder.
Das mit allen drei Türschaltern bitte testen.
[Bild: twingo-07165355-dbj.jpg]
Hoffentlich klappt das mit dem Bild.
Das Licht hat bei allen drei Türen funktioniert.
Also, mein Fehler mit dem Buchstabencode.
Der muss mit "E" anfangen und wird uns nicht weiterhelfen.
Das alle drei Kontakte gehen ist schon mal prima.
Versuche mal auf dem ZV Knopf in der Deckenleuchte etwas herumzudrücken.
Auch dabei eiernde Bewegungen machen.
Dieser Schalter bekommt schon mal Kontaktprobleme.
Versuche bitte auch mal das hier, die Diode am Schlüssel muss aber zwingend funktionieren.
https://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html
Ja dafür muss der Knopf am Innenlicht erstmal funktionieren.
Kriegst du hin.
Solltest du die Innenleuchte vorhaben zu begutachten, von innen, alles mit bedacht machen, der Weichmacher ging da immer schnell raus und alles bröselt daher schnell auseinander Smile
Ich habe den ZV Knopf vorsichtig in alle möglichen Richtungen gedrückt, Mal auch etwas fester, auch eiernd, aber es hat sich leider nichts getan. Dementsprechend ging das mit den Schlüsseln natürlich leider auch nicht.
Jo Leute, guten Abend. Ich komm mal jetzt von der Seite noch dazu, wenns kein Problem ist Wink
Und zwar habe ich einen Twingo 2001 Quickshift. Seit dem ich die Batterie des Schlüssels gewechselt habe funktioniert die ZV nicht mehr und deshalb lässt sich mein Kofferraum nicht abschließen. Bräuchte wirklich Hilfe und eine gute Anleitung.
Jetzt schonmal vielen dank
LG
Bilder vom Schlüssel bitte.
Von innen natürlich.
Du hast wahrscheinlich mindestens einen der zwei Zuleitungsbleche verbogen oder verloren.
Wo sind die Batterien her?
Funktionierte die Fb vor dem Batteriewechsel noch ein bisschen oder da auch schon garnicht?
