Normale Version: Kupplungspedal macht Geräusche
Mein Kupplungspedal macht ein schabendes Geräusch.
Dies ist nicht immer der Fall, vor allem bei längeren Fahrten und beim Anheben der Kupplung.
Es kann auch die Außentemperatur beeinflussen.
Es ist die Version mit nur einem Kabel vom Pedal zum Hebel am Getriebe. Keine Geber- und Nehmerzylinder.
Der Kupplungssatz wurde vor 25.000 km ersetzt.
Ich habe unten ein Video von jemandem mit einem anderen Auto verlinkt.
Es hört sich im Grunde genauso an, nur höre ich keine zischende Luft.
Hat jemand eine Idee, was man dagegen tun kann?
Ich vermute, dass ich das Pedalsystem mit irgendeinem Fett schmieren muss.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Hat jemand Erfahrung damit oder eine Idee?
Ich werde in der kommenden Woche den Kupplungszug wechseln, mal sehen, ob das das Problem löst.
Dann bau das Pedal mal aus und schmiere die Achse.
Egal welches Fett.
https://www.twingotuningforum.de/thread-41337.html
