Normale Version: Problem mit Benzinanzeige
Hallo, ich habe bei meinem Twingo folgendes Problem. Und zwar geht es um die Benzinanzeige. Ich hatte mal alle Sicherungen wegen eines Problems einzeln rausgemacht und überprüft, ob alles in Ordnung ist. Seitdem zeigt die Benzinanzeige voll an, aber nach einigen Kilometern fallen die Striche. Wenn ich nun nachtanke, bleibt die Benzinanzeige unverändert und nach einigen Kilometern fällt sie um weitere Striche.
Ich kann ja nicht jedes Mal alle Sicherungen rausmachen und dann wieder reinstecken, damit es wieder voll anzeigt. Übrigens nach dem Kauf des Autos hatte ich getankt und die Striche wurden mehr. Jetzt nicht mehr. Woran liegt das und was kann man machen? Hat jemand eine Vermutung?
Twingo BJ 2006 (RENAULT Twingo I Schrägheck 1.2 16V Benzin 75 PS / 55 kW 2001 - 2007 D4F 702).
HSN ist 3333 und TSN ist ADM
Vielleicht hängt der Schwimmer im Tank?
Daran habe ich auch gedacht. Es soll einen Schwimmer geben, die den richtigen Tankfüllstand anzeigt. Tja, was kann ich als Laie da schon großartig machen? Vielleicht warten bis die Tankanzeige fast leer ist und dann wieder volltanken? Vielleicht gehts dann wieder? Natürlich habe ich den Tageskilometer heute nach dem Volltanken auf Null zurückgesetzt. Keine Ahnung, woran das liegt jetzt. Vielleicht weil ich alle Sicherungen mal rausgemacht hatte und wieder rein.. Kann aber eigentlich ja auch nicht sein. Ich weiß es nicht.
Was haste beim anderen Thema gemacht wegen des Rückfahrscheinwerferkabels? Schreibe da auch mal was in das Thema, wie das weiter ging.
Hier kannste ja mal die Batterie für ein paar Minuten abklemmen u gucken was passiert.
Scheinbar hast du einen Wurm in der Elektrik. Die Tankanzeige des Twingo 1 wird wegen der Bauform des Tanks ab 1/2 voll nur noch anhand des Verbrauchs berechnet, daher immer voll tanken und nie beim Tanken die Zündung anlassen, dann passt es. Hinweise dazu in diesem Thread:
https://www.twingotuningforum.de/thread-...ankanzeige
