Normale Version: Wassertropfen
Moin,
ich habe bemerkt, dass bei meinem Twigo 2 rechts vorne im Radhaus bei der hinteren Radhausverkleidung stetig Wasser tropft.
Nicht im Bereich der A Säule, sondern weiter vorne wo die Radhausinnenverkleidung parallel zur Fahrtrichtung ist.
Die Tropfen sind am Boden immer im Bereich des Stabilisators, ein Stück weiter hinten.
Oben unter dem Laubnetz sieht es sauber aus, ich sehe von oben das Domlager, der Bereich sieht sauber aus.
Ist das der Wasserkasten, oder Klimaablauf?
Es ist reines Wasser, klare Tropfen.
Das tropft über Tage, alle 2,3,4 Minuten ein Tropfen.
Wo könnte das herkommen? Ich habe die radhausverkleidung weggebogen, sehe aber nichts.
Da scheint irgendwo eine größere Menge Wasser zu stehen.
LG
Basti
Hast du ein Glasdach wo die Abläufe etwas zusitzen und das Wasser nur langsam abläuft was sich staute?
Das Auto hat kein Glasdach, kein Schiebedach etz. Nur Klima. Ich weiß ehrlichgesagt nicht, wo der Klilaablauf ist.
Ich mach mal ein Bild.
Wie geht die Verkleidung unter der Frontscheibe ab?
Da ist mittig eine Torxschraube und aussen irgendwelche Clipse, die nicht raus wollen.
Oder muss ich das ganze Ding mit Unterteil abbauen?
Der Wasserkasten läuft ja im Bereich der A Säule hinter der Radhausverkleidung ab, diesen Bereich säubere ich regelmässig.
Mir ist es momentan ein Rätsel wo das Wasser herkommt - da ist nichts. Das tropfte über den Zeitraum über vier Tage bei meiner Zahnriemenaktion, immer wieder ein Tropfen am Werkstattboden.
Ich habe den Fehler gefunden.
Da sind rechts zwei Wasserabläufe hinter der Radhausschale.
Ich habe den zweiten erst heute auf der Bühne entdeckt, das ist Schlauch über dem ABS Block.
Am Ende der Schläuche sitzt jeweils ein Deckel, der einseitig befestigt ist und bei Wasser wegklappt. Sollte.
Einer war komplett zu.  Durch den Deckel hält sich Dreck ganz hervorragend und der Schlauch verstopft.
Das Ende des Schlauches ist so unvorteilhaft gelegt, dass das Wasser über dem ABS Block/Steuergerät tropft.
