Hallo Leute,
Bei meinem Twingo c06d Bj 2001 ist der Federteller VL durchgerostet. Die aktuelle T-Nr 7700834940 ist nirgends lieferbar, auch bei keinem Zulieferer
Hat da jemand von euch hier eine alternative in Petto? Evtl. von einem anderen Fahrzeug/anderen Hersteller?
Wäre dankbar für jeden Tip.
Gruß Benny
Ich hab vom alten Fahrwerk noch die beiden Teller über, weil ich auf Gewindefahrwerk umgebaut habe.
Da gibt es immer andere Teller dazu.
Sind aber logischerweise gebraucht.
Paket ist unterwegs.
Thema sollte damit erledigt sein.
In der Zuordnungsliste des Angebots taucht allerdings kein Twingo C06 auf.
Hat jemand inzwischen rausgefunden, ob die Federteller vom Clio 1 / Clio 2 / Twingo 2 passen ?
8200808455
Leider ist mir schon wieder nen Federteller gebrochen. Die Ersatzteilbeschaffung ist nahezu unmöglich.
Natürlich kann man sich irgendwo nen komplettes Federbein besorgen. Jedoch ist der Zustand des Federtellers oftmals sehr sehr schlecht.
Was macht Renault selber in solchen Fällen ? Das Auto zum Schrott schleppen?
Bin gerade selber am Überlegen selbiges zu tun
Oder du baust ein Sportfahrwerk/Gewindefahrwerk ein, und brauchst den Originalen Federteller nicht mehr.
@ yamstar:
hatte letztes Jahr ja auch das Problem und hab mir dann einen vom Schrott besorgt, statt ein ganzes Federbein über ebay. Gab es dann auf dem Schrott umsonst und wir haben hier das Glück, dass meist mehr als ein Twingo zum Selbstabbau auf Halde liegt.
Der Zustand war so, dass er nur eher oberflächlichen Rost hatte, den ich kurz abgebürstet bzw. geschmirgelt hatte. Hätte den natürlich auch noch entrosten und lackieren oder gar pulvern können, aber die Werkstatt meines Vertrauens meinte, dass das angesichts der prognostizierbaren Restlebenszeit ausreichen sollte. Eventuell baue ich mir beim nächsten Schrotti-Besuch mal einen ab und gebe ihm die volle Pflegedröhnung as Reserveteil.
Lange Rede, Fazit: wenn Du die Option Schrottplatz hast: mach das! Es gab zusätzlich damals noch den Tip der Facebook-Twingogruppe, in der jemand die Dinger einzeln verkauft, aber da kam bei mir damals nix rum.
EDIT: sehe grad, dass Du auch aus Hamburg kommst. Dann ist der Weg doch klar: ab zu Kiesow!
Das löst aber das Problem nicht.
ich hatte mir bereits einen angerosteten Federteller besorgt und eingebaut. 6 Monate später ist der genau an der selben Stelle in der mitte gebrochen.
Scheinbar ist das ein Konstruktionsfehler bzw. Materialermüdung, die nach der Zeit scheinbar auftritt. Da bringt entrosten auch nicht viel, wenn das Material an der Stelle immer bricht. Ich bin wohl auch nicht alleine mit dem Problem.
Immer das Federbein ausbauen... das bringt keinen Spaß.
Ein Foto hattest Du von Teller damals vermutlich nicht gemacht? Meiner (also der kaputte) war wirklich arg angegriffen gewesen, dazu hatte auch ein Stück gebrochener Feder beigetragen. Im Vergleich dazu hatte der Ersatzteller von Kiesow auch deutlich mehr Materialstärke!
Ich fürchte, solange niemand aus dem Aftermarket-Bereich so etwas nachschmiedet, bleibt ein gutes Gebrauchtteil die beste Lösung.
(03.01.2025, 10:25)yamstar schrieb: [ -> ]Hat jemand inzwischen rausgefunden, ob die Federteller vom Clio 1 / Clio 2 / Twingo 2 passen ?
8200808455
Ich greife das hier mal wieder auf, weil mich ja gerade auch der Umbau plagt. Ich hatte mir die Federteller mal bestellt. Sie sind schon durchaus anders aufgebaut (die komplette Feder sitz im Inneren des Tellers), es könnte aber vom Durchmesser her passen. Ich habe noch nicht alles zusammen, sodass ich die Federbeine noch nicht komplettiert habe, aber ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Oder hat das vielleicht zwischenzeitlich schon mal jemand versucht?
Der Federteller mit der Nr. 82 00 808 455 passt beim C06 definitiv nicht.
Ich habe bei einem eBay Händler eine Bewertung für den Artikel 184041205413 gesehen, wonach jemand für seinen 2002er C06 das Teil gekauft hat.
sein Statement:
Das wollte ich genau wissen und habe mir zwei Teller gekauft und ausprobiert:
das Ergebnis:
![[Bild: twingo-17172646-tVV.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2025/07/twingo-17172646-tVV.jpg)
schaut eigentlich ganz gut aus....................
jetzt mit Feder
![[Bild: twingo-17172726-M5J.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2025/07/twingo-17172726-M5J.jpg)
passt - ist ja auch der richtige Teller
jetzt wird`s interessant
scheint zu passen
tut's aber nicht
immer noch nicht
jetzt erkennt es wohl jeder
tut mir leid passt nicht - und ja, die Feder habe ich richtig herum angesetzt
vielleicht gibt es Wahnsinnige, die auf die Idee kommen hier den Teller ein wenig zu optimieren...............
Der Nachweis hat mich 6,50 Euro für die Rücksendung gekostet aber die endgültige Klärung war es mir wert.
Also Freunde - pflegt die Teller, sonst sagt der TÜV "nein" und dann bleibt nur noch der Schrottplatz
Ich habe bei meinen die Teller ausgebaut, mit der Drahtflex vorbehandelt, "fertaniert", Zinkspray und schwarzen Mattlack `drauf und weil ich gerade beim Laminieren vom Kotflügel war auch noch mit Kunstharz versiegelt. Außerdem liegen zwei Paar auf Lager.
grüsse
OM
Okay. Und wenn man die dazu passende Feder verwendet? Müsste man prüfen, ob die von der Länge und unteren Durchmesser auf den C06 Stoßdämpfer passt. Gewichtsmäßig dürfte da nicht so viel Unterschied zwischen dem C06 und dem CN0 sein, das könnte eventuell passen.
Dann ist es aber noch immer nicht zulässig, leider.
