22.03.2023, 13:39
Da ja gerade wieder einige einen Dachgepäckträger suchen, wollte ich hier mal ein wenig mehr Klarheit bezüglich der Ausführungen haben/schaffen.
Es folgen nun Bilder für folgende Dachträger-Modelle:
- Original-Dachträger Renault
- Fabbri
- Panalpina LP 47
Vielleicht hat von euch jemand noch eine andere Ausführung? Dann schickt mir doch bitte Bilder per PN (oder Links), damit ich die auch direkt hier in den Start-Post einpflegen kann und wir das Ganze schön kurz halten können. Gerne auch mit euren Erfahrungsberichten.
Als erstes der ORIGINAL-RENAULT DACHTRÄGER (Danke an Eleske für die Bilder, hier gibt s die Original-Anbauanleitung dafür)
![[Bild: twingo-07212645-Riw.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-07212645-Riw.jpg)
Bei dem sitzen die Gummi-Auflagen außerhalb der beiden von vorne nach hinten gehenden Gummileisten:
![[Bild: twingo-07212810-cKN.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-07212810-cKN.jpg)
Von dort greifen sie dann wie bei allen Dachträgern für den Twingo vorne an die Kante zur Tür und hinten zwischen den beiden Pfeilmarkierungen unter das Fenstergummi (auf dem Bild auch gut zu sehen: Markierung des vorderen Befestigungspunkts über Klebepunkte auf dem Türrahmen):
![[Bild: twingo-07213020-1N3.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-07213020-1N3.jpg)
![[Bild: twingo-07213056-Ret.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-07213056-Ret.jpg)
Als nächstes Bilder von meinem FABBRI DACHTRÄGER FÜR TWINGO 1 (Achtung, ich hab ihn für die Bilder nur aufgelegt, er ist nicht komplett verspannt!) (hier gibt s die Original-Anbauanleitung dafür)
![[Bild: twingo-08012202-Z9I.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-08012202-Z9I.jpg)
Die Ski-Träger gehören nicht dazu, die sind von einem anderen Auto rüber gewandert. Lassen sich aber dank der Rechteck-Holme sehr sicher verschrauben. Ich hab auch noch Ski-Halter, die mit dem FABBRI kamen, da bin ich mir aber nicht sicher, ob die zum FABBRI Lieferumfang gehörten. Die sind etwas frickeliger, weswegen ich die abgebildeten verwendet habe. (Korrektur: das waren keine Ski-Halter, sondern welche für ein Windsurfbrett...verrückt. Hab leider keins, sonst hätte ich mal ein Foto hier reingestellt. Mittlerweile ist's alles verkauft)
![[Bild: twingo-08012516-jF7.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-08012516-jF7.jpg)
Die FABBRIs sind sehr solide, auch durch die Verspannung mit dem Stahlseil (geht per Drehknauf, man kann die Träger also werkzeuglos anbringen). Gleichzeitig ist das Stahlseil auch das größte Manko, wie man auf dem vorangegangenen Bild gut erkennen kann. Das Seil sitzt so knapp über dem Faltdach, dass man dies nicht ohne weiteres benutzen kann. Im Winter eher egal, aber wenn man den Träger mit Dachbox im Sommerurlaub nutzen will....was ist schon ein Twingo ohne offenes Faltdach
Tragkraft glaube ich so 50 oder 60 kg. Ich bin bis auf den genannten Nachteil der Stahlseile recht zufrieden mit den Trägern, vom 3,5 Meter-Weihnachtsbaum bis zum 4-Personen-Langlaufset war schon alles drauf und sie sind eigentlich auch schnell montiert.
Bei dem FABBRI sitzen die Gummi-Auflagen auf den beiden von vorne nach hinten gehenden Gummileisten.
Von dort greifen sie dann wie bei allen Dachträgern für den Twingo vorne an die Kante zur Tür und hinten zwischen den beiden Pfeilmarkierungen unter das Fenstergummi:
![[Bild: twingo-08013124-1FO.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-08013124-1FO.jpg)
![[Bild: twingo-08013146-3MB.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-08013146-3MB.jpg)
Dank Frank3737 gibt es hier nun Bilder vom DACHTRÄGER PREALPINA LP 47.
![[Bild: twingo-28074358-hYg.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2026/04/twingo-28074358-hYg.jpg)
Prealpina stellt diverse Dachträger her, dabei ist es meist ein Kit aus Grundträger und fahrzeugspezifischer Befestigung. So ist es auch beim Träger für den Twingo: Ein Vierkantstahl mit Rasten auf der Unterseite wird mit den Klammern für die Dachbefestigung verbunden, die auf die entsprechende Breite eingerastet werden.
![[Bild: twingo-28074424-rsF.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2026/04/twingo-28074424-rsF.jpg)
Die Klammern werden mittels Imbus-Schraube gespannt. Die Position auf dem Dach ist ähnlich wie beim Originalträger, die Klammer liegt direkt auf dem lackierten Blech auf (mit Gummipolster).
(Für die Vierkantholme liegen Abdeckkappen dabei, die nur noch nicht montiert sind)
![[Bild: twingo-28074517-Ulk.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2026/04/twingo-28074517-Ulk.jpg)
![[Bild: twingo-28074557-Qji.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2026/04/twingo-28074557-Qji.jpg)
Wenn alles montiert ist, kommen Abdeckkappen über den Bereich der Spannschrauben, die mit einer Plastikschraube befestigt sind. Alternativ kann man statt dieser Plastikschrauben bei Prealpina Einsatzschlösser bekommen.
![[Bild: twingo-28074656-jFq.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2026/04/twingo-28074656-jFq.jpg)
Die Position der Träger ist logischerweise wie bei den anderen auch.
Die Ladekapazität wird laut Frank3737 von Prealpina für den Dachträger LP 47 mit max. 75 kg angegeben, für den Befestigungssatz für den Twingo I sind max 60 kg angegeben. Aber der Twingo hat ja eh nur 50 kg zugelassene Dachlast.
- Fabbri
- Panalpina LP 47
![[Bild: twingo-08125237-g8l.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-08125237-g8l.jpg)
![[Bild: twingo-08125918-Nzg.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-08125918-Nzg.jpg)
![[Bild: twingo-08130117-MCC.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/04/twingo-08130117-MCC.jpg)
