Normale Version: Fehler P0928 Wählhebelsperren-Magnet Steuerkreis Unterbrechung
Hallo ich fahre einen Twingo BJ 2007 quickschift (C0610K)
Ich war mit meinem kleinem beim Tüv, bis auf geringfügige mängel alles IO Jedoch viel bei der AU ein abgasrelevanter fehler auf
Fehler P0928 Wählhebelsperren-Magnet Steuerkreis Untrerbrechung
hab die mängelliste meiner werkstatt auf den tisch gelegt, die meinten das ein löschen des fehlöerspeichers eig reichen sollte gesagt getan
jedoch:
Wenn es Sehr kalt ist leuchtet manchmal die Störungsleuchte im amaturenbrett auf , der twinge fährt dann aber trotzdem völlig normal weiter
Was genau ist da kaputt und wie kann ich es eventuell reparieren ?
mfg twingoliebhaber
Teste mal deinen Bremslichtschalter.
Der hat 2 Kontakte, und wenn einer nicht geht gibt es den Fehler.
Einen Sperrmagnet hat der Twingo nicht, es lässt sich dann einfach kein Gang einlegen.
Die Fehlermeldung hatte ich beim Kangoo ohne UCH damals auch, Stecker 2 bis 3 mal ab u drauf, dann war Ruhe.Der Kangoo hat den sogar abgelegt und die elek.Störlampe leuchten lassen, das tat er immer wenn ich den ohne Motor bei uns umgeparkt hatte (abschüssige Auffahrt vorm Haus.)
