Hallo ihr Lieben.
Auf einmal geht der Beifahrer Fensterheber ohne vorhergehende Belastung nicht mehr. Reagiert auf beide Schalter nicht. Die 15A Sicherung ist in Ordnung.
Was geht üblicherweise defekt? Mehr was am Motor oder in der Verkabelung?
Ist das Versorgungskabel zum FH-Motor braun und weiss?
Und kann jemand dieses Teil zuordnen, was ich in der Beifahrertür gefunden habe?
Ich finde im Schaltplan den Verdrahtungsplan (mit Kabelfarben) nicht. Nur die Kabelbäume. Mehr nicht.
Liegt dass daran, dass ich Teil 1 plus 2 nicht richtig zum Laufen bekommen habe?
Ich hatte das Problem mal mit dem Fahrerfenster.
Da hatte der Vorbesitzer Listerklemmen verbaut, und da hatte sich ein Kabel gelöst...
Ich hab's ordentlich mit Stecker wieder zusammengebaut.
Mach das besser so, falls dein Kabelbaum in der Tür gebrochen ist. Mache ich bei allen Kabeln am Auto. Das hält besser als alles andere. Dann ein schöner schrumpfschlauch drüber und fertig
https://youtu.be/JFOCZbmWG6k
Ullis Diagnose ist richtig.
Der Kabelbaum im Türpfalz ist gebrochen. Wenn man rumdrückt bekommt man den FH wieder zum Laufen.
Kannst du mir bitte mal den Schaltplan für einen 2001er Twingo für den FH hier reinstellen?
Hat noch jemand eine Idee wie man den Kabelbaum auf der Karosserieseite zu fassen kriegt? Ohne Armaturenbrettausbau?
Auf der Türseite kriegt man die Kabel unter dem Lautsprecher. Dort könnt man anlöten. Deswegen die Frage nach dem braunen und weissen Kabel, das sind die zwei dicksten. Wahrscheinlich die zum Motor oder Schalter?
Langsam komme ich weiter.
204 ist der FH Motor-
R154 ist die Türverbindung. Nur 3 Kabel?
Und wie man die Farben abliest, verstehe ich noch nicht. Ist ja wahrscheinlich französisch?
Klar, etwas französich ist noch hängen geblieben, Noir= schwarz, jaune-gelb grün vert, usw...
Zum Glück war es doch nicht der Kabelbaum. Der wäre ohne Türdemontage ++ wohl kaum zu sanieren.
Mit Arterienklemme und Schleifklotz um die Ecke Kontakte Beifahrerseite überholen und alles läuft wieder.
Ich habe den Fehler lokalisieren können, weil bei einer Betriebsspannungsmessung auf dem Kabelbaum bei Stellung Fenster hoch, die Spannung einbrach, also der Motor noch aktiv war, auch wenn sich die Scheibe nicht höher als hoch mehr bewegen konnte.
Schon schön das noch jemand den Fehler sucht und hier zeigt
damit kann man jemand anderem helfen
Auch gut das direkt unter dem verlinkten Beitrag der ronenfe zeigt wie er den Schalter repariert.
Ausserdem kann es noch hilfreich sein, zu wissen, dass wenn die Beifahrerscheibe sich nur noch mit dem Beifahrerschalter bedienen lässt, aber nicht mehr von der Fahrerseite, dass es dann ebenfalls der Schalter auf der Beifahrerseite ist, der verbrannte Kontakte aufweisen wird.
Jeder Schalter hat 2 x ! Umschaltkontakte für die links/rechts -Betätigung. D.h. die "kommunizieren somit miteinander".
Sowas hab ich noch nie beim twingo mitbekommen, dass es Probleme mit dem Schalter gibt
