Ahoi, ist der OBD-Anschluss eigentlich mit einer Sicherung versehen? Ich frage, weil mein Scangauge von heute auf morgen nix anzeigt.
Da dachte ich, als erstes mal die Sicherung checken....aber wenn ja, wo?
Ja, die Sicherung der Hupe
Ich finde das von Renault genial gemacht.
Es hupt, also muss auch auch der Dauerplus auf OBD da sein.
werde ich gleich mal prüfen...hab übrigens gestern bemerkt, dass das Radio nicht mehr automatisch mit der Zündung ausgeht. Kommt grade alles etwas seltsam zusammen. Letzte Woche war alles funktionsfähig (beim Bremslicht kann ich das nicht sicher sagen). Dann Bremslichtschalter, Scangauge tot und Zündungsplus beim Radio weg.
Gemacht wurde vorher von mir nichts, die Werkstatt hatte für die TÜV-Nachprüfung nur Mechanisches gemacht: Reparaturen an der Bremsleitung und an Achsmanschette und Traggelenk. Ich selbst hatte dann im Zuge der Fehlersuche zum Bremslicht die Bremslichtsicherung geprüft und die Sicherung fürs Standlicht Beifahrerseite (die war durch, was mit einer defekten Rücklicht/Bremslicht-Birne auf der Beifahrerseite zu tun gehabt haben könnte. Hatte ich bei der Bremslicht-Fehlersuche festgestellt. Weiß aber nicht, ob ich die versehentlich beim Wechel durchgehauen habe).
Dann kenne ich den Fehler.
Hatte ich auch schon.
Kurzschluss im Anhängerlicht.*
Das hat dir auch den Bremslichtschalter gekillt.
Eventuell hast du hinten noch ne falsche Lampe eingebaut.
Sei froh dass alles abgesichert ist
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8430830
Es ist genial, die Absicherung über die Hupe, aber NUR, wenn man das weiß...
Ich hatte mir bei dem selben Fehler damals n Wolf gesucht, bis mir hier die Lösung verraten wurde.
Und ja, auch bei mir kam das Problem durch defekte Anhängerelektrik.
So, erstmal danke für den Tipp mit der Hupe, da ist der Check ja wirklich einfach. Musste dann feststellen, dass auf der entsprechenden Position keine Sicherung war. Die hatte ich wohl zum Checken der Bremslichtsicherung verwendet und nicht für Ersatz gesorgt
Asche auf mein Haupt.
Bleibt noch das Zündungsplus fürs Radio. Wenn da jemand aus dem Stand die Sicherung parat hat...ansonsten sollte ich bei etwas wärmerem Wetter wohl mal alle Sicherungen durchgehen...
Gleiches gilt für den Check der Anhänger-Beleuchtung. Zur Zeit macht das hier keinen großen Spaß. Zumal ich grade zwischen zwei Hängern wechsele, einem geliehenen Normalen und meinem Bootstrailer. Letzteren hab ich im Verdacht (da wird die Rücklichteinheit ja gerne mal feucht und war auch — da der Hänger nur zum Rangieren auf Privatgelände benutzt wurde — seit Jahren ohne Wartung im Freien...Nebelschlussleuchte hatte ich für den TÜV schon getauscht, da war innen alles weggerostet). Allerdings soll das Boot bald verkauft werden und ich hab nur geringe Lust, noch viel in Neuteile zu investieren. Aber hilft ja nix...wenn mir der Hänger jedes Mal den Bremslichtschalter durch haut, wirds teurer.
Zweite Reihe, erste Sicherung von links.
Ist das Dauerplus oder Zündplus fürs Radio?
Hab grad keine Beschreibung parat, welche Sicherung für welche zusatzfunktionen da ist.
Bei BMW lag da im SIcherungskasten immer ein riesiger Zettel mit drin.
Steht in der Bedienungsanleitung und im Schaltplan.
Die wird wohl auch beim Tauschen kaputt gemacht worden sein.
Die Sicherung Zündungsplus Radio soll nur fürs Radio sein.
Der Dauerplus hingegen sichert auch das Standlicht links ab.
(An der von Eleske beschriebene Sicherungsposition liegt der Dauerplus für das Radio an) Edit: falsch, diese Sicherung sichert das Zündungsplus.
Die Bedienungsanleitung gibt bei der Auflistung der Sicherungen zumindest in meiner Version auch nicht mehr an. Die Sicherung an der Stelle ist bei mir ok (war es auch durchgehend, da hab ich nichts tauschen müssen).
Beim Thema Batterie wird in der Bedienungsanleitung zwar empfohlen, bestimmte Verbraucher ans Zündungsplus anzuschließen, aber wo das abgesichert ist, steht da leider nicht.
Lies den Schaltplan, da habe ich es her.
War der 2003er.
Ansonsten musst du halt jede Sicherung einzeln prüfen.
Farben sind leider falsch
RG wäre Dauerplus B5/B6 ist allerdings Standlicht
Also müsste dort BE stehen
JA wäre C17/C18 stimmt aber auch nicht
Dreck.
Neuer Versuch, der 2005er Schaltplan
Keine Lust, teste lieber blind.
@Ulli: da finde ich interessanterweise unter 260 (4.2) bei den Sicherungsbelegungen die Angabe 10A Innenbeleuchtung/Verbraucherunterbrechung - Diagnoseanschluss, also den OBD bei der Innenbeleuchtungssicherung ?!?. Die Innenbeleuchtung funzte bei mir aber, während der OBD erst ging, nachdem bei der Hupe wieder ne Sicherung drin war.
Aber eine Sicherung fürs Zündungsplus ist dort nicht angegeben.
2003er Schaltplan wäre ja richtig.
Da 260 einfach heißt, dass es eine Sicherung im Sicherungskasten ist, muss ich also das Ding rauspulen und nachmessen (zumindest sofern die Farben falsch sind)?
(Achtung:editiert)
Laut der Pinbelegung vom Radio (ist das originale):
Sicherung 1 (also im Schaltplan von oben durchgezählt) an Pin4 ist der Dauerplus.
Sicherung 2 an Pin6 ist 12v wenn Licht an (schätze mal, das ist der Stromkreis für die Radiobeleuchtung?)
Sicherung 3 an Pin7 ist 12v wenn ACC an (was wäre das?)
Das nächste ist dann die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke auf Pin1
Dann kommt ein Relais auf Pin2 (da kann ich nicht herauslesen, wofür das ist)
Und zum Schluss Pin8 ist die Masse.
für mich unklar sind also Pin7 und Pin2.
Edit: Wenn die Übersetzung in Beitrag #17 richtig ist, sollte Pin7 der Zündungsplus sein und über die Sicherung RADIO im Sicherungskasten abgesichert sein (also Sicherung 3 in moeiner Zählung oben).
ACC müsste Adaptive Cruise Control, also Abstandsregeltempomat sein
