Normale Version: Airbagleuchte brennt
meine airbagleuchte brennt. Wenn ich die Rückenlehne vom Fahrersitz etwas mehr nach hinten mach leuchtet sie nicht. Dasselbe wenn ich am Kabel des Seitenairbags tippe, berühre etc. . geht aber dann wieder an. wenn die Rückenlehne aber hinten bleibt. Will ich nicht so fahren bleibt sie aus. Was meint ihr. Airbag oder Kabel defekt? Kann Man das Kabel im Sitz tauschen ?
Da wird das Kabel wohl angescheuert sein so wie bei mir in Ullis Link.
Entweder das Kabel angescheuert, oder der Stecker unter dem Sitz hat einen weg.
Meiner leuchtete nach der ersten reparatur auch nur noch in bestimmten Positionen nicht mehr.
Vielen Dank für den Link. Werde mal nachschauen
