Moin moin,
vllt kennt sich ja jemand hier aus damit.
Ich hab folgende Klemme für den Kangoo von meinem Vater identifiziert:
https://www.ebay.de/itm/174108570047
Allerdings ist für mich auf dem Bild nicht ersichtlich, ob das Kabel an die Klemme geschraubt wird, oder ob man iwas verpressen muss.
Der Pol bei meinem Vater lässt sich nicht mehr richtig fest ziehen.
Deshalb wollte ich den Tauschen.
Auto ging auch schon einmal nicht an deswegen
(Mein Vater dachte schon, Motor platt)
Ich hab das Auto leider nicht hier, und bei der Diagnose war es dunkel..
Danke schon mal
Sieht nach einer Ringöse aus, die da festgeschraubt wird, die muss professionell verpresst werden.
Unnötig, habe die auf der gleichen Webseite für 6,49 Euro. Die ist
wesentlich einfacher.
Der Verkäufer hat mir wiedererwartend ein Foto gesendet von der anderen Seite.
Das Kabel wird nur an die Polklemme angeschraubt, sowie auch das erwähnte Verteilerblech.
Ich hab mir das gestern am Fahrzeug nochmal genauer angeschaut.
Nachdem ich dort alles zerlegt hatte, musste ich aber feststellen, das die Klemme an sich scheinbar noch in Ordnung ist.
Lediglich das Plastik unter der Klemme stört wohl dabei, die Klemme weit genug auf den Pol zuschieben.
Ich hab gestern also mit viel Kraft die Klemme auf den Pol gedrückt, und dann verschraubt.
Scheint erstmal fest zu sein, kommt mir aber so nicht richtig vor, da die Klemme an der Stelle der Schraube schon voll aufliegt.
Oder kann das so richtig sein, solange es fest ist?
Ich hab leider keinen Vergleich mehr, da meine Batteriepole mit Schnellverschlüssen wie beim Fahrrad ausgestattet sind.
War ganz praktisch wegen der langen Standzeit.
Da musste man zum Starten nicht immer Werkzeug dabei haben. Und zum Trennen ja auch nicht.
Hält auch bisher echt gut und ich habe für meine zusätzlichen Verbraucher immerhin 4 Stellen zum ordentlich verschrauben.
Das ist aber keine Alternative für den Kangoo, zumal ja scheinbar nix wirklich kaputt ist.
Oder gibt es Batterien, die keine genormten Pole verbauen?
Oder weiß jemand, ob für den Kangoo spezielle Kappen für die Pole Original verbaut wurden?
Also Aus Metall, die auf die Pole kommen, und die den Pol quasi breiter machen, damit die Klemme richtig hält.
Zeig doch mal eigene Bilder.
Ich vergesse leider immer (auch auf Treffen und Veranstaltungen) Fotos zu machen.
Ich werde das aber morgen versuchen nachzuholen.
Da bin ich nochmal am Fahrzeug, um Glühlampen zu tauschen
Von meinem mit den Schnellverbindern mache ich nachher nach Feierabend mal Fotos.
Aber nicht erschrecken, sieht schlimm aus in meinem Motorraum.
Hab noch nicht aufgeräumt ...
Ulli meinte wohl die Fotos vom Kangoo, dachte ich nämlich auch gerade.
Ja.
Ich meinte im letzten Beitrag erst den Kangoo, und dann meinen zum Vergleich (Zitat: "Eigene Bilder" als Reaktion auf das Foto der Polklemmen)
So, etwas verspätet, aber hier nun die Bilder
Erst vom Kangoo:
Und dann vom Twingo:
Zur Ordnung beim Twingo will ich nix hören.
Das muss ich alles nochmal schick machen.
Aber erst, wenn Isabella TÜV hat
PS: Fotos habe ich vor ca 1,5h gemacht
Die Klemmen müssen vor allem ganz tief runter.
Die Pole sind schließlich konisch.
Dann hält das auch.
Würde ich auch sagen.
Ganz weit aufschrauben, mit großem Schlitzschraubendreher weit öffnen, und dann ganz nach unten schieben, der pol sollte 1mm oben rausgucken.
Und nicht mit dem Hammer auftreiben, da bricht gern das Gehäuse des Akkus.
Gruß, Stefan
Weiter runter als auf dem Bild zu sehen geht es leider nicht.
Es scheint aber aktuell wieder fest zu sein.
Mal gucken wie lange noch.
Kann ich nicht glauben.
Manchmal hat man sich da so einen Absatz reingefräst so dass es scheinbar nicht tiefer geht.
Oder deine Akkus haben zu kurze Pole.
Mach die bunten Scheiben da weg, die gehören da nicht hin.
STOP!
Nur, damit nicht aneinander vorbeigeredet wird:
Ich rede noch immer vom Kangoo.
Also den oberen Bildern.
Und da ist die rote Hülle ab Werk verbaut.
Beim Twingo habe ich Null Probleme mit dem Pol.
