Normale Version: Twingo 1 Phase 2 - Türen vom Phase 3 an Phase 2 bauen?
meine Nichte hat einen Twingo Baujahr 09.2000, einer der letzten Phase 2 so wie ich das bisher herausgefunden habe.
Leider sind bei diesem "Schnellkauf" abgeranzte Sitze verbaut, weshalb wir nun nach alternativen schauen.
Ich finde allerdings überwiegend Phase 3 Innenausstattungen, wobei die Türverkleidungen dann natürlich nicht passen. Auch die Sitze müssten dann umgepinnt bzw. umgelötet werden. (KFZ´ler mit Airbag-Schein vorhandenWink)
Nun aber meine Frage, da ich hierzu nichts finden kann (Suchfunktion ist nicht mein Freund).
Kann ich die kompletten Türen mitsamt Elektronik von einem Phase 3 Twingo (Schlachter) auf einen Phase 2 Twingo umbauen?. Türpappen passen ja nicht, deshalb die ganze Tür...
Geht das oder eher nicht so?
Silver05
Also wenns nur die Fahrersitzkissenwange ist, würde ich das so machen wie ich, besorge dir nen Beifahrersitz, guck ob die Sitzflächen und das Rückenteil 1 zu 1 passen. Hat der Ph 2 schon Seitenairbags?
Beim Clio sowie bei meinem Megane Cabrio hab ich das noch anders gemacht, habe die Bezüge vom Schaumstoff getrennt u habe den Bezug der Sitzwangen von nem Spenderbeifahrersitz an die Fahrersitzbezüge umnähen lassen. Das kann jeder der des elektrischen nähens kundig ist Wink
Ja, der Türumbau geht.
Aber.
Phase2, das sind doch die Schnelldurchroster.
Da würde ich mir ganz schwer überlegen da dran rumzubauen.
Der Nichten-Twingo ist abgesehen von der bereits geschweißten Schwellerspitze komplett Rostfrei.
Es ist halt recht schwierig was gescheites von nem Phase 2 für die Phase 2 zu finden, deshalb die Frage.
Wenn der Umbau Phase 3 zu Phase 2 geht, erweitert das natürlich ungemein die "auswahl".
Dann kann es nämlich auch einer mit Motorschaden o.ä. sein, solang er schwarz ist und die Innenausstattung in Ordnung ist, ist der Rest ja egal.
Das Schaumstoff des Beifahrersitzes zum Beispiel löst sich auf, die Rückbank kam bereits schonmal neu, daher ist alles zusammengewürfelt und bröselt vor sich hin.
mit nur neuem Stoff ists leider nicht getan, der Hebel zum umlegen ist auch gebrochen, daher wäre es halt sinniger komplett zu tauschen. Und dann natürlich auch einheitlich.
Und ja, der Twingo hat Seitenairbags, sofern das Kabel nicht dauernd abgerissen wird, da muss ich mir noch was einfallen lassen...
Silver05
